西门子公司的低损耗变频器正式在中国生产
发布者:chunying最新更新时间:2009-08-13 来源: 英大网关键字:西门子  变频器  低损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   秉承严谨的设计理念和高品质的制造工艺,西门子工业业务领域驱动技术集团大型传动部于7月15日宣布,具有低损耗特性的SINAMICS G130变频器正式登陆中国市场,并开始在天津西门子电气传动有限公司生产。
    业内人士称,该产品实现在本地化生产,无疑将从价格、物流、服务等多方面会更好地满足中国客户的要求。
    据西门子研发人员介绍,SINAMICS G130变频器的功率范围为75~800千瓦,供电电压为380~690伏,具有低损耗和模块化设计等特点,节能高达50%。此外,该产品拥有高控制精度和高过载能力,无需码盘矢量控制时,速度精度小于0.2%,电流过载最大可至1.60倍。产品广泛适用于大功率单机传动场合。
关键字:西门子  变频器  低损耗 引用地址:西门子公司的低损耗变频器正式在中国生产
上一篇:高压开关设备市场现状及技术发展趋势分析
下一篇:核电站数字化仪控系统有望实现100%国产化
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:28
变频器的使用和维护方法
      变频器是利用电力半导体器件的通断功能,将工频 电源 变换为另一频率的电能控制装置,具有节能和调速作用,可以实现 自动 控制和高精度控制的目的。鉴于变频器在行业中发挥的重要作用,如何使用好、维护好变频器,特别是在变频器发生故障时,如何快速查出并解决变频器故障尤为重要。下面,笔者结合实际,对变频器的使用和维护方法进行了总结。       1.要有良好的接地线       工厂的地线很少断,但一旦断了,变频器很容易被烧坏。因为如果有一台电机漏电,又恰好工厂的地线断掉,强电就会经变频器地线反串入变频器主板,使主板接线端出现强电打火,烧坏主板。所以,要有良好的接地线。       2.防止变频器被干扰       变频
[嵌入式]
变频器应用中的干扰问题及其对策
在各种工业控制系统中,随着 变频器 等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。 一、变频器干扰的来源   首先是来自外部电网的干扰。电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源
[嵌入式]
智路资本收购西门子-独立品牌“Huba Control”
2020年7月28日,全球著名跨国集团西门子将旗下高端核心元器件制造企业——Huba Control(以下简称瑞士富巴)整体出售给融信联盟旗下一家全球化私募股权投资机构——智路资本,并在当天完成了签约。根据协议,交易完成后,智路资本将拥有瑞士富巴的实际控制权。 瑞士富巴是一家全球领先的、专注于压力测量技术的专业公司,产品涵盖压力传感器芯片、压力传感器和流量传感器,产品压力测量范围从1mbar到1000bar,被广泛运用于楼宇系统智能管理、锅炉、白色家电、液压和气动和工业自动化,主要客户包括西门子、博世和施耐德等行业巨头。 据悉,在燃气锅炉和暖通空调领域,瑞士富巴是市场的“绝对”领导者,97%的产品用于出口。近十五年来,瑞士富巴持续
[手机便携]
FR-500变频器在恒压供水系统的应用.
恒压供水控制系统的基本控制策略是:采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。随着电力电子技术的发展,电力电子器件的理论研究和制造工艺水平的不断提高,电力电子器件在容量、耐压、特性和类型等方面得到了很大的发展。进入90年代电力电子器件向着大容量、高频率、响应快、低损耗的方向发展
[嵌入式]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流
[工业控制]
瑞萨电子推出第8代IGBT以超低损耗特性提升系统功率
瑞萨第8代IGBT:G8H系列 2016年3月10日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),于今日宣布推出第八代G8H系列绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的六款新产品,其可将用于太阳能发电系统的功率调节器中的转换损耗降至最低,并减少不间断电源(UPS)系统中的逆变器应用。推出的六种新产品额定功率分别为650 V /40 A、50 A、75 A、1250 V / 25 A、40 A和75 A。瑞萨也为带内置二极管的1,250V IGBT实现了业界首款TO-247 plus封装,它为系统制造商提供了更大的电路配置灵活性。 凭借电源转换器领域设计低损耗IGBT的专业知识,瑞萨电子优
[电源管理]
瑞萨电子推出第8代IGBT以超<font color='red'>低损耗</font>特性提升系统功率
利德华福高压变频器在治理噪音上的应用
引言  只要确定风机的物理规格、结构,各种性能就全部由转速决定。转速可以影响到风速、风量、风压、功率、噪音以及使用寿命。转速越高,风机性能越强,风速快,风量大,风压大,同时,转速高,摩擦、震动就越多,造成噪音就越大。轴承损耗就严重,使用寿命就缩短,同样,转速高,电机消耗的功率也越大。最近几年国家提倡节能降耗,节能减排,对能源的经济利用要求严格。水泥厂属于能耗大户,里面的高温风机,循环风机,窑头排风机,窑尾排风机等高压设备的能耗占绝大多数。设计时余量考虑又较大,另外受外界供需影响,常年生产时间也不一定长期保持。所以用节能降耗产品就迫在眉睫,而运行中能调节转速,调速范围又大,还能当软启动用的, 变频器 就是一个不错的选择。  公
[嵌入式]
烟草制丝线中现场总线的抗干扰问题
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1.变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
