高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,其DA9061和DA9062电源管理集成电路(PMIC)现已批量供货。这两款高效、成本优化的 PMIC 能够为广泛的基于处理器的器件供电。相关应用包括手持式消费电子产品、工业级嵌入式、智能家居和汽车系统。
DA9061和DA9062 PMIC可使用单颗锂电池或5V电源供电,可满足系统对处理器核、内存、外设及IO电源的最简要求。每个PMIC都能为单核或双核系统处理器供电,也可与Dialog的多相子-PMIC结合使用,无缝地为内核电流要求大于20A的完整多核系统供电。
ASSP移动系统公司副总裁Paul Wheeler表示:“有效和高效的电源管理对用户使用移动计算设备和嵌入式电子设备的体验有实实在在的影响。DA9061和DA9062 PMIC采用节能技术,向我们的客户提供了极具竞争力的电源管理解决方案,可满足广泛的系统要求。”
8.5A DA9062系统PMIC有四个强大的开关式降压稳压器,其中两个可以合并,为核心处理器提供5A电流。另一个降压稳压器可用于实现高效的DDR3内存终端电阻供电。这些降压稳压器的工作频率为3 MHz,便于使用小尺寸的外部元件。再结合小尺寸QFN40封装,可确保最终产品具有最大功率密度。
通过采用可编程和灵活的时序控制电源状态管理器,使用动态电压调节(DVS)来控制降压输出,可实现节能最大化。输出电压可低至0.3V。在需要更少电源输出通道时,可通过使用6A DA9061 PMIC进一步节省成本。其功能更简化并且包含的DC-DC电源少一个。
带有Dialog的SmartCanvas™图形用户界面(GUI)的评估板现已供货,用于在产品开发期间优化PMIC配置。
这两款PMIC器件均采用了低成本的QFN封装,目前已量产。具有裸露焊盘的QFN封装可确保器件的运行温度要低于其他竞品。汽车级AEC Q100 G3 和工业级选项中的预编程标准产品版本现已供货,用于为流行的单核和多核系统级芯片解决方案供电。
关键字:Dialog PMIC ARM® Cortex A®系列 处理器 供电
编辑:杜红卫 引用地址:Dialog系统PMIC可为任何单核或双核ARM® Cortex A®系列处理器供电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
华为Ascend Mate 2曝光 采海思新款处理器
近期曝光新款Ascend P6S将搭载海思Kirin 910处理器消息后,华为也传将于近期发表第二代Ascend Mate 2。除了同样维持使用6.1寸萤幕设计,Ascend Mate 2也将搭载新款海思Kirin 910处理器,同时机身侧边将采仿金属材质设计,而机身背盖则将以雾面材质打造。 (图/撷自huaweinews网站) 根据huaweinews网站取得消息,指出华为第二代Phablet机种Ascend Mate 2,可能将于近期与Ascend P6S一同公布,而内建处理器同样将采用新款海思Kirin 910处理器,并且维持6.1寸机身设计。 其余设计部分,则将改为仿金属材质的侧边与雾面背盖设计,另外也将配置2G
[手机便携]
Semtech携手Imprint Energy共同为物联网传感器和设备提供电能
电子网消息,高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech,与专为广泛部署的设备开发全新电池技术的公司Imprint Energy日前宣布:将携手加速物联网(IoT)设备的广泛部署。Imprint Energy将设计并生产超薄的柔性印刷式电池,它们是专为那些集成了Semtech的LoRa®器件和无线RF技术(LoRa技术)的物联网设备供电而特别设计。LoRa技术凭借其远距离、低功耗特性而被许多公司视为构建低功耗广域网络(LPWAN)的事实平台。 为了助力下一代电池技术的加速发展,Semtech已投资了Imprint Energy。两家公司正在紧密合作,来面向有潜力去创造全新市场的各种应用。Imprint En
[网络通信]
基于ARM9的快速对星装置设计与实现
0 引 言 大中型卫星站均具有相应的、完善的天线跟踪伺服系统,天线伺服跟踪系统依据信标信号强弱,决定天线转向,驱动天线旋转,达到准确对星。随着通信技术和电子技术的发展,小型卫星站如车载站、便携站受机动性能和便携性能的局限,不可能采用大中型卫星站才能使用的伺服跟踪系统,采用不同原理,开发适用于小型卫星站天线的对星装置,具有现实意义。
1 系统概述 该装置通过GPS采集地理信息、电子罗盘采集姿态信息,根据GPS采集的地理信息,结合通信卫星位置,计算出对星所需要的标准方位、俯仰、极化参数,同时计算出当地、当年磁偏角数据;通过采集电子罗盘数据,得到初步方位、俯仰、极化数据,其中俯仰和极化均为天线实际指向值,但是方位值是以磁北为
[单片机]
一种用于二线制电子开关的供电电路
目前,二线制(无零线输入)电子墙壁开关除供电电路之外的其它电路(如控制电路、驱动元件等)的供电,大多采用在开关关闭时由关态供电电路在电力线路的电压回路中取电的方法(即关态供电方法,其电路称为关态供电电路),以及在开关开启时,由开态供电电路在电力线路的电流回路中取电的供电方法(即开态供电方法,其电路称为开态供电电路)。关态供电方法一般采用阻容降压整流滤波或变压器降压整流滤波,当开关关闭时,由于开关的控制电路需要维持正常待机工作,会消耗较小的功率,而在开关开启的瞬间,开关消耗较大的功率,用继电器作为开关的驱动元件更是如此。即使控制电路及微控制器在开关关闭时的待机功耗很低,为了保证开关的正常开启,需要较大的关态供电电流,大于等于开关的最
[电源管理]
支持双屏异显的ARM架构嵌入式点唱机方案
现在的KTV点播系统都是采用电脑或者以电脑主板为核心,视频点播(VOD)实际需要处理庞大的数据信息,因此需要很高的硬件配置。但是由于成本的原因,大多数电脑VOD都是采用比较低的硬件配置,由此带来的突出问题是:系统容易死机,售后服务工作繁重,售后服务成本很高,前期赚到手的钱大部分都投入到售后服务中去了,而且客户意见也大。
嵌入式系统是针对一个特定的电气功能而开发的专用系统。所有硬件和软件都是围绕这个特定的功能而设计,不具备通用性。就象专门火箭的控制系统、机床的控制系统等,由于是专门的方案,所以成熟的嵌入式系统本身就具有很高的可靠性。
嵌入式点唱机的硬件和软件系统完全根据KTV的实际需要而开发,屏蔽了电脑繁琐而无用的部分,抛弃
[单片机]
恩智浦与百度建立合作伙伴关系
全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI,以下简称“恩智浦”)今日宣布正式成为百度Apollo开放平台的合作伙伴。百度与恩智浦于今年七月签订合作谅解备忘录,双方将基于自动驾驶系统及硬件解决方案展开全方位的商业与技术协作,联合为 无人驾驶 、 智能网联汽车 、车载信息安全提供全面可靠的解决方案。 Apollo开放平台旨在向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的平台,帮助他们结合车辆和硬件系统,快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。根据协议,恩智浦将与百度共同进行辅助驾驶与无人驾驶解决方案的技术研发,制定人工智能算法与硬件平台结合的方案,构建全新智能网联汽车产业链,推动相关技术与服务在
[嵌入式]
Cortex M3寄存器组
1、通用目的寄存器R0~R7 R0-R7 也被称为低组寄存器。所有指令都能访问它们。它们的字长全是 32 位,复位后的初始值是不可预料的。 2、通用目的寄存器 R8-R12 R8-R12 也被称为高组寄存器。这是因为只有很少的 16 位 Thumb 指令能访问它们, 32 位的thumb-2 指令则不受限制。它们也是 32 位字长,且复位后的初始值是不可预料的。 3、特殊功能寄存器 程序状态寄存器:APSR, IPSR, EPSR ---- MRS/MSR APSR: N:负条件码标志位,运算结果小于0,N=1, 大于等于0,N=0; Z:零条件码标志位,运算结果为0,Z=1; C:进位条件码标志位,运算指
[单片机]
索尼研发新模块:将电磁噪声转换为能量,为物联网设备供电
9 月 13 日消息,索尼半导体解决方案公司(SSS)近日宣布开发出新模块,可以将电磁噪声转换为能量,为物联网(IoT)设备供电。 这款紧凑型模块尺寸为 7*7 毫米,厚度为 1.2 毫米,即便未主动使用电磁辐射源的情况下,也可以为物联网设备持续供电。这项技术目前仍处于开发阶段,但可以预见广阔的应用前景。 索尼表示这款模块可以从“漂浮在我们周围的空气中”的电磁噪声中提取能量。这些噪声来自于照明设备,汽车,甚至电梯等家用和工业电器。 该技术基于物联网设备的金属部件作为天线,拦截几赫兹到 100 兆赫范围内的电磁波,然后通过特制的整流器电路将捕获的波转换成电流,可以给物联网设备供电。
[物联网]
