蓝牙耳机中的电源管理解决方案
发布者:温暖阳光最新更新时间:2007-09-12 来源: 电子工程专辑关键字:内置  响应  控制  基带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在经过一段时间的沉寂后,从2003年底开始,蓝牙市场开始复苏,不仅在手机上配置蓝牙(相信不久蓝牙将同照相机一样成为手机的标准配置),在笔记本电脑、汽车、MP3上也开始内置蓝牙技术。
在争夺蓝牙解决方案的竞争中,英国的CSR(Cambridge Silicon Radio)公司作为SIG联盟的初期成员之一,到今年9月份,CSR的蓝牙芯片出货量合计突破5千万片,诺基亚、IBM、摩托罗拉以及索尼等都成为CSR的客户,成为蓝牙方案的主要提供商。
CSR的设计特点是将射频芯片和基带控制芯片集成在一块6×6mm的芯片上,所以对周边元器件的要求相当高,其中对电源控制芯片的主要要求是:瞬态响应好,抑制噪音能力强;外型小。目前,CSR蓝牙方案的电源控制芯片主要选自日本Torex公司,以销量最大的BlueCore2蓝牙耳机方案(图1)为例,选用的是XCS621B(LDO)+XCS921A(DC/DC),其中XCS621B用于麦克风的偏压电路,XCS921A用于蓝牙芯片的供电。
图2:麦克风偏压电路。
在耳机应用中对控制噪声的要求是非常严格的,特别是人耳能听到的20Hz~20kHz的频段范围,而且由于蓝牙工作的频段2.4GHz是一个开放频段,所以要求电源芯片有很高的抑制噪声能力。从图2的麦克风偏压电路来看,CSR采用了XCS621B高速LDO系列,该系列LDO具有突出的抑制噪声能力(>75dB@1kHz、>70dB@10kHz),因此可以比常规产品省略1个过滤噪声的旁路电容,有利于成本控制以及电路外型控制。
从图3的蓝牙芯片供电电路来看,最大的变化是用DC/DC取代了LDO。由于LDO供电的效率不高,有相当大的电能会被浪费,为了延长电池的使用时间,在最新的设计方案中推荐使用DC/DC转换器XCS921A系列。该系列采用同步整流技术,内置了P沟道和N沟道MOS管,供电效率可以达到90%以上。另外,为了控制DC/DC所产生的噪声,XCS921A系列通过采用限流PFM技术,将纹波电压控制在10mV以内。由于XCS921A不使用额外的滤波电路直接为蓝牙芯片供电,简化了电路的设计并降低了生产成本。
图3:XCS921A典型电路。
为满足耳机设计上对元件大小的苛刻的要求,Torex公司的XCS621B和XCS921A都能提供USP-6B封装(2.0×1.8×0.8mm),此封装基于芯片级封装概念,省略了常规芯片中的外引脚,是常规SOT-25封装面积的44%,适合用于要求小尺寸的电子设备上。
关键字:内置  响应  控制  基带 引用地址:蓝牙耳机中的电源管理解决方案
上一篇:多媒体手机的电源管理分析
下一篇:最新标准的手机USB充电和过压保护方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 10:59
一种基于单片机系统的DMA控制电路的模块化设计方案
    摘要: 介绍一种基于单片机系统的采用“RAN出让”方式实现的DMA控制电路。模块化设计,便于用可编逻辑门阵列或集成电路芯片实现。给出其软件接口子程序设计方案。     关键词: 单片机敏系统 直接存储器存取(DMA)方式 数据传输 采用中断查询方式时,单片机系统无法实现小于其指令周期的高速数据传输及数据采集。虽然近些年单片机速度不断提高,但指令周斯一般还在微秒量级,这就限制了单片机在高速数据传输领域内的应用,如网络通讯、高速数据采集等。DMA(即外设与内储存器之间数据直接传输)控制电路经其高效 、高速、CPU资源占用少等特点已在PC机成熟应用。在PG机中,它是通过安装在主板上的专用DMA控制
[工业控制]
Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
    Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本,同时提升效率和性能。     Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。     AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边侧开关<font color='red'>控制</font>器AP3988
基于AT89C51的时间/位移换向控制器设计
引言 在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理 SWHX-1的内部电路如图1所示。该系统分
[应用]
单芯闪存微控制器性能达200MIPS
  爱特梅尔现已推出基于ARM9的AT91SAM9XE系列的样品,这是集成了200MIPS的 ARM926EJ-S™ 处理器核与512K字节片上闪存的第一代单芯片闪存微控制器。    从ARM7顺利过渡到ARM9闪存微控制器   SAM9XE系列最大程度地重复利用了为SAM7系列而开发的外设和技术。此外,SAM9XE系列与SAM7系列采用相同的支持架构,从而实现两个微控制器系列之间地迁移。   爱特梅尔公司ARM产品市场主管Jacko Wilbrink指出:“SAM9XE 系列将爱特梅尔在ARM 闪存 MCU 方面的领导地位从 ARM7 领域扩展到 ARM9 领域。SAM9XE 系列建构于经过验证的架构和外设集,能够满足迅速
[单片机]
同步控制技术----栈与队列
计算机编程中栈是一个很重要的概念,尤其在汇编语言中,需要不断进栈和出栈的操作.栈是限定在一个表的尾端进行插入(进堆栈)和删除(出堆栈)的线性表.是后进先出结构(LIFO). 队列的定义和栈的定义是类似的,区别是数据是先进先出(FIFO) labview还有一个概念缓冲区BUFFER,典型的比如CHART,它默认保存数据长度是1024.BUFFER的概念和队列是非常相似的,都是一个先进先出的结构.如果我们设定队列的数据长度也是1024.比较一下他们的区别. 区别一:未达到设定 开始的时候,队列和缓冲区中都是没有数据的,当有数据进入的时候,队列和缓冲区中的数据在不断地增加,对于缓冲区,因为未达到它最大许可的长度 1024,因此
[测试测量]
同步<font color='red'>控制</font>技术----栈与队列
PLC实现多台控制器远程拨号通讯
1. 引言 在很多场合,我们需要对距离很远的 控制器 进行监测。当距离在几千米的情况下,我们可以使用有线连接,比如采用Profibus-DP总线连接。但当距离有几百千米,甚至更远的情况下,采用上述连接方式的花费将会是惊人的,所以多采用廉价的电话通信进行数据传输。    2 .方案比较   通常情况下,每台控制器通过一台Modem和一条电话线连接到远程PC。远程PC与每台控制器之间占用一条通信线路,所以每次只能与一台控制器进行数据通信。该方案监控系统如图1。      图1 控制器与远程PC通信方案一   在该方案下,每个控制器占用一个电话号码资源、一条电话线路和一台Modem。远程PC通过电话线与
[工业控制]
PLC实现多台<font color='red'>控制</font>器远程拨号通讯
一种汽车ABS控制器开发装置的研究与设计
1 引言 汽车防抱制动系统(Anti-lock Braking System,ABS)可以有效防止车辆在制动过程中出现车轮抱死的状况,从而避免因车轮抱死而导致的转向失灵和甩尾等危险,保证车辆的安全制动。其中,控制器(即电控单元,ECU)是整个ABS的控制核心,也是ABS开发过程中的主要关键。传统的ABS开发过程需要大量的整车道路试验来验证ABS的控制软件功能,受人力和物理的限制,使得ABS的开发周期相当长。 本文基于英飞凌公司的XC164CS和ADI公司的AD5336芯片设计出了一种简便的ABS控制器开发装置,不需整车甚至不需制动器的参与就能够测试ABS控制软件的大部分功能,对ABS的开发提供了极大的便利。 2 系统构成
[单片机]
一种汽车ABS<font color='red'>控制</font>器开发装置的研究与设计
机智云代码工程移植/采集数据上发/控制数据下拉/配置入网
前言 本项目主要通过使用STM32F103C8T6作为主控MCU,ESP8266作为数据透传模块,接入机智云AIoT云平台,通过在线智能产品,实现了远程联网、温湿度监测、APP控制等功能。 上文介绍了“创建云端产品,烧录Gagent”,“DHT11驱动的编写”。本文主要介绍,机智云代码工程移植、采集数据上发、控制数据下拉、配置入网。 机智云代码工程移植 前面我们有说到,在机智云平台创建产品完成后,生成了一个 MCU 的工程,这个工程是 CubeMX 所创建的,为了保持一致性,我们选择使用 HAL 库进行开发。 1、创建一个新的 CubeMX 工程。 芯片选型为:STM32F103RCTx 2、配置相关外设 2.1
[单片机]
机智云代码工程移植/采集数据上发/<font color='red'>控制</font>数据下拉/配置入网
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
