2016 年7月11日,Molex 推出 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能。
传统上,集成了磁铁的 RJ45 连接器采用手工定位,通过波峰焊来确保通孔印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex 全球产品经理 Patrick Tunn 表示:“过渡到拾放式的磁性插座,不得影响通孔焊点的质量,并且需要具有充分的性价比。MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器针对自动化的回流焊装配工艺而设计,为寻求降低组件放置成本的 OEM 提供了一种替代的定制磁性 RJ45 插座解决方案,而无需以高昂的成本来重新设计印刷电路板。”
这种磁性插座能够支持 10/100/1,000 Mb 的速度,提供多种引脚分配方式、电路、LED 以及电磁干扰屏蔽选项,满足多种直角定制磁性产品的要求。该产品适用于商用(0 至 +70˚C)和工业(-40 至 +85˚C)工作环境,连接器的应用范围从机顶盒和销售点终端一直延伸到安保摄像头与图像设备。本连接器适合工业、基础设施、商业、电信以及网络应用。
MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器的其他主要特点包括稳健的设计以及紧凑的尺寸,深度仅为 21.56 毫米(0.85 英寸)。Tunn 补充道:“磁性插座的开发考虑了最高的机械、电气和环境性能,经测试可承受 2,500 次的插拔。与当前在高振动环境下以及关键任务应用下使用的同类产品相比,插拔次数超出三倍以上。”
很多的 OEM 都在寻求过渡到自动化的装配工艺,从而提高生产效率并降低成本,而 MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器具有多种封装选项,为该工艺提供支持。这些选项包括用于拾放的卷带封装,以及用于标准装配的托盘封装。
关键字:Molex MXMag™ 千兆级 单端口 RJ45 连接器 磁性插座
编辑:杜红卫 引用地址:Molex 发布 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
FCI扩大其柔性线路连接器产品
FCI通过引进以ZIF为终端的FPC连接器SFGL系列拓展了其柔性线路接头产品系列。 间距为0.4毫米和高度为0.9毫米的后翻式活动盖接头适合应用于平板电脑。
此外,作为之前 FPC ZIF连接器SFVL系列强化版的VLP系列现在同样适用于0.5毫米的间距和0.7毫米的高度,在有限的板间距范围内提供牢固配接。 该连接器满足了应用于背光灯和触摸屏的ZIF连接器的通用标准,并由于其更高的电缆保持力和后翻活动盖而通用于智能手机与移动电话。
SFGL和VLP系列完善了FCI柔性线路连接器产品系列,包括ZIF(零插入力) 与非零插入力,上下触头选项,垂直与直角方向,表面贴装及通孔焊接封装工艺等一直拓展到0.20毫米间距。
[家用电子]
TE Connectivity推出M8/M12面板安装连接器
成本效益高、可现场安装的M8/M12面板安装连接器和PCB连接器环境防护等级达到IP67,适用于苛刻的工业应用领域 全球连接和传感器领域的领导者 TE Connectivity (TE) 面向机器工业自动化和控制应用推出M8/M12面板安装连接器系统,进一步拓宽其M8/M12连接器产品系列。随着产品组合的拓展,TE的M8/M12连接器将能够为印制电路板 (PCB线路板)的设计提供更大的灵活性。 创新型M8/M12面板安装连接器为直型连接器,适用于苛刻的工业应用领域,具有较强的市场竞争力。这款连接器的环境防护等级达到IP67,满足工业市场的多样化需求。此类镀金连接器产品有公头和母头以及屏蔽型和非屏蔽型两种选择, 适用于工业自
[家用电子]
Keyssa®宣布推出新一代Kiss Connector连接器
美国加利福尼亚州坎贝尔市—2017年3月23日—高速、非接触式连接技术领导厂商Keyssa®日前宣布:推出其新一代元件化连接器产品KSS104,该产品具有改良的电气和机械耐受性、更低的待机功耗、改善的可测试性,以及支持更多通信协议等特性。KSS104既可以是一个半定制的嵌入式元件,也可以是一个完整设计的即插即用模块的一个功能单元,这两者都是Keyssa可提供的Kiss Connector系列产品的成员。此外,KSS104也可以作为一个平台去支持未来的改进,包括更低的成本和更小的尺寸。 Kiss Connector是微型化、低成本、低功耗、全固态、可嵌入式的电磁连接器,可以在设备之间以高带宽安全地移动超大文件。Keyssa正在利
[嵌入式]
耐用、小型—®连接器荣获德国创新奖
浩亭技术集团凭借ix Industrial®赢得令人觊觎的2019德国创新奖。这款归属“商业对商业卓越”类型的创新型连接器让德国设计委员会为之动心。德国创新奖旨在表彰各行业凭借用户关注和附加值明确告别传统的那些产品和解决方案。 浩亭的ix Industrial®成为耐用性、小型化和出色性能方面的代表。基于这些特性,并且鉴于设备和传感器的日益小型化,如今的ix Industrial®特别适合用于未来的解决方案。相比各种RJ45连接器,ix Industrial®开拓出针对新型工业设备的解决方案。紧凑坚固且同时确保控制层1/10 Gbit/s以太网超6类性能的连接器长期以来始终是用户、设计人员和开发人员的期望。ix Industr
[工业控制]
Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力
2016年8月24日,Molex 公司推出 Brad M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业领先的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制系统中电机、电磁操作阀、驱动设备以及 24 伏直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合 LED 照明和商用车应用。
Molex 产品经理 Randy Brant 表示: 新型的 Brad M12 电源互连系统与现有的连接器接口相比具有一些主要的优势,现有的接口,例如 M23 和 MIL-C-5015 设备等,体积更大,也更加昂贵。此外,预计该连接器的 F 编码配对接口将被 IEC 的 61076-2-111 标准所采用,并且已经提交以获得 A
[电源管理]
Molex天线与远程控制单元提高汽车网路连接性能
致力于提供端到端数据解决方案、高速网络、数据通信、坚固耐用工业和汽车解决方案的一级供应商Molex为未来的智能汽车提供创新的架构设计和开发,勇夺美国《自动驾驶汽车技术》(Autonomous Vehicle Technology, AVT) 杂志编辑评选的2020年ACES大奖,已经连续两年获此殊荣。Molex的下一代解决方案将一个远程控制单元 (telematic control unit, TCU) 以巧妙的隐藏方式与天线设计融合在一起,连接性能获得公认。 随着互联车辆与数位化环境的连接日益紧密,天线和高性整合TCU的作用越来越重要。凭借广泛的专业知识,Molex在一个创新的解决方案中将两者融合在了一起,创造了TCU
[汽车电子]
模拟电路中单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。
要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器
[模拟电子]
