Littelfuse新推两个表面贴装型气体放电管系列产品
最新更新时间:2016-07-19来源: 互联网关键字:损耗  电缆  调制解调器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京,2016年7月14日讯  -  Littelfuse公司作为全球领先的电路保护方案供应商,日前宣布推出了两个新的微型表面贴装两端子气体放电管(GDT)系列产品,用于保护敏感型电子设备免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。 CG6系列微型SMT GDT直径为3.5mm,是全球市面上最小的两电极单腔GDT。 它也是首款带有两个方形端子的SMT GDT,具有3kA(8/20µs)的浪涌承受能力(10次)。
CG7系列采用微型SMT封装,并带有一个方形和一个圆形端子,其浪涌处理能力最高达1kA @ 8/20μs(10次)。 这两个系列均能对快速上升的瞬态电压迅速作出响应,其超低电容有助于最大程度地减少插入损耗和回波损耗,确保高速应用中信号的完整性。
CG6和CG7系列GDT非常适合用于多种广泛的应用,包括宽带设备、卫星和有线电视设备、数据线和以太网(最高10bE)设备、ADSL设备、xDSL设备、一般电信设备、G.Fast调制调解器、嵌入式多媒体终端适配器(EMTA)、机顶盒、射频连接器、同轴电缆多媒体联盟(MoCA)设备、基站射频天线发射机,以及IAD(互联网接入设备)。
“对于空间有限的应用,这类紧凑型表面贴装设备的普及速度正日益加快,而这些新型设备的方形端子有助于提高PCB组装过程中的生产效率。”GDT产品线的产品经理Stephen Li表示。 “CG6和CG7系列非常适合用于需要小尺寸外形、低插入损耗和快速瞬态电压响应能力的各种应用。”
CG6和CG7系列GDT具有以下主要优点:
• 其中低浪涌能力为需要高达3kA浪涌保护的应用提供了两种全新的GDT选择,在设计上具有更大的灵活性。
• 其超低(< 0.3 pF)电容最大程度地减少了插入损耗,确保信号的完整性,使其成为G.Fast调制解调器等高速宽带应用的理想之选。
• 其表面安装的封装形式和方形端子有助于提高PCB组装过程中的生产效率。
• 其尺寸较小,占用的电路板空间更少,为其他必要的组件留出了空间。
供货情况
CG6系列采用紧凑型SMD封装形式,带有两个方形端子,最小起订量为2,000只;CG7系列采用更小的SMD封装形式,带有一个方形端子,最小起订量为2,500只。 这两个系列均提供卷带包装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
关键字:损耗  电缆  调制解调器 编辑:王凯 引用地址:Littelfuse新推两个表面贴装型气体放电管系列产品
上一篇:Vishay精密无磁薄膜片式电阻以小尺寸实现6W功率
下一篇:先进的模拟180nm CMOS设计套件支持一次设计成功
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
英特尔推出新型调制解调器 下载速度达1Gbps
“千兆位LTE”是无线互联网的下一步速度,现在英特尔已经准备好采取行动了。英特尔宣布推出一款新型调制解调器 -“XMM 7560”,支持下载速度高达1 Gbps,上传速度高达225 Mbps。这款调制解调器适用于智能手机,平板电脑,笔记本电脑和其他移动设备。当连接到支持高级LTE功能(如载波聚合)的网络时,英特尔的新调制解调器应该比传统LTE调制解调器更快。 英特尔移动和通信集团副总裁Asha Keddy表示,使用XMM 7560,我们可以在现实世界中获得千兆速度。但是能够获得千兆速度和定期获得千兆速度是两个完全不同的事情。而且几乎没有人在日常使用中看到1 Gbps的下载例子。 为了比较,高通告诉我们,其第一个千兆LTE调制解调器
[嵌入式]
高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
产品概述: 高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:18kg 6、输出功率:1.5KVA 7、
[测试测量]
Kickstarter推出iOS电缆保护装备
 Kickstarter是国外一个致力于支持和激励创新性,创造性,创意性活动的网站。通过网络平台面对公众集资,让有创造力的人可能获得他们所需要的资金,以便使他们的梦想有可能实现。考虑到iOS设备的电缆较容易受到磨损,Kickstarter日前推出了一套能够用以保护iPhone/iPod/iPad电缆的装备MySaver。     据了解,这个项目由设计师Thomas Lehman操刀——他曾与法拉利,Nike,摩托罗拉等知名品牌有过合作关系。Lehman介绍,MySaver项目总共需要大约1.5万美元的创立资金,希望关注于iOS设备电缆保护的广大消费者能够给予支持。
[手机便携]
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案?
近年来,在绿色节能意识的推动下,以 智能电表 为核心的 智能电网 成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 上表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。 在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,
[工业控制]
如何为智能电表选择适合的PLC<font color='red'>调制解调器</font>方案?
电缆故障检测的使用方法
  电缆故障检测仪用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。那具体我们该如何使用呢?   1、短路故障测距-低压脉冲法。   试验前首先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断其故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被测电缆长度的2-3倍。然后对其波速、比例等参数一一设定好开始测试。之后便可将测试数据保存到测试仪器上,方便后面的查看统一分析。   2、开路故障测距-低压脉冲法   与短路故障的测距一样,试验前需要做试验前的准备测试工作。开路故障的检测
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font>故障检测的使用方法
基于脉冲反射法的电缆故障检测仪设计
引言 电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。本文设计了一种以嵌入式微处理器Nios为核心的电缆故障检测仪,应用A/D器件和FPGA组成可变频率的高速数据采集系统,利用低压脉冲反射法原理来实现线缆的断路、短路、断路点、短路点的检测与定位。该仪器可广泛应用于通信维护、工程施工和综合布线,对市话电缆、同轴电缆等各种线缆进行测试和障碍维护。 1 系统总体结构 利用低压脉冲反射法检测电缆故障。主要原理是:向电缆发送一个电压脉冲,当发射脉冲在传输线上遇到故障时,由于故障点阻抗不匹配,产生反向脉冲,通过计算二者
[测试测量]
基于脉冲反射法的<font color='red'>电缆</font>故障检测仪设计
西门子公司的低损耗变频器正式在中国生产
   秉承严谨的设计理念和高品质的制造工艺,西门子工业业务领域驱动技术集团大型传动部于7月15日宣布,具有低损耗特性的SINAMICS G130变频器正式登陆中国市场,并开始在天津西门子电气传动有限公司生产。        业内人士称,该产品实现在本地化生产,无疑将从价格、物流、服务等多方面会更好地满足中国客户的要求。        据西门子研发人员介绍,SINAMICS G130变频器的功率范围为75~800千瓦,供电电压为380~690伏,具有低损耗和模块化设计等特点,节能高达50%。此外,该产品拥有高控制精度和高过载能力,无需码盘矢量控制时,速度精度小于0.2%,电流过载最大可至1.60倍。产品广泛适用于大功率单机传动场合。
[工业控制]
安森美推出智能仪表用全集成电力线调制解调器
  日前,安森美半导体(ON Semiconductor)推出公司电力线载波(PLC)调制解调器系列最新的一款产品——AMIS-49587。这器件提供高集成度、符合标准的低功率PLC方案,应用于智能电力自动读表及管理、街道照明控制、智能电力插头(Power plug)和建筑物自动化等等。AMIS-49587利用安森美半导体的混合信号技术,在同颗集成电路中结合模拟调制解调器前端和数字后处理功能。   AMIS-49587提供集成单芯片方案,符合IEC1334标准,帮助简化设计、降低开发及应用成本,并加速上市进程。这新器件基于ARM7TDMI处理器内核,包含物理接口收发器(PHY)和媒
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
