Littelfuse的紧凑型瞬态抑制二极管
最新更新时间:2016-10-19来源: 互联网关键字:二极管  便携式  紧凑型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国,北京,2016年10月18日讯  -  Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今天宣布推出了专为保护敏感便携式、紧凑电子设备免受电压瞬变损害的瞬态抑制二极管产品系列。 SMF3.3系列瞬态抑制二极管采用超小型、小尺寸的SOD-123FL塑料封装,集200W浪涌性能、低反向断态电压(3.3V)和低箝位电压(6.8V)于一体,适用于各种便携式、紧凑型电子产品。
SMF3.3系列产品适用于低电压应用,例如保护VCC总线以及其他用于便携设备、便携硬盘、笔记本电脑、POS终端、固态硬盘(SSD)、电源和显示器的易损电路。
“SMF3.3系列产品将卓越的浪涌性能与低反向断态电压和低箝位电压相结合,扩大了低电压应用电路设计师的电路保护选择。”Littelfuse半导体产品全球产品营销总监Jeff Chin表示。 “紧凑型、小尺寸的SOD-123FL封装非常适合便携设备和消费电子产品应用。”
SMF3.3系列瞬态抑制二极管具备下列主要优势:
• 集6.8V低箝位电压、3.3V低反向断态电压和200W浪涌性能于一体,适合保护敏感设备免遭瞬态过电压的损害。
• 小型、扁平引脚、小尺寸(1.08mm)SOD-123FL塑料封装优化了电路板空间使用,是便携设备与消费电子产品应用的绝佳选择。
• 提供高度ESD抗扰能力和优越的电路保护性能,让制造商能够生产出ESD保护性能超出IEC标准最高等级的产品,并应对众多其他威胁,确保产品在实际使用中的可靠性。
供货情况
SMF3.3系列(表面安装式SOD-123FL封装)提供卷带包装,起订量为3,000只。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
关键字:二极管  便携式  紧凑型 编辑:王凯 引用地址:Littelfuse的紧凑型瞬态抑制二极管
上一篇:OptiMOS™ 5 150 V大幅降低导通电阻和反向恢复电荷
下一篇:LLC针对其可编程双线单极型 霍尔效应开关推出全新封装选项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
基于STC单片机用键盘控制二极管亮灭的问题分析
#include reg52.h sbit key1=P3^4; sbit p10=P1^0; void main() { while(1) { p10=1; while(key1!=0); p10=0; } } 我的目的是用键盘控制一个 二极管 的发光,按下键盘上的键后二极管发光,放开后二极管熄灭。用 while(key1!=0); 进行判断的话,程序工作正常:开始二极管熄灭,按下键盘上的对应按键后二极管被点亮。可是如果用 if(key1!=0); 进行判断的话,程序就会异常:二极管开始时候就亮了,按键盘上的键也没有任何反应。请问这是怎么回事呢?以前写一些小程序时候也是这
[单片机]
使用二极管进行测温的原理
温度是表示物体或环境冷热程度的一种物理量,而温度传感器是一种能将温度变化转换成电量变化的元器件。本文主要介绍二极管应用于温度传感器中的原理。 温度是表示物体或环境冷热程度的一种物理量,而温度传感器是一种能将温度变化转换成电量变化的元器件。本文主要介绍二极管应用于温度传感器中的原理。 二极管具有单向导通特性,一般用作整流、控制电流流向等,但二极管也可用作温度传感器,可以先在面包板上搭一个简单电路,用1V挡(指针式)或2V档(数字式)电压表测二极管的正向降压。再用点燃的火柴或打火机靠近二极管一下,你会发现二极管的管压降快速下降,火源离开后又逐渐恢复到原来的数值;若再用一小块冰(用布包着)或一小块冰冻的食物放在二极管上,你会
[测试测量]
SCHURTER新一代超紧凑型滤波器,具有卓越宽带衰减性能
SCHURTER最近推出了具有卓越衰减性能的新一代超紧凑型滤波器——FMBB EP系列,此举标志着SCHURTER目前已具备完整的单相电磁兼容滤波器组合。新双级滤波器系列比一般的滤波器具备更为强大的功能,可以满足当今最先进电子设备在空间限制和性能方面的要求。 FMBB EP系列的重要设计特征是使用了顶级元器件,其中包括大小合适的薄膜电容器、采用高渗透性磁芯的扼流圈,以及在底部点焊的全封闭钢制底座。该系列具备出色的低频共模衰减及宽频共模和差模衰减性能,因此可实现优异的宽带衰减。FMBB EP系列尤其适用于遭遇强电磁干扰的设备,比如,任何带有半导体且在高开/关频率下半导体处理速度极快的设备,这些设备常常集成在大型设施之中,
[网络通信]
SCHURTER新一代超<font color='red'>紧凑型</font>滤波器,具有卓越宽带衰减性能
激光二极管模组测试(一)
激光阈值电流测试 阈值电流是激光二极管开始发射激光时的点电流。标定阈值的一种方法是二阶导数法。这种方法中,阈值电流定义为输出光强度曲线对电流二阶导数的第一个最大值,基于光强度测量结果计算得出,如图1所示。 图1. 阈值电流计算图解 背光探测器(BFMD)测试 这项测试对背光探测二极管(反向偏置)的响应进行校验测试,让激光二极管的光输出随驱动电流增加而增加。典型的电流量程为0~100mA,精度为0.1mA。这项测试通过皮安计或静电计实现,可以通过能提供合适的电流量程的源表进行测量。一般地,100nA的量程对于低功率光学器件而言绰绰有余。 在这项测试中,可以使用2602型双通道源表的第二个SMU通
[测试测量]
激光<font color='red'>二极管</font>模组测试(一)
RFID便携式阅读器的设计
  1 引言   RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台的管理系统进行数据交换,再由后台管理系统对数据进行处理。由于RFID 阅读器内部没有大容量的数据存储器,所以需要连接计算机(通常是笔记本电脑)才能对数据进行采集,这不仅使 RFID 系统的经济成本很难降低,而且给数据采集操作人员带来了一定的不便。如果能够开发出带有大容量数据存储器的阅读器,不但能使用其脱离计算机独立进行数据采集,还将增加阅读器的便携性,同时还能降低其经济成本。   USB 技术因其使用方便、传输速度
[网络通信]
南科广州8英寸芯片厂搁浅前后
 “(广州)开发区的确尽了力,但是贷款仍很难实现。”吴纬国颇为无奈地说。   2003年9月,身为南科集团董事长的吴纬国在广东省半导体行业协会成立大会上高调宣布,其将投资1.86亿美元,在广州科学城兴建一条8英寸芯片生产线,首期产量每月3万片,计划2004年底前投产。   当时,长三角、京津和成都已分别投产了8英寸和12英寸芯片生产线,而广东却仅有南科集团在珠海投资的一条6英寸生产线。与此同时,一直很“伤芯”的广东,每年要花费近350亿元进口芯片。   一时之间,南科在广州的8英寸芯片项目如鱼得水。据称,除了享受“18号”文对集成电路的支持政策外,南科还获准以“很便宜”的价格在广州科学城购买了13.5万平方米的土
[焦点新闻]
针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分。   为了最大程度地延长电池寿命,设计师需要将系统的平均电流消耗降至最低。要实现这个目的,采用多种低功耗工作模式及选用合适的元器件就非常重要。就低功耗工作模式而言,其中就包括关断模式和实时时钟待机操作模式。而主要的元器件包括:微控制器(MCU)、电源和信号链路元件。由于各种MCU在成本、外设设计、CPU架构及片上资源集成度等方面的差异日益增多,要为具体应用选择一款最佳的MCU变得更具挑战性。   对于便携式工业测量应用而言,要挑选出最适
[工业控制]
便携式媒体播放器:想说爱你不容易
  2005年被认为是国内PMP(便携式媒体播放器)市场发展的元年,但自其发展之初,就一直处于曲高和寡的局面,市场并未如预期般起飞。经过近4年的市场培育,现在PMP市场正趋于扩张。市场调研机构iSuppli的数据显示,全球PMP 2007年出货量将达到1.17亿台,相当于2006年5,800万的两倍,而2009年全球PMP出货量将达到1.62亿台,在2007年的基础上增长了近40%。   以TI、ADI、安凯、瑞芯为代表的国内外PMP主处理器芯片提供商都表示非常看好PMP未来的市场发展。TI中国区ASP业务拓展及应用总监李俭指出,由于用于手持式设备的LCD屏幕、闪存价格不断降低,LCD可以支持更高质量的视频格式,以及网络
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
