Excelsys革命性新一代无风扇模块化电源
最新更新时间:2016-06-30来源: EEWORLD关键字:Excelsys  无风扇  模块化  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CoolX600 系列是 Excelsys技术有限公司推出的新一代、革命性的对流冷却模块化电源,通过8.5 x 4.5 x 1U 极其紧凑尺寸的无风扇辅助冷却技术,即可实现不可思议的 600W 功率。作为市场上唯一的无风扇模块化电源,CoolX600 除了提供最全面的功能集和规格外,还可在效率和可靠性方面为系统设计师提供业界一流的性能: 5 年保修确保质量、可靠性以及为使用者提供最低总体成本。
通过可选的数字通信功能,CoolX600 可提供市场上最灵活、最高规格的模块化电源,其主要功能和选项包括自然冷却600W输出、无需风扇或风路。通过系统风扇或附加外部传导冷却可以实现更好的热性能。这些特性可以使系统获得更高的可靠性,使用寿命通常比竞争对手长 25%。4KV火线-零线的浪涌保护,输出无需使用隔离二极管,可在恶劣环境下工作并实现反向能量保护。典型效率超过 93%,可在 5000 米海拔高度工作。25W 备用电源输出,作为一个标准特性,可提供一路额外的有效输出,用于驱动系统智能、冷却风扇和显示器等。
CoolX600 具有全面的安全认证,符合 UL/EN 60950 和 UL/EN60601 工业和医疗应用标准。突出的医疗特性包括 BF 等级、双保险、2 X MOPP 以及小于 300uA 漏电流。其他特性包括 4KV 输入浪涌抗扰度以及能够承受高达 300V交流 的输入电压,使其适用于偏远地区和易受输入电压干扰的环境。
CoolX600 可安装多达 4 个 CoolMod模块,提供多达 4 路隔离直流输出,输出电压范围为 3.0V - 58.0V。秉承 Excelsys 的传统,CoolX600 为客户提供了最大的灵活性,完全实现了用户和现场配置。输出可配置为所需的电压设定值,还可以串联或并联的方式连接,实现更高的输出电流和输出电压。
借助 PMBus 监控和控制功能,Excelsys的CoolX600 通过模拟和数字化管理为系统集成商提供了无与伦比的灵活性,可通过即插即用电源进行用户现场配置。所有输出相互隔离,并且可通过串联或并联连接实现更高的输出电压或电流。安装可通过底座、侧面和导轨等方式。
Excelsys 技术有限公司的销售总监Dermot Flynn评论说:“作为紧凑、用户可配置型电源的开创者,Excelsys凭借新一代600W的CoolX600 再一次成为行业的领跑者。这种不采用强制风冷的革命性设计,极大提高了产品可靠性,同时还可以消除噪声。这些领先特性使得 CoolX600 成为高可靠性工业、国防以及医疗电子市场的绝佳选择。”
典型应用包括医疗临床诊断设备、医用激光、透析设备、放射成像和临床化学。工业测试与测量、工业机械、自动化设备、印刷、电信、音响设备和高可靠性工业电子设备、雷达(海基、陆基)、通讯、测试和测量。
关键字:Excelsys  无风扇  模块化  电源 编辑:杜红卫 引用地址:Excelsys革命性新一代无风扇模块化电源
上一篇:电源模块在配网自动化系统终端FTU的应用
下一篇:Vishay新款Qi标准无线充电线圈可节省系统空间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
一款直流大功率连续可调稳压电源电路设计
无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压 电源 ,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。 如图所示 大功率 可调稳压电源电路图 其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流 稳压 电路。第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时
[电源管理]
一款直流大功率连续可调稳压<font color='red'>电源</font>电路设计
无须调整的固定输出电压电源电路图
无须调整的固定输出电压电源电路图 c
[电源管理]
无须调整的固定输出电压<font color='red'>电源</font>电路图
基于LDO的优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。   LDO的基本原理   低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。      图1:低压差线性稳压器基本电路。   取样电压
[电源管理]
基于LDO的优化开关<font color='red'>电源</font>设计
集成RCC式开关电源技术方案及应用
线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合E
[电源管理]
集成RCC式开关<font color='red'>电源</font>技术方案及应用
47in的LED背光源电源电路图
47in的LED背光源电源电路图具体的电路图如图1、2、3所示,这里需要说明的是,所有的图纸都是用Altium Designer6软件绘制。      图1 电源电路图      图2 TCL5941电路图      图3 控制电路图
[电源管理]
47in的LED背光源<font color='red'>电源</font>电路图
组成直流电源的7个重要部件
直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260)。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节 串联 方式组成,对应电的 电压 输出也就是110V或220V。目前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、 降压 单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、 电流 显示等配电单元。   1、 整流 模块系统: 电力 整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块,通常是以通过电流大小来标称(如2A模块、5A模块
[电源管理]
如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块
如何快速构建隔离式高电压、高电流测量模块 在工业和通信环境中测试和评估电源系统通常需要进行多重电压和电流测量。各个电源可能以不同的接地作为基准,可能具有正极或负极,或者可能是浮动的,与其他电源域没有明确的关系。通常这些场景下,需要使用单独的浮动万用表,或者通道彼此隔离的多通道表,但这些计量表通常体积笨重,价格昂贵。 对此,ADI设计出一套简单易用的隔离电流和电压测量系统电路(如图1),可用于工业、电信、仪器仪表和自动化测试设备(ATE)应用。系统具有电气隔离特性,主控制器和测量接地之间最高可容许+/-250V。该隔离设计包含数字数据和电源域信号;无需从被测量的电路提供额外的电源。 图1.CN0548功能框图 电流
[电源管理]
意法半导体工业峰会2023:聚焦智能电源与智能数字化,构建绿色低碳未来
2023年9月28日,代表智能工业发展风向标的意法半导体第五届工业峰会在深圳福田香格里拉大酒店隆重揭幕。 当今世界正面临严峻的气候挑战。意法半导体始终不渝地践行可持续发展承诺,通过打造先进的优化智能(数字化)、能源及电源转换解决方案,积极提高应用能效,开辟一条通向绿色低碳和可持续未来的道路。 工业峰会是意法半导体展示工业技术产品和解决方案的顶级行业盛会。今年峰会的主题是“激发智能,持续创新”。意法半导体通过前瞻主题演讲和约30场技术研讨会,让观众了解到意法半导体如何专注于智能电源与智能数字化应用。同时,意法半导体还在现场展示了150多款面向自动化、电源和能源、电机控制三大市场的方案演示,以及与客户和合作伙伴共同开发的精彩产
[工业控制]
意法半导体工业峰会2023:聚焦智能<font color='red'>电源</font>与智能数字化,构建绿色低碳未来
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
