现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准
最新更新时间:2016-09-22来源: 互联网关键字:机械  电流  电路板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图瓦勒顿、斯德哥尔摩、京都 — 2016年9月22日 — 现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准,为面向分布式电源系统开发的先进电源转换技术制定了常用机械和电气规范。‘gigaAMP™’标准基于2015年9月发布的6 A至18 A较低功率范围非隔离平台标准‘picoAMP™’,针对栅格阵列 (LGA) 占位面积提供了更高的电流选项。60 A ‘gigaAMP’标准还定义了LGA格式的25.1 x 14.1 mm紧凑占位面积。
全新 ‘gigaAMP’ 标准补充了过往发布的多个标准,包括2015年2月发布的面向非隔离式数字负载点(POL) dc-dc转换器的‘teraAMP™’标准,以及2014年11月在德国慕尼黑电子展会期间发布的‘microAMP™’ 和 ‘megaAMP™’标准。AMP联盟成员将于今年稍后发布首批符合最新‘gigaAMP’标准的产品。
爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)总裁Martin Hägerdal表示:“AMP联盟建立涵盖板级数字电源技术各个方面的行业标准,发布‘gigaAMP’标准就是这项工作的延续。”  村田电源解决方案 (Murata Power Solutions)总裁兼首席执行官Steve Pimpis补充道:“增添新的60 A标准将帮助进一步满足智能电源供应基础设施中日益增长的性能、复杂性和灵活性需求。”
CUI、爱立信电源模块和村田电源于2014年10月组成现代电源架构联盟,目标是为硬件、软件和支持提供完善的生态系统,从而实现最先进的端至端解决方案。其它电源标准集团仅仅关注电路板安装电源的机械规范,而AMP集团则认识到实现监控、控制和通信功能的标准化,以及创建用于即插即用互操作性的通用配置文件,将会奠定智能分布式电源系统的未来。
关键字:机械  电流  电路板 编辑:王凯 引用地址:现代电源架构(AMP)联盟宣布增添一项新标准
上一篇:接口模块的组合应用方案
下一篇:利用Altium简化多相和多模块电路板设计创建过程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
视觉传感器在包装机械中的应用
在不久之前,设计质量控制系统的工程师还不得不在若干种检验选项中做出选择,没有一种完全令人满意。 这些选项包括昂贵的单用途视觉系统,多阵列低功能光电传感器,以及易受疲劳和精力不集中影响的人眼检验。然而,如今最先进的视觉传感器正将传统方法的最佳性能与史无前例的速度、精确度、尺寸及成本优势相结合。   本文将比较各类传感选项的功能,并证明为什么视觉传感成为工业传感器市场中增长最快的领域。   视觉传感的基本原理   光电传感器包含一个光传感元件,而视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。Banner 工程公司提供的部分视觉传感器能够捕获
[工业控制]
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
第一种、指排式电镀   常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀。常将金镀在内层镀层为镍的板边连接器突出触头上,金手指或板边突出部分采用手工或自动电镀技术,目前接触插头或金手指上的镀金已被镀姥、镀铅、镀钮所代替。其工艺如下所述:   1)剥除涂层去除突出触点上的锡或锡-铅涂层   2) 清洗水漂洗   3) 擦洗用研磨剂擦洗   4) 活化漫没在10% 的硫酸中   5) 在突出触头上镀镍厚度为4 -5μm   6) 清洗去除矿物质水   7) 金渗透溶液处理   8) 镀金
[模拟电子]
如何选择合适的(变)电站用直流电源屏
电力操作电源是为发电厂和550KV、220KV、110KV等各类变电站提供直流的电源设备,包括供给断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明及各类低压设备用电。 目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。另外由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。 90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合
[应用]
电流接地系统单相接地故障选线方法研究
1. 小电流接地系统单相接地故障研究现状 国内外采用的小电流接地选线方法很多, 归纳起来有以下几种: 绝缘监测 法、有功电流接地保护法、功率方向接地保护法、暂态电流接地保护法、残流增 量接地保护法、用模糊神经网络理论改进的传统“零序电流比幅法、零序有功分 量比幅法、 能量法” 注入信号寻迹法、 、基于小波分析的选线方法, 客观地说, 这 些方法都存在一定的缺陷。近年又研究出了几种新方法, 归纳起来有: 阻抗法、S 注入法、智能法、区段查找法和行波法等几种。阻抗法的原理是基于输电线为 均匀线, 即假设故障回路阻抗或电抗与测量得到故障点的距离成正比。 根据计算 的信息的来源不同可分为单端阻抗法与双端阻抗法。由于故障点过渡电阻、分布
[电源管理]
小<font color='red'>电流</font>接地系统单相接地故障选线方法研究
非隔离式电源的共模电流
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。 图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中 共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200
[电源管理]
非隔离式电源的共模<font color='red'>电流</font>
电流传感器优化现代太阳能装置
 除了诸如《京都协议书》等政治策略所带来的动力和压力之外,多种形式能源不断增长的成本以及“更洁净”动力源的搜寻也在推动着对诸如太阳能等替代能源的关注。许多新设计不断涌现,从而最有效和高效地利用这些能源。这些设计具有当今电子技术的支持,其中包括电流传感器。       当太阳能电池板所产生的电能反馈回电网时(一个“电网连接”系统),可以采用两种连接方式: * 将太阳能电池组件与逆变器连接,经变压器(图1)接入电网,或者 * 将逆变器直接与电网连接,避免使用变压器(无变压器系统)(图2)。       另外一个解决方案是不将电能送进电网,而是对用于自动化装置加电的电池进行充电。这就是“离网”。对于偏僻建筑的应用,如
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>传感器优化现代太阳能装置
CAN总线倾角传感器工程机械应用
  CAN-bus总线是国际上应用最广泛的现场总线之一,最初被设计用作汽车电子控制单元(ECU:Electric Control Unit)的串行数据传输网络,现已被广泛应用于欧洲的中高档汽车中。近几年来,由于CAN-bus 总线极高的可靠性、实时性,CAN-bus 总线开始进入中国各个行业的数据通讯应用,并于2002 年被确定为电力通讯产品领域的国家标准。   CAN-bus 网络使用普通双绞线作为传输介质,采用直线拓朴结构,单条网络线路至少可连接110 个节点,当通讯距离不超过40米时,数据传输速率可达1Mbps,最远通讯距离可达10公里(使用标准CAN 收发器PCA82C250/251 芯片)。   CAN-bus
[嵌入式]
远翔FP6293:3.5A电流模式PWM升压IC
FP6293是一个电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置0.14Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6293可在DFN-8L/SOP-8L(EP)软件包中获得,并为应用程序领域提供节省空间的PCB。 特色 ➢ 可调输出高达13V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.14Ω、3.5A,18V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过热保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~3.5A ➢封装:DFN-8L,SOP-8L(EP)
[嵌入式]
远翔FP6293:3.5A<font color='red'>电流</font>模式PWM升压IC
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
