非隔离式电源的共模电流
最新更新时间:2013-07-27来源: 与非网关键字:EMI  非隔离式电源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。
图 1 是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中 共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200 Vpk-pk 方波进行开关操作,则基准电压约为 120 伏峰值。由于谐波随频率降低而成比例下降,因此 1MHz 下会有约 9 Vrms。我们可以利用它来计算允许电容,得到约 0.1pF,即 100 fF(相当于 1 MHz 下 2 兆欧阻抗),其为这个节点完全可能的电容量。另外,还存在电路接地其余部分的电容,其为共模电流提供了一条返回通路,如图 1 所示 C_Stray2。
图 1 仅 100 fF 的开关节点电容却产生了 EMI 问题
在 LED 灯应用中,没有基底连接,只有热和绝缘,因此共模 EMI 滤波便成为问题。这是因为电路为高阻抗。它可以由一个与 2 兆欧容抗串联的 9 Vrms 电压源表示(如图 2 所示),无法增加阻抗来减少电流。要想降低 1MHz 下的辐射,您需要降低电压,或者减小寄生电容。降低电压共有两种办法:颤动调谐或者上升时间控制。颤动调谐通过改变电源的工作频率来扩展频谱范围。
图 2 100 fF 可导致超出 EMI 限制
要讨论颤动调谐,首先请阅读《电源设计小贴士 8》(2009 年 2 月)。上升时间控制通过降低电源的开关速度来限制高频谱,最适合解决 10MHz 以上的 EMI 问题。减小开关节点的寄生电容很容易,只需最小化蚀刻面积或者使用屏蔽材料。该节点到整流电源线路的电容,不会形成共模电流,因此您可以将导线埋入多层型印制线路板 (PWB),从而减少大量不需要的电容。但是,您无法彻底消除它,因为 FET 漏极和电感仍然余留有电容。图 2 给出了一幅曲线图,引导您逐步计算 EMI 频谱。第一步是计算电压波形(红色)的频谱。通过计算漏电压波形的傅里叶级数,或者只需计算基本分量然后对包线取近似值(1除以调和数和基本分量),便可完成上述计算。在高频完成进一步的调节(1/ (pi *上升时间)),如7MHz以上频率所示。下一步,用该电压除以寄生电容的电抗。有趣的是,低频辐射为扁平稳定状态,直到频率穿过由上升时间设定的极点为止。最后,CISPR B 类规定也被绘制成图。仅 0.1 pF 的寄生电容和一个高压输入,辐射就已接近于规定值。
EMI 问题也存在于更高的频率,原因是输入线路传输共振引起的电路共振和辐射。共模滤波可以帮助解决这些问题,因为在 C_Stray2存在大量的电容。例如,如果电容大小为 20 pF,则其在 5MHz 下阻抗低于 2 K-Ohms。我们可以在电路和50 Ohm 测试电阻器之间增加阻抗足够高的共模电感,以降低测得辐射。更高频率时,也是如此。
总之,使用高压、非隔离式电源时,共模电流会使 EMI 辐射超出标准规定。在一些双线式设计中(无基底连接),解决这个问题尤其困难,因为有许多高阻抗被包含在内。解决这个问题的最佳方法是最小化寄生电容,并对开关频率实施高频脉动。频率更高时,电路其余部分的分散电容的阻抗变小,因此共模电感可以同时降低辐射发射和传导发射。
关键字:EMI  非隔离式电源  LED 编辑:探路者 引用地址:非隔离式电源的共模电流
上一篇:用数字控制提高无桥PFC性能
下一篇:Semtech射频集成电路在家电遥控器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
  近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。日前,上海市质监局专门组织检测机构对部分LED照明产品进行了风险监测,从不同渠道采集27个样品进行了蓝光危险性检测。与此同时,该局还首次“跨界”邀请了医学界、高校和产业界的专家一齐“会诊”,听取各方意见。   国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任教授级高工、上海时代之光照明电器检测有限公司副总经理、上海市照明学会理事长俞安琪就此次LED蓝光危险性检测进行了详细的分析,并发布《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文。该文中,俞安琪提到,蓝光危害和“富蓝化”的照明
[电源管理]
测量LED灯结温:合理寿命和成本的保证
  用 LED 灯条做成的普泡形灯泡,不需加透镜既能实现360度全角度的光源,使人有回归传统白炽灯的感觉。LED灯条灯具有多项应用优势,在市场上刮起了一股不小的旋风,正快速地被用户所接受。LED灯条灯把传统钨丝球泡灯制造技术与LED新兴技术相结合,使用玻璃泡充气技术,把LED灯条密闭在玻璃球泡内,并在内填充混合气体,使其起到散热作用,以达到降低LED结温,减少光衰,延长寿命的目的。   工作状态下LED 灯条的结温是影响各项性能指标的主要因素,也是严重影响LED光衰和使用寿命的关键因素,这些参数对普通 照明 而言都是极其重要的照明质量评价指标,这已经在照明业界达成共识。   把LED灯条密闭在充有混合气体的玻璃球泡内,仅有正负
[电源管理]
测量<font color='red'>LED</font>灯结温:合理寿命和成本的保证
stc12单片机LED_PWM调光
本程序一共有3个文件下面分别列出: stc12c5a.h 头文件下载: http://www.51hei.com/mcu/3282.html main.c #include stc12c5a.h #include type.h #define FRE 22118400 #define TIME_FRE 10000 //计时1/10000=0.0001s=0.1ms (此时间是用来加快LED闪烁频率) #define T0RELOAD (65536 - (FRE / TIME_FRE)) //**********************
[单片机]
stc12单片机<font color='red'>LED</font>_PWM调光
STC12硬件SPI驱动MAX7219点阵LED
max7219是一个用于驱动8位7段数字LED或者8x8点阵LED的驱动芯片, 以列扫描的方式, 用16个pin管理64个发光点, 显示8个数字时刷新率为500-1300Hz, 典型值为800Hz. pin脚功能 DIG0 - DIG7: 这个8个pin, 分别代表一个7段数字+点号 SEGA - SEGG, DP: A-G每个代表7段数字里的一段, DP代表数字间的小数点 每一段的驱动电流是40mA, 如果负载需要更大的电流, 需要外接硬件驱动 V+, GND: 电压和接地 DIN: 串行数据输入 CS: 片选, 当电平下拉后从串行口按时脉移入移位寄存器, 当电平上拉后锁存 DOUT: 串行数据输出, 这个口用于级联 级联的
[单片机]
Mouser现已开始供货Cree XLamp MK-R LED
MK-R LED实现LED业界里程碑式的200流明/瓦 2013年7月10日 – Mouser Electronics宣布备货Cree公司的XLamp® MK-R LED;该产品采用基于SC³技术的下一代LED平台,具有高达200流明/瓦的性能。 Cree XLamp® MK-R LED采用Cree公司革命性的SC³技术平台,可提供高达200流明/瓦(1W、25ºC时)的性能,使照明制造商能够创建下一代高流明室内外LED照明系统。 MK-R LED具有EasyWhite®色温,可为仅使用一个LED的设计提供业内最佳的颜色一致性。 对于使用多个LED的系统,MK-R可让制造商使用较少的LED,同时依然保持光照输出
[电源管理]
“最强苹果分析员”发布报告:iMac和iPad将使用mini LED
被称为“最强苹果分析员”的天风国际证券分析员郭明錤发表报告,指苹果将于31.6寸个人电脑iMac,与及10寸至12寸平板电脑iPad的屏幕使用“次毫米发光二极体”(mini LED)技术。其中新iMac将于今年第二至第三季推出,新iPad则于2020年第四季至2021年首季推出。 业内表示,Mini LED具有高对比度、高亮度等多种优势,2019年商用化提速,此前有消息称,华为、小米新手机有望采用Mini LED屏,TCL、康佳国内TV巨头今年逐步开始TV商业化。根据LEDinside预测,2019年Mini LED市场规模有望达到16亿美元,产业链公司有望受益。 相关上市公司: 瑞丰光电:具备Mini/Micro LED
[嵌入式]
基于NCV7680设计的汽车LED照明技术
NCV7680是On Semi公司的线性稳流及控制器,包含8个线性可编程恒流源,能支持高达每通道75 mA的发光二极管(LED)驱动电流。设计用于汽车固态组合尾灯(RCL)的稳流和控制,支持两个亮度等级,一个用于停车,另一个用于尾部照明。典型应用包括组合尾灯、日间行车灯(DRL)、雾灯、中央高位停车灯(CHMSL)阵列、转向信号灯和液晶显示器(LCD)背光。本文介绍了NCV7680主要特性,方框图,升压模式和多种应用电路,以及NCV7680-NCV3163评估板主要特性。 图1。NCV7680方框图 图2。NCV7680带外接FET镇流晶体管的应用框图 图3。NCV7680不带外接FET镇流晶体管的应用框图 图4。N
[电源管理]
基于NCV7680设计的汽车<font color='red'>LED</font>照明技术
针对中大尺寸LCD屏的LED背光策略
近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。 LED背光技术很多优点,包括寿命更长、功耗更低等。更重要的是,LED完全符合环保要求,不会造成环境污染等问题。 LED是电流型器件,需要专用的驱动IC。它的亮度与流过的电流成正比。用驱动IC控制LED的电流一般有恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,而后者则能很好地避免LED离散性带来的影响,从而精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED驱动的主流模式。下面结合无锡
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
