2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK 公司近日发布了三款新型的爱普科斯 (EPCOS) 螺钉式系列铝电解电容器。新系列电容器 不仅具有超强的纹波电流能力,且尺寸极其紧凑。其中,新 B43703*系列电容器适用额定电压 范围为 350 V DC 至 450 V DC,容量范围为 1,500 µF 至 22,000 µF。与之前系列相比,在相 同的纹波电流能力条件下,新系列电容器的体积可减小达 20%。新型电容器尺寸极其紧凑, 直径为 51.6 mm 至 90.0 mm,高度为 80.7 mm 至 197.0 mm。
新 B43704*系列和之前系列相比,纹波电流能力增强达 25%,且尺寸更小(直径为 51.6 mm
至 90.0 mm,高度为 80.7 mm 和 221.0 mm)。该系列电容器额定电压范围为 350 V DC 至
550 V DC,容量范围扩展为 820 µF 至 22,000 µF。
三款新型爱普科斯 (EPCOS) 系列电容器最高工作温度均为 85°C,使用寿命均为 1 万 2 千小 时。这些系列还包括 B43723*、B43724*和 B43725*等附加型号,这些附加型号在容器底部帶 螺柱,便于固定电容器。
主要应用
• 用于工业变频器
主要特点和效益
• 与之前系列相比,纹波电流能力显著增强,且尺寸更紧凑
• 在 85°C 最高工作温度条件下,使用寿命为 1 万 2 千个小时
主要数据
系列 |
直径
[mm] |
高度
[mm] |
额定电压
[V DC] |
电容
[µF] |
最高温度
[°C] / |
平均使用寿命 |
[h] |
B43703* / B43723* |
51.6 至 90.0 |
80.7 至 197.0 |
350 至 450 |
1500 至 22 000 |
B43704* / B43724* |
51.6 至 90.0 |
80.7 至 221.0 |
350 至 550 |
820 至 22 000 |
85 / 12 000 |
B43705* / B43725* |
51.6 至 90.0 |
80.7 至 221.0 |
350 至 450 |
1000 至 18000 |
关键字:电容 容量 电流
编辑:王凯 引用地址:铝电解电容器 紧凑螺钉式系列,超强纹波电流能力
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
大容量SD卡在海洋数据存储中的应用
引言
海洋要素测量系统要求数据存储量大、安全性高,采用可插拔式存储卡是一种不错的选择。目前,可插拔式存储卡有CF卡、U盘及SD卡。CF卡不能与计算机直接通信;U盘需要外扩接口芯片才能与单片机通信,增加了外形尺寸及功耗;而SD卡具有耐用、可靠、安全、容量大、体积小、便于携带和兼容性好等优点,非常适合于测量系统长期的数据存储。
本设计使用8 GB的SDHC(High Capacity SD Memory Card,大容量SD存储卡),为了方便卡上数据在操作系统上的读取,以及数据的进一步分析和处理,在SDHC卡上建立了FAT32文件系统。
1SD卡接口的硬件设计
STM32F103xx增强型系列
[单片机]
小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。 除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE),例如
[测试测量]
非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档。那么,在使用电流探头过程中有哪些测量的小技巧呢?今天普科科技PRBTEK简单给大家分享一下: 下图是一些常用品牌的电流探头: 提高探头灵敏度 有时候需要电流探头提供更高的灵敏度用以测试非常小的电流,可以像下图一样将导线多缠绕几圈。 电流探头符合变压器原理,灵敏度提升的倍数与线圈匝数一致。但要注意插入损耗以匝数的平方而递增。比如缠绕10圈,灵敏度提高10倍,而插入损耗增加100倍。通常来说,这不是问题,小电流不会在插入损耗上
[测试测量]
电流源设计小Tips(二):如何解决运放振荡问题
对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套产品,参与者只需要将套件的东西焊接好,调试一下就可以了,这里面的技术含量能有多高,而我们能从中学到的技术又能有多少呢?本文只是从讲述原理出发,指导大家做个人人能掌控的电流源。本文主要就是设计到模拟部分的内容,而基本不涉及单片机,希望朋友能够从中学到点知识。上次讲到《 电流源设计小Tips(一):如何选择合适的运放 》,今天接下来看其它部分的学习。
加速补偿——校正Aopen
校正Aopen是补偿的最佳方法,简单的Aopen补偿会起到1/F补偿难以达到的效果,但并非解决一切问题。
[模拟电子]
意法半导体推出适合高启动电流应用的单通道负载开关
2022 年 5 月 27 日,中国——意法半导体发布了IPS1025H 和IPS1025H-32单通道可编程高边开关。 这两款开关内置欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护功能,能够智能驱动高启动电流的容性负责、阻性负责或感性负载。 IPS1025H和IPS1025H-32 的不同之处在于内部可编程限流大小。IPS1025H的限流值是2.5A,而 IPS1025H-32则限流5.7A。除了主限流之外,每个开关还有一个用户可编程的辅助限流功能,用于处理初始启动电流很大的容性负载。限流值和持续时间是用外部电阻和电容来设置具体数值。 这两款器件尺寸紧凑,支持8V 到 60V 宽压电源,输入引脚最大耐压 65V,能够在工
[电源管理]
回路电阻测试仪原理及用途
回路电阻测试仪简介 根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高
[测试测量]
数字万用表电容档如何测电容好坏
如有说明书请参考说明书是最详细的,该表档用的是电容专用测试口(有电容标志)不是用表笔,档位选择要略大于电容容量,如不明容量则先用最大容量档后用接近该容量的档位测得精确值,电容量〉该表的最大测量容量时无法测量,(测量电容前必须先对电容进行放电)。使用数字检测电容好坏:这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(f)选择适应的量程然后将电容插入cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μf的电容,测量电容容量出来是98或99μf都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如
[测试测量]
希捷一门三杰叩响1TB海量存储大门
2007年对于硬盘存储来说,可以说是波澜不惊的一年。但正是在这平静的一年里,3.5英寸硬盘终于突破了TB大关。目前已经有3家厂商先后推出了1TB容量的3.5英寸硬盘产品。
Seagate虽然在时间上并未领先,但是的1TB容量产品更为成熟,并且在同时推出了两款面向不同应用层面的产品,可以说是厚积薄发。同时,由于企业用户对存储系统性能需求不断增长,Seagate近期推出了针对高端企业应用的全新SAS硬盘--Cheetah NS。
性能测试
我们对产品进行了常规性能测试,测试手段主要是使用I/O Meter以及HD-Tach。不过对于Cheeta NS,我们并没有进行HD-Tach相关测试,原因是作为面向企业级应用的
[新品]
