中国,2016年7月20日,全球领先的高性能传感器和模拟IC解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,SIX股票代码:AMS)今天宣布推出全新行业领先的制程设计套件(PDK)。该套件包含了艾迈斯半导体位于奥地利的200mm晶圆工厂的180nm CMOS专门制程技术。新的设计套件为产品开发人员提供即插即用的工具集,该工具集还具有更好的模拟特性和器件性能以及高精确度的仿真模型。该套件可帮助实现一次设计成功,这在研发日程日益缩短的行业背景下具有至关重要的作用。
艾迈斯半导体的“hitkit”设计环境包含1.8V和5.0V NMOS和PMOS器件(包括基于衬底、浮动、低漏以及高阈值电压多种选择),以及经过完整验证的被动器件如多种电容器。同时包括占位面积经优化且密度高达152kGates/mm²的高密度及低功耗数字库、更新的最多可达6个金属层的数字及模拟输入输出库,以及高达8kV HBM ESD保护单元。其他服务还包括一次性可编程存储器,可提供在线RAMs、ROMs设计服务,以及无需额外掩模的EEPROM IP模块(高达8kbit)。
新款设计套件基于Cadence®的Virtuoso® 6.1.6.,在具有高密度模拟要求的混合信号领域,可以帮助设计团队更加有效地加快产品上市时间,提升产品竞争力。同时,该套件还提供高精确度的仿真模型,为Calibre、Assura以及灵活的基于SKILL的PCells提供提取和验证的检验集合。新款hitkit提供的全面的设计环境与其他特性一起确保了最终产品的可制造性。180nm的CMOS专业制程(aC18)应用于艾迈斯半导体位于奥地利的领先200毫米晶圆制造工厂,确保极低的缺陷密度和高产量。
艾迈斯半导体晶圆代工事业部总经理Markus Wuchse表示:“在我们的奥地利工厂中启用aC18技术对我们来说是一项里程碑。基于我们在350nm制程中的成功实践,新款hitkit设计套件使艾迈斯半导体可以为晶圆代工客户快速提供基于180nm制程的复杂的模拟半导体产品原型以及高质量的量产产品。”
艾迈斯半导体的aC18专业制程非常适用于传感器以及传感器接口设备,可广泛应用于可穿戴设备、医疗保健、家庭自动化、智能汽车和工业4.0领域。该制程还能够为消费电子、物联网应用中的工业设备以及智慧城市等领域开发创新的解决方案。原型可立即投入使用,2016年7月将实现批量生产。
关键字:模拟 电容器 模型
编辑:王凯 引用地址:先进的模拟180nm CMOS设计套件支持一次设计成功
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
韩国模拟半导体产业现况与未来
刘立珩、范维君/综合外电 由于韩国LCD产业不断壮大,跨足LCD领域的IC设计业者不少,其中更有不少是类比IC业者。2012年营业额首次达到3,000亿韩元(约2.65亿美元)的Silicon Works,就是韩国目前最著名的类比IC业者之一。该公司2011年在LCD驱动IC领域,交出亮眼成绩,而电力管理晶片(PMIC)占该公司类比IC比重也愈来愈高,虽然Silicon Works跨足LCD PMIC设计才只有短短4年,但该项产品在2011年营业额就高达1,000亿韩元。另外,该公司也正积极扩展在行动通讯与AMOLED等领域的PMIC版图。
在2011年,另一家成为1,000亿韩元企业的Anapass,也是一个发展类比IC成
[模拟电子]
Vishay的螺旋式接线柱功率铝电容器新增大外形尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其101/102 PHR-ST螺旋式接线柱功率铝电容器新增了90mm x 146mm、76mm x 220mm及90mm x 220mm三种更大的外形尺寸,接线柱的长度为13mm。
101/102 PHR-ST 器件现在共有从35mmx 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸,圆柱形的铝外壳与圆盘里的蓝色套筒和减压装置保持绝缘。新的外形尺寸使器件实现了从1F、25V至10,000F、450V的更多容值/电压组合。
101/102 PHR-ST 电容器在+
[电源管理]
用AVR单片机模拟比较器
模拟比较器对正极PB2(AINO)和负极PB3(AINI)的输入 电压 进行比较,当PB2的电压高于PB3的电压时,模拟比较器输出脚ACO置l。 模拟比较器的控制和状态寄存器ACSR地址为$018($28),复位时值为$O。各位定义如下: ACD:模拟比较器禁止。置l时,模拟比较器的 电源 被关闭。改变ACD时,必须清ACIE位,否则将产生中断。 ACO:模拟比较器输出。ACO直接与模拟比较器的输出脚相连接。 ACI:模拟比较器中断标志。有模拟比较器输出事件时,该位置1。若ACIE置1,且SREG中的1置1,产生中断。中断执行后,ACI由硬件清O。 ACIE:模拟比较器中断使能
[单片机]
ADI演绎“模拟无处不在”理念,看好中国3G、汽车电子和医疗应用
“模拟无处不在”是ADI在本届IIC-China上的宣传口号。鉴于模拟产品种类和数量繁多,这次展示ADI采用了多媒体方式,通过嵌在若干圆柱上的平板电视,循环播放该公司的高性能模数转换器、放大器产品以及电源管理器件、RF IC、DSP、微机电(MEMS)产品以及相关应用方案(如3G基站、智能电话、低成本基本蜂窝电话、音视频播放设备、RF和微波设备等),每个圆柱下的吧台上都安排有技术人员负责解答与会工程师的问题。
全球模拟IC增长情况。
电源管理器件是ADI最新切入的模拟IC领域,目前推出了散热管理器、温度传感器、闪光驱动、电荷泵电路等。尽管竞争对手林立,但该公司模拟半导体元器件市场总监Ma
[焦点新闻]
福特三维模拟成像技术检测后车桥齿轮
福特近期正在利用一种新开发的3D测绘技术在组装过程中分析福特F系列皮卡的后桥组件,其目的是增加组件的平滑度,从而提升司机的驾驶感受。
与谷歌地球类似,采用三维成像映射,福特的摄影测量读取装置(photogrammetric pattern reader,以下简称PPR)使用一对数码摄像头将后桥齿轮的照片合成一系列的三维图像,然后将得到的图像与电脑上的工件理想模型进行比对,最后将比对后不符合模型标准的工件丢弃,保证工件的高质量与统一性。
该技术有助于工程师和质量监督人员更精确地分辨出工件质量,平时依靠肉眼无法辨别的误差可以靠PPR技术的比对得出结论。福特工程师指出今后公司会在检测商用车辆的工件质量中大量应用P
[汽车电子]
嵌入式家庭网关中SPI接口的软件模拟
摘要:介绍嵌入式家庭网关的基本框架和信息流程,及其CPU S3C4510B的体系结构和内部资源;说明在所选用uClinux操作系统下,添加SPI接口驱动程序的详细过程。
关键词:家庭网关 S3C4510B uClinux SPI 软件模拟
引言
随着信息社会的发展,网络和信息家电越来越地出现在人们的生活中。人们普通要求将家庭内的所有家用电器与Internet连接起来,实现主人在远方用计算机或电话通过Internet对象家庭电设施进行监控。家用电器制造商可以通过网络对其生产的设备进行售后跟踪服务;家用电器是故障时能自动按预设的邮件地址来发送电子邮件进行报警。这就需要有一个“家庭网络中央控制器”。它对外与Internet连接,对
[应用]
模拟比较器的c语言编程
//***************FileName:Capature.C***************//
//***************ICCAVR V6.30编译*****************//
#include io8535v.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void main(void)
{uchar i;
DDRB=0xf0; //设置PB7输出,PB3~PB2输入
PORTB=0x00;
ACSR=0x00; //模拟比较器使能
whi
[单片机]
基于模拟电感的混沌同步电路的研究
众所周知,电子学的近代趋势是减小电路的尺寸,而在集成电路中要减小电阻和电容器的尺寸是比较简单的,至于无源电感器,体积庞大,不利于集成。这是因为半导体内得不到电磁效应,而半导体又是集成电路的主要材料,因此组成铁芯的磁物质和组成电感绕组的导线必须沉积在半导体的表面上,这种结构只能得到很低的电感量;再者电感器的尺寸与品质因数也有很大的关系,尺寸越小其品质因数也越小,因而微小的电感通常是不能应用的。基于上述原因,为了在电路中消除电感,可以用有源器件来模拟电感。所谓模拟电感器,就是将电路中每个电感用一个综合电路来代替,这个理论使电感元件在电路中实现微型化、片型化和集成化。本文即是将有源电感应用于混沌电路,并进行了仿真,得到了理想的结果
[模拟电子]
