工业电源测量的最新解决方案
最新更新时间:2011-06-10来源: 互联网关键字:工业电源测量  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,工业市场呈现出更高电能利用率的趋势,这就要求不断改进对电源系统的监控。对电源的适当管理与分配对工业领域的节能与总体电源利用情况非常重要。在制定决策和确保适当保护输电网与最终用户时,准确、实时的测量尤为重要。
图1示出了必须测量三相涌流时的典型高压电力传输系统。对所生成的极高电压必须进行隔离和衰减,以便与低电压测量及相应控制系统的输入容量相匹配。通过电源变压器进行第一级高电压隔离。例如,来自发电站的220 kV电压可转换成只有220V的较低电平。由于这一电压对于当前的模数转换器(ADC)还是太大,因此需要进一步进行三相隔离。下一步是将220V的电压转换成可测量的±10V信号,以提供必需的控制与保护电路。负载电流测量也需要相同的隔离、测量、控制与保护;通过高压变压器可以重复上述操作,以降低电压。
尽管输入频率相对较低,但每次测量的时序非常重要,这一配置使我们必须对多个通道同时进行测量。
电压与电流测量较常见的解决方案之一就是使用高压组件。来自变压器或变流器的信号经滤波后可通过运算放大器加以缓冲,变压器与运算放大器之间的必须有一个电阻、电容(RC)滤波器,用以限制电压尖峰与输入电流,图2示出了采用这一配置的典型应用电路。
R1与C1可滤除变压器可能产生的电压尖峰。输入电阻器R1还有助于限制瞬态输入电流并保护运算放大器的高阻抗、非反相输入引脚。经R2与C2再次滤波可将运算放大器与电荷注入器件暂时隔离。电荷注入器件通常与当前的逐次逼近寄存器(SAR)架构ADC关联。通过这种方法,可以对变压器(通常为20 Vpp或±10 Vpp)的输出电压进行缓冲并将其传递给ADC输入端。
不过,这款简单的电路也存在一些缺点。首先必须使用三个电源才能让这个电路正常工作(这也是最大的缺点):运算放大器与ADC的模拟部分分别需要一个±12 V的电源,处理器接口需要一个5 V电源。这三个电源必须专门用于电路的模拟测量部分,不能从用于数字处理或中继驱动器的任何有噪声的辅助电源派生。同时,这些要求使得电路板布局变得极为复杂,并且不可避免地增加了多层印刷电路板(PCB)的设计成本。第二个问题在于有限的组件数量:只有少数几家制造商能够提供具有±10 V输入电压的ADC。
另一个解决方案是利用低压组件进行电源测量。在这一特定的情况下,我们所提及的组件都是使用低成本的5 V单电源进行模拟测量。图3示出了使用这些低成本、低电压组件的建议解决方案。来自隔离变压器的±10 V信号直接传输至差动放大器(例如TI公司的INA159)的输入端。100 kΩ电阻器的高输入阻抗与±30 V的最大输入电压使得这一连接成为可能。另外还可对内部电阻器进行微调,以达到最佳的线性度及共模抑制比(CMRR)。
随后可对输出信号进行电平转换并衰减到0.5 V ~ 4.5 V,然后直接传输到ADC(例如TI公司的ADS8365)。这款全新的16位6通道同步采样的低功耗SAR转换器通过6个ADC提供固有的采样和保持特性,该器件可用于电源测量应用。在该应用中,测量三相电压与三相电流。
第三种可选解决方案是使用ΔΣ ADC来转换输入信号。使用ΔΣ ADC转换器进行测量的主要优势之一是可以使用数字滤波器。数字滤波器不仅能够滤除转换器的量化噪声,而且还能以固有的方式对此类应用中存在的较大噪声定形,并将其排除在信号频带之外。在某些测量中除采用前面提到的6通道外还增加了另外两个通道。在这些情况下,也可以测量零线(neutral line)电压与电流。ΔΣ转换器(例如TI公司的ADS1204)具有四个16位性能独立的ΔΣ调制器。通过使用两个ADS1204转换器,可以同时从8个输入通道获得测量数据。
图4说明了四通道解决方案。INA159可对来自变压器的输入信号进行衰减并调节电平。ADS1204将此信号数字化,并提供位流输出。可编程数字滤波器(本例中为TI公司的AMC1210)可处理该位流并提供16位二进制输出,DSP或微控制器可利用该输出提供测量与控制算法功能。在这一特定的情况下,对于实时工业测量,推荐使用TI公司的TMS320F280x。
总结
当系统电源监视设备的设计存在非常高的电压时,可以使用现有的组件来创建简单、高性能、低成本电压与电流测量解决方案,上述解决方案仅为其中的几种而已。还有两种简单易用的方法:具有附加对被测信号模拟滤波功能的SAR转换器以及具有固有数字滤波器的ΔΣ转换器。这两款解决方案均可提供高性能测量。然而关于采用何种解决方案取决于给定应用的要求。
从历史的角度来看,发电站电压和电流测量之间的隔离由变压器提供,并且已被公认为是成本最低的、长期可靠的解决方案。最近我们还推出了其它的隔离技术,这些技术可能允许进行信号调节,并允许ADC转换在隔离层的发电站一端进行,以提高测量准确度。这一全新的隔离技术采用电容式隔离层(例如TI公司的ISO721)来提供高达6 kV的隔离(可能超出该值)。再参照图4,可以在ADS120x调制器与AMC1210数字滤波器之间实施隔离层,从而不需要再使用图1中的其它隔离变压器。在随后几个月里将推出更多的隔离产品,包括可在隔离层的高电位侧进行模拟测量的器件。
关键字:工业电源测量  解决方案 编辑:冰封 引用地址:工业电源测量的最新解决方案
上一篇:图文解说:开关电源测试步骤
下一篇:高亮度LED的高精度高性价比测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
诠鼎集团推出东芝/AMS适用于安全监控完整解决方案
大联大控股近日宣布旗下诠鼎集团推出东芝(TOSHIBA)及奥地利微电子(AMS)适用于安全监控的完整解决方案。 因应安全监控的应用范围与种类日益广泛,需求也与日俱增,整合图像分析系统等应用也逐渐走向智能化。 为满足多元化的需求,东芝及奥地利微电子提供种类丰富的半导体组件,包括微控制器、高密度处理器、图像识别系统级芯片、储存设备和闪存,以及各式各样的传感器组合。 奥地利微电子iAQ-Core是一款小型的低功耗气体传感器模块,可相当精确地检测室内空气质量。 本产品采用以挥发性有机化合物(VOC)传感器组件为基础的微机电系统,可透过产品内的一个集成电路总线(I2C)接口,根据室内环境中常见污染物的数据变化,计算出总挥发性有机化合物(TV
[半导体设计/制造]
自动驾驶发展的难题 车路云一体化的解决方案
智能 网联汽车的发展已经成为全球产业共识和战略方向。它不仅包括了 人工智能 、 通信技术 、大数据和 云计算 等前沿技术,还需要整合制造业、交通业、 IC T产业和汽车行业等多个领域的资源与能力。这种融合促进了产业的重构,延伸了价值链,形成了全新的产业生态系统。 汽车不再仅仅是一种运输工具,而是一个全新的移动空间、一个智能化的移动平台,与其他车辆、基础设施和互联网进行连接和交互,提供更广泛的服务和体验。 为了推动智能网联汽车的技术变革和产业发展,全球主要 工业 发达国家采取了顶层设计的方法。例如,美国制定了新一代智能网联参考架构,欧盟推出了与智能交通和智能网联相关的重要框架计划,日本在战略新兴产业创新项目中重视智能汽车与社
[汽车电子]
ST将携多领域解决方案亮相慕尼黑上海电子展
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将参展2020年慕尼黑上海电子展(7月3-5日)。以“意法半导体,科技始之于你”为主题,意法半导体将展示行业领先的智能出行、电力&能源管理、物联网&5G产品及解决方案。 智能出行:从传统汽车到更智能的交通出行解决方案,全球网联电动汽车及其配套基础设施已从原来的小众市场进入大众的视野。意法半导体创新的汽车解决方案让人们的驾驶变得更安全、更节能环保、更互联。本次展会,意法半导体将展出一台集成31种功能演示的模型车,车中90%展品为动态演示。这台模型演示车将展现意法半导体丰富的汽车产品线及全面的解决方案,包括汽车电动化、车身控制和舒适
[物联网]
Molex/Microchip合作开发USB功率输出解决方案
莫仕(Molex)和Microchip正在合作开发用于汽车资讯娱乐系统的整合式USB媒体模组与USB功率输出解决方案。在早前于美国内华达州拉斯维加斯举办的国际消费电子展(CES)上,Molex已重点展示了这些用于连网车辆的先进应用。 Molex负责互连行动解决方案的业务发展总监Dave Atkinson表示,现在许多车辆都配备了多个充电器和电源接头,以满足对行动连接的庞大需求。该公司的整合式汽车解决方案为客户提供了设计上的灵活性,可以为多种车型简化并客制化资讯娱乐系统与USB功率输出系统。 该公司在CES 2018上展示了USB 媒体模组及功率输出解决方案,并进行了一次先端性的示范,展示USB体模组与功率输出解决方案和Microc
[半导体设计/制造]
TD-SCDMA网络自动监测系统解决方案
1 引言   TD-SCDMA标准是我国于1999年6月29日向国际电联(ITU)提出并被采纳的第一个国际性通信标准,经过了8,9年的产业历程,目前已经在北京等10个城市建立了大规模的试验网,并开始进入到商用之前的大规模验证测试阶段。   同时,我们也可以看到,TD-SCDMA作为一个新的产业链,和成熟的2G产业链相比,还存在很多薄弱环节。其中,终端仪表,尤其是有助于优化分析的路测仪表,一直是产业链中比较薄弱的环节,一度也制约着TD-SCDMA产业的发展。   作为国内最大的2G无线测试解决方案提供商之一的珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司,自2006年以来,一直致力于TD-SCDMA路测仪表的研发工作并且在网络测试仪表
[模拟电子]
TD-SCDMA网络自动监测系统<font color='red'>解决方案</font>
效率高达95%的5W MR16 LED灯驱动解决方案
  卤素MR16灯(MR16代表灯的杯口径为50mm)广泛应用于专业仓储和室内装饰照明。常用的卤素MR16灯的功耗在10-50W之间,输出光通量为150-800lm(流明),等效的发光效率为15lm/W(流明/瓦)。卤素灯的典型寿命为2,000小时。此外,卤素灯的灯丝应避免出现大幅度的震动,以免灯泡过早失效。   LED技术提供了一个更具有成本效益的替代方案。比如,LedEngin公司的最新5W高亮度LED(一个芯片,4×4mm封装)和10W高亮度LED(4个芯片,7×7mm封装)的典型发光效率为45lm/W(@1,000mA/Tj=120℃)。在实际应用中,5W LED可输出155lm(@1,000mA/Tj=120℃),
[电源管理]
效率高达95%的5W MR16 LED灯驱动<font color='red'>解决方案</font>
基于ZigBee技术的无线医疗监护系统解决方案
一、应用需求   临床求助呼叫(监护)是传送临床信息的重要手段,病房呼叫系统是病人请求值班医生或护士进行诊断和护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。呼叫系统的优劣直接关系到病员的安危,历来受到各大医院的普遍重视。也就是说,不管病人是在病房内还是室外,当出现异常情况时,都应该得到及时的治疗。因此要求呼叫系统必须具备及时、准确、可靠、简便等。    二、发展的现状   传统的病房呼叫(监护)系统普遍采用的是有线式呼叫系统, 是安装于床边设备上,通过按键与主机联系。这种系统不仅布线安装繁琐、维护不便、利用率低,而
[模拟电子]
基于ZigBee技术的无线医疗监护系统<font color='red'>解决方案</font>
TE Connectivity携工业、医疗和交通解决方案亮相2023 SENSOR CHINA
以全球视野和本土效能助力客户智能化发展 中国,上海——2023年9月13日—— 全球三大传感器展之一的中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(SENSOR CHINA),时隔三年再次于上海跨国采购会展中心盛大启幕。连接和传感领域的全球行业技术领先企业TE Connectivity (以下简称“TE”)携其工业、医疗和交通运输领域的热门产品及解决方案亮相: 不仅将集中展出汽车传感器解决方案,发布最新能源领域工业传感器应用白皮书,还将带来三场主题演讲,分享TE在智能传感领域的技术观点和应用实践。 TE Connectivity 传感器事业部亚太区销售与市场总经理Tan Ban Weng在开幕演讲中表示:“传感技术是智能未来的
[医疗电子]
TE Connectivity携工业、医疗和交通<font color='red'>解决方案</font>亮相2023 SENSOR CHINA
小广播
最新电源管理文章
