雅特生推出最高额定电流密度的非隔离式直流/直流电源模块
最新更新时间:2016-07-05来源: 互联网关键字:电流  网络  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二零一六年七月五日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出业界一款最高额定电流密度的直流/直流电源模块。这款型号为LGA80D的直流/直流电源模块可以发挥高达95.5%的效率(典型值),在市场上居领导地位。这款创新的非隔离式电源模块大小只有1 x 0.5 英寸(25.4mm x 12.5mm),并配备两个独立的可配置输出,输出电流及功率分别为40A和100W。这两个独立的输出也可合并为一个可配置的80A、200W的输出。系统设计工程师也可将多达4个LGA80D并行连接一起,让一条供电干线可提供高达320A的输出电流。
由于LGA80D可以支持模拟控制和数字控制功能,因此这款电源模块除了可以利用电阻执行控制功能之外,也可通过业界标准的PMBus数字接口执行控制和监测功能。采用大功率集成电路如服务器处理器和现场可编程门阵列(FPGA)的图形、数据或视频处理系统、超级计算机、网络装置、储存系统和电信设备等都可配置雅特生科技这款LGA80D数字直流/直流转换器,以便充分利用其高电流密度、高效率以及可灵活控制的优点。
雅特生科技直流/直流转换器技术市场营销总监 Andy Brown 表示:由于电信公司和数据中心的设备都采用设计较复杂而且元器件较多的电路板,因此其中采用的每一元器件不但要极为小巧,而且其性能还要符合最严格的要求。若要同时满足这两个要求,便必须提高非隔离式转换器每一平方英寸的电流密度(Amp/sq.in),因为电源转换器越小,电路板便更加可以腾出较多空间容纳计算能力更强的处理器。可用空间只要多一平方英寸,开发商便可改用功能更多的处理器,让系统性能可以大幅提升。
这款电源模块的输入和输出电压适用于任何配置,输入电压设置于7.5V至14V之间,而输出电压则可在0.6V至5.2V的范围内调整。换言之,这款电源模块可支持多种不同的集成电路和应用。
雅特生科技除了提供一套评估套件之外,还提供一套可在个人计算机内运行的图形处理软件,让工程师可以进行简单的评估、配置和监测。这套评估系统设有两个简单易用的定位键,让开发商可以预先为个别转换器设置要求的参数,以及监测操作情况和有关参数。有关的演示板预装了两个LGA80D电源模块,让系统设计工程师可以测试独立的通道或堆叠模块的操作情况。
关键字:电流  网络  电源 编辑:王凯 引用地址:雅特生推出最高额定电流密度的非隔离式直流/直流电源模块
上一篇:Vishay新款Qi标准无线充电线圈可节省系统空间
下一篇:接口模块的组合应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
多输出电源IC在汽车信息娱乐系统中的应用
汽车应用的电子系统设计是颇具挑战性,原因有很多:空间十分有限;工作温度范围必须宽广;噪声必须尽量抑制;必须承受电池瞬变且质量水准必须很高。由于集成度必须很高,以压缩电路板面积,这就需要电源效率非常高的组件。汽车应用的许多场合中都有着严格的EMC要求,其涵盖了辐射发射和传导发射、抵抗辐射和传导或敏感性以及电子放电(ESD)。对于潜在的多通道IC设计而言,符合所有这些要求将影响到很多方面的性能。有些满足起来简单明了,比如要求DC-DC开关稳压器工作在一个位于AM无线电频段之外的固定频率。然而,有的就更难应对了,比如调整内部功率FET的摆率,以最大限度地抑制由于DC-DC转换器的开关节点转换所引起的辐射发射。 随着开发工作的推进,“
[嵌入式]
美国国家半导体推新一代电源芯片及设计工具
SIMPLE SWITCHER系列推出首款电源模块产品 SIMPLE SWITCHER在美国国家半导体(以下简称NS)的产品线中具有举足轻重的作用。该系列在1989年推出,至今已20年整,每年为NS贡献高达一亿美金的销售额,“我们为了帮助客户进行简便设计,提供了简易的稳压器产品及设计工具,使用户可以快速进行供电设计。”NS高性能电源产品线业务部门主管Alex Chin表示。 如今,SIMPLE SWITCHER系列已推出了5代稳压器和控制器产品,但为了易用性等方面考虑,NS又于2010年1月25日推出全新的SIMPLE SWITCHER电源模块系列的前三款产品。 NS亚太区资深市场经理吴志
[电源管理]
美国国家半导体推新一代<font color='red'>电源</font>芯片及设计工具
Fairchild发布全球首款1000V集成电源开关
面向智能电表、电气和工业系统的集成解决方案,减少外部元件数量,提高可靠性并加快产品上市时间 Fairchild,全球高性能功率半导体供应商,今日发布了全球首款面向智能电表、电气和工业系统的1000 V集成式电源开关,可在单封装中提供业界最高耐压,用于设计高度可靠的开关电源。与竞品不同的是,此款新型FSL4110LR集成式电源开关无需使用外部元件,使电源设计人员能够轻松满足产品上市时间要求,并减少物料成本。 FSL4110LR集成了具有内置线路补偿功能的VDMOS SenseFET (BVDSS=1000V),适用于45Vac至460Vac的输入电压范围。此外,FSL4110LR还具有内置输入过压保护和适用
[电源管理]
新型非隔离负电压DC/DC开关电源的设计
        引言   随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。   负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。   传统的非隔离负电压开
[电源管理]
新型非隔离负电压DC/DC开关<font color='red'>电源</font>的设计
新一代LCD TV电源整体解决方案概述(二)
针对300W以下的LCD TV所开发的整体电源解决方案主要由以下四部分组成:PFC模块,使用OB6563控制芯片; DC/DC 主电源模块,使用OB2202控制芯片,QR flyback结构;Standby电源模块,使用OB2358开关器,flyback结构;DC/AC逆变电源模块,使用OB3316控制芯片,400V高压输入半桥结构。其系统结构图如下图所示:   传统的LCD TV电源由于不同模块运用的是不同领域的 电源管理 技术,各个模块的控制芯片往往需要采购于不同的供货商,这使得对于整体性要求非常高的LCD TV电源设计变得相对复杂,其研发成本和研发周期也相应的被提高和延长。由于昂宝电子开发的方案其DC/AC逆变电源采用了
[电源管理]
新一代LCD TV<font color='red'>电源</font>整体解决方案概述(二)
家庭网络中的嵌入式Internet方案
摘要: 介绍了家庭网络系统中使用嵌入式系统作为其控制单元的家用电器组网和接入Internet的几种典型协议和解决方案,北比较了它们各自的性能和特点。为家庭网络系统的设计人员提供了一些思想。 关键词: 它电网络 嵌入式系统 Internet TCP/IP 现场总线 “智能住宅”的概念已提出多年,但在其早期方案中实现的功能十分有限,只是通过传感器和各种输入设备(按钮、开关、遥控器、语音识别装置等)收集环境信息和使用者指令,再根据预先设定的程序,控制家庭内的电器和设备自动完成某
[嵌入式]
直流数控可调稳压电源的设计
   1 引言   直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。    2 系统设计   系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。    2.1 供电模块   供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种
[电源管理]
蓝牙耳机中的电源管理解决方案
在经过一段时间的沉寂后,从2003年底开始,蓝牙市场开始复苏,不仅在手机上配置蓝牙(相信不久蓝牙将同照相机一样成为手机的标准配置),在笔记本电脑、汽车、MP3上也开始内置蓝牙技术。 在争夺蓝牙解决方案的竞争中,英国的CSR(Cambridge Silicon Radio)公司作为SIG联盟的初期成员之一,到今年9月份,CSR的蓝牙芯片出货量合计突破5千万片,诺基亚、IBM、摩托罗拉以及索尼等都成为CSR的客户,成为蓝牙方案的主要提供商。 CSR的设计特点是将射频芯片和基带控制芯片集成在一块6×6mm的芯片上,所以对周边元器件的要求相当高,其中对电源控制芯片的主要要求是:瞬态响应好,抑制噪音能力强;外型小。目前
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
