针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
发布者:幸福之星最新更新时间:2012-07-15 来源: 电子产品世界关键字:工业测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分。
  为了最大程度地延长电池寿命,设计师需要将系统的平均电流消耗降至最低。要实现这个目的,采用多种低功耗工作模式及选用合适的元器件就非常重要。就低功耗工作模式而言,其中就包括关断模式和实时时钟待机操作模式。而主要的元器件包括:微控制器(MCU)、电源和信号链路元件。由于各种MCU在成本、外设设计、CPU架构及片上资源集成度等方面的差异日益增多,要为具体应用选择一款最佳的MCU变得更具挑战性。
  对于便携式工业测量应用而言,要挑选出最适合的MCU,就须优先考虑个中的关键应用需求,如拥有更长的电池寿命、高性能的模拟外设和丰富的用户接口。右文谈到了一些实现最长电池寿命的诀窍,供设计人员参考。
  应该
  1.尽量将待机模式的电流消耗降至最低。在许多便携式应用中,在超过99%的时间内,CPU都处于空闲状态。这种情况下,电流消耗会逐渐向空闲模式过渡,在这种模式下,既可以进入完全关断模式或等待外部中断直至被唤醒的模式,又可利用定时器进行实时时钟操作。
  2.选用唤醒时间最短的MCU。MCU在工作模式下电流消耗最大。在MCU唤醒过程中,也就是从空闲模式进入工作状态时,CPU消耗的却是数值要高出很多的工作模式电流。因此,设计人员应该考虑选用唤醒和代码执行速度越快越好的MCU。一般而言,我们将从产生中断到时钟恢复快速稳定运行之间的这段时间定义为唤醒时间。在图中,德州仪器MSP430F20x1的中断唤醒时间少于200纳秒。
  3.采用低功耗欠压复位(BOR)保护。任何便携应用都需要BOR或低压检测功能,以此确保在电源电压降至低于规定值时,系统能自动复位。许多MCU都具备欠压保护功能,但也额外增加了20至70微安的电流消耗。由于此项保护功能必须一直处于工作状态,设计人员应考虑采用低功耗的BOR功能。例如,TI的MSP430 16位MCU就具有“零”功耗欠压复位保护功能。
  4.尽可能高地提高集成度。某些MCU整合的功能,使你无须在板上采用高分辨率A/D、运算放大器和12位D/A。这些集成的功能可进行寄存器通信,从而取代了电流消耗更大的串行通信。在电路板上添加任何元器件,都会导致漏电流增大。
  不应该
  1.仅仅依靠一项规范的首页资料,就选定一款MCU。设计人员必须仔细阅读完整数据手册,留意最坏条件下的工作温度、极限参数和工作电压。
  2.想当然地认为不同供应商的MCU的工作模式都差不多。实际上,MCU的电流消耗值会因不同供应商而异。例如,某家MCU供应商也许就不会提供在某种给定工作条件下所常见的全部功能。
  3.采用多种电源。某些设计需要采用多种电源或复杂电源。由于电源在大多数情况下都要持续工作,使用低压差稳压器或升压转换器可能导致代价高昂,因为它不仅增加了成本,还导致平均电流消耗更大。可以考虑采用3V电源供电。
  4.采用轮询监控。某些MCU建议采用无限循环,这样就可循环监控你要监控的所有外设。这是一种低效方法,它加大了CPU负荷,并增加了电流消耗。请考虑采用具有优异中断功能支持的MCU。例如,有些低功耗MCU拥有支持多达两个8位端口的中断向量,而其它一些MCU则只支持极少数的I/O。
  5.不当使用CPU。一条常规建议是仔细阅读用户手册,确保充分利用MCU提供的特性。必须意识到,每执行一行无用代码,就会浪费一些电池电量。一款低功耗MCU应该具有这样的硬件特性:当外设执行无须任何处理工作的特定任务时,应使CPU保持在关断状态。以自动扫描为例,A/D转换器能自动扫描不同通道,并将数值存储在临时缓冲器、闪存或RAM中,而无须涉及CPU。
关键字:工业测量 引用地址:针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
上一篇:正确测量无线通讯讯号及EMC分析
下一篇:浅谈磁致伸缩液位计的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53
工业测量中的噪声干扰问题
问:当我给一个工业系统装备仪表时,最可能碰到那些问题呢? 答:根据ADI公司I/O子系统部(IOS)的客户反映,有以下五种问题是最经常遇到的: 1接地环路 接地环路对仪表工程师和技术员来说是很棘手的测量问题,由此造成的故障既浪费时间又难 查找。你知道下面这些故障现象吗? ·尽管传感器没有发生变化,但仪表的读数却在缓慢漂移。 ·当其他设备接通时,仪表的读数漂移。 ·把一个检定装置接在仪器电缆的末端和直接接在仪器的输入端两种测量结果不同。 ·有60Hz的正弦波叠加在直流测量输入信号上。 ·有一些难于解释的测量设备故障问题。 上面这些问题题都可能是接地环路造成的。表面上看来是等电位的一些“地”,“公共点” 和“参考点”,实际上有电位差。
[模拟电子]
隔离技术应用于可靠性工业测量
1. 理解隔离 电气意义上的隔离是将暴露于危险电压1的传感器信号与测试系统的低压背板隔开。隔离能够提供许多优势,包括: 保护昂贵设备、用户及数据不受瞬态电压的危及。 改善噪声抑制能力 消除接地环路 提高共模电压抑制 隔离型测量系统为模拟前端和系统底板提供分离的接地面,将传感器的测量与系统的其它部分隔离开。隔离前端的接地是悬空的引脚,可工作于大地接地以外的电压。图1为模拟电压测量设备。传感器地与测试系统地之间的任何共模电压都能被抑制,从而避免了接地环路的引起和噪声对传感器线路造成影响。 图1. 组隔离的模拟输入电路 1危险电压为大于30 Vrms, 42.4 Vpk,或60 VDC的电压。 2. 对隔离的需
[测试测量]
隔离技术应用于可靠性<font color='red'>工业</font><font color='red'>测量</font>
钢铁工业在线X射线测量技术的应用
引言 自 1895 年德国科学家伦琴(Rőntgen)首先发现X 射线,通过对X 射线产生机理和与物质相互作用的深入研究,使X 射线技术广泛地应用于国防、工业、医疗、农业。人们还成功地利用X 实验技术成功地解析出DNA 的双螺旋结构。在钢铁工业上,尽管在线X 射线测量技术的应用起步较晚,但随着核技术军转民,半导体工艺、计算机等技术的快速发展,该类产品在上个世纪90 年代开始普遍应用在钢铁生产线上,并因其快速响应、高精度、无损测量等优点得到了越来越广泛的应用。 1 X 射线产生原理 图1 X射线管结构图 图中:阴极丝在加热的情况下,会发射出热电子,在射线管的阴极和阳极之间施加高压,热电子在电场中被加速并撞击到阳极靶材料上,辐射
[测试测量]
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
  0 引言   这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。   工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。   本设计的特点是保证测量的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。   本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信号的测量
[单片机]
基于MSP430F42x的<font color='red'>工业</font>信号产生与<font color='red'>测量</font>仪表的设计
工业电源测量的最新解决方案
目前,工业市场呈现出更高电能利用率的趋势,这就要求不断改进对电源系统的监控。对电源的适当管理与分配对工业领域的节能与总体电源利用情况非常重要。在制定决策和确保适当保护输电网与最终用户时,准确、实时的测量尤为重要。 图1示出了必须测量三相涌流时的典型高压电力传输系统。对所生成的极高电压必须进行隔离和衰减,以便与低电压测量及相应控制系统的输入容量相匹配。通过电源变压器进行第一级高电压隔离。例如,来自发电站的220 kV电压可转换成只有220V的较低电平。由于这一电压对于当前的模数转换器(ADC)还是太大,因此需要进一步进行三相隔离。下一步是将220V的电压转换成可测量的±10V信号,以提供必需的控制与保护电路。负载电流测量也
[电源管理]
<font color='red'>工业</font>电源<font color='red'>测量</font>的最新解决方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
