• 爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)
• 可靠性符合 AEC-Q200 规范
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK 集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT 电流互感器,适用于电力电子领域。 其中 B78417A*系列的所有型号均基于 EP7 铁氧体磁芯,并具有 10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm 的紧凑型尺寸,可用于测量高达 20A 的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为
1.9 mΩ。B78419A*系列的 SMT 电流互感器的设计则基于 EP10 铁氧体磁芯,此类元件的尺 寸为 12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达 30A,而直流电阻仅为 0.5 mΩ。
两个系列均具有多种匝比:基于 EP7 的变压器具有四个型号,匝比在 1:50 和 1:125 之间,而 基于 EP10 的变压器则提供五个型号,而匝比在 1:50 与 1:180 之间。新款变压器允许的工作 温度范围为-40 °C 至 +150 °C,且适用于测量频率范围从 50kHz 至 250kHz 的电流。
适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为 2400V AC,且爬电 距离符合 IEC 60664 中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合 AEC-Q200 规定,故而可 用于 xEV 应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。
主要应用
• 开关电源以及各类变换器
• xEVent 应用中的直流/直流变换器
• 48V 车载电源中的电流测定
主要特点和效益
• 高达 30A 的测量范围
• 低欧姆电阻
• 紧凑型设计拥有高介电强度
• 可靠性符合 AEC-Q200 规定
• 匝比范围大
主要技术参数
型号 |
尺寸 [mm] |
一次绕组的最大
直流电阻 [mΩ] |
最大电流 [A] |
匝比 |
B78417A2285A003 |
10.6 x 12.2 x 11.0 |
1.9 |
20 |
1:50 |
B78417A2286A003 |
1:70 |
B78417A2185A003 |
1:100 |
B78417A2287A003 |
1:125 |
B78419A2288A003 |
12.8 x 13.6 x 14.4 |
0.5 |
30 |
1:50 |
B78419A2289A003 |
1:70 |
B78419A2251A003 |
1:100 |
B78419A2290A003 |
1:125 |
B78419A2271A003 |
1:180 |
关键字:互感器 测量 变压器
编辑:王凯 引用地址:变压器 用于电力电子应用的紧凑型 SMT 电流互感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
如何实现电机与驱动器的同步测量
众所周知,电机是一种能将电能转化成机械能的设备,它广泛应用在工业、农业、军工、轨道交通、家用电器、医疗等领域,可以说是无处不在。尤其随着行业中变频调速技术的发展,支持实时控制的电机可以说是越来越多,因为它们具备一些不可替代的特点:可根据负载需要进行实时的输出转速、转矩调节,以实现运动控制或者节能的目的。这类电机都有一个共同点 需要驱动器控制,最典型的可数是伺服电机和变频电机了。
像传统的风机、水泵行业,原本是用三相异步电机的,现在都该用变频器+变频电机的组合了,就是为了实现对电机的调速控制,达到节能减排的目的。例如在排水负荷高时,提高水泵电机的输出功率,实现满载输出;在晚上等排水负荷小的时候,通过变频器降低
[测试测量]
断路器接线电流互感器的配置
1. 电流互感器的配置
根据所采用的断路器的不同,有两种配置:采用普通敞开式断路器与采用罐式断路器的电流互感器配置。
1) 采用普通敞开式断路器时的电流互感器配置,
采用敞开式断路器时,每串只需配置三组电流互感器。在500kV系统,因线路保护及母线保护均需采用双重化配置,故靠母线侧的电流互感器需有6个二次绕组,而每串中间电流互感器需有7~8个二次绕组。对220kV系统,母线侧电流互感器需有5个二次绕组,而每串中间电流互感器需有6个二次绕组。具有8个二次线圈的500kV电流互感器和具有6个二次线圈的220kV电流互感器,目前国内都可制造供货。为了减少中间电流互感器的二次绕组数量,使一串中的三组电流互感器型
[电源管理]
非接触式温度传感器的测量原理
非接触式温度传感器它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往
[测试测量]
ADC10 测量单通道多次模式
volatile unsigned int ad_value ; int main( void ) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗 BCSCTL1 =CALBC1_1MHz; //设定DCO 为1MHZ DCOCTL =CALBC1_1MHZ; //时钟源选AD 内部时钟并4 分频,选通道10,AD 启动信号来源选TA.OUT1,选单通道连续采样 ADC10CTL1=ADC10DIV_3+INCH_10+SHS_1+CONSEQ_2; //选1.5V 为正向参考,地为负参考,AD 中断使能,打开参考,启动AD 模块(不是启动AD 转换) ADC10CTL0=SREF_1+ADC10SHT_3+ADC1
[单片机]
如何在DDC112上使用外部积分电容器
1 引言
本文探讨了当在DDC112上使用外部积分电容器时所产生的问题,并对DDC112的产品资料做了进一步阐述,为用户选择外部电容器提供有效帮助,同时还提供性能数据并探讨电路的布局问题。此外,还阐述了DDC112的工作原理。
2 DDC112外接积分电容器
DDC112的数字输入引脚RANGE0、RANGE1以及RANGE2的设置为满量程输入范围。表1列出了各种组合的相应数值。RANGE1至RANGE 7为满量程范围,其起点是50 pC,每多一级增加50 pC。这些范围通过内部电容器输入到DDC112。对于需要其他范围的应用,Range0容许用户采用关闭内部电容器而使用外部电容器的方法选择满量程范围。图1给出了
[模拟电子]
标准孔板流量计测量天然气计量附加误差分析
标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际工况条件下,因很难符合因 GC/T214462008 《用标准孔板流量计测量天然气流量》国家标准的要求,因此必会产生流量计计量附加误差。本文结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析及解决方法进行探讨。 一、孔板流量计测量原理 当流体流经管道中的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,流速增加、静压力降低,在孔板前后产生微小的静压力差(称为差压)。流体的流速增快,孔板前后产生的差压相应增大,从而可以通过测量差压来间接测量天然气流量的大小。 二、产生计量附加误差的原因分析 1.上下游直管段长度不够,弯头过多 直管段长度不够,气流得不到充分发展,将造成计量结果的较大误差。 GC
[测试测量]
基于ADuC7128的宽频带相位测量系统实现
相位测量在工业自动化仪表、智能控制及通信电子等许多领域都有着广泛的应用,要想满足一定的测量精度就要求微处理器的时钟频率足够高。同样,运用此方法对高频信号进行测量时,由于相位差相对较小,一般的微处理器时钟频率,已经无法满足高精度的计数要求,这样必然会影响相位测量的精度。所以,必须提高标准时钟的计数频率,才能满足测量要求。这样,一方面增加了设计本身的难度,另一方面也提高了选用元器件的要求。
本系统首先采用频率变换法将高频输入信号转换成低频信号后,且保持原信号的相位不发生变化,再利用基于ADuC7128 为控制核心的数字测相系统进行测量,从而完成了宽频带输入信号的相位测量。
1 差频变换原理的引入
[测试测量]
HIOKI提高新能源/节能设备效率的功率测量
从地球环境保护的角度来看的话,和功率测量相关的需求及期待越来越大。太阳能发电和电动车(EV)的推广、以及智慧型电网的构想等措施都将促进功率计的性能和功能的发展。本文特别将EV用马达和变频器的功率测量为例,通过日置电机针对支持高效控制系统的研发而开发的“功率分析仪3390”,来介绍近期功率计相关的动向和测量需求。
在高度地球环境保护、防止温室效应减少二氧化碳的时机中,功率测量相关需求和愿望非常强烈。在新能源中,太阳能发电、风力、生物、原子能发电、燃料电池的需求增长。节能设备中,冷暖空调设备和工厂产线用的变频器马达、空调、冰箱、洗衣机方面,也针对节能和高效实施了一些改善工作。另外,EV和电池相关的需求也成上涨趋势。同
[测试测量]
