现代电源架构(AMP)联盟发布一项全新标准。随着云计算和物联网(IoT)不断推动更高的功率密度和电源要求,该标准旨在助力高性能数据通信和电信设备的设计人员保持领先一步。‘HPABC-qbAMP™’标准最初支持1000 W输出功率,为分布式电源系统内的大功率先进总线dc-dc转换器制定了共同的机械和电气规范。
全新‘HPABC-qbAMP’标准建立在早前发布的‘ABC-ebAMP™’和‘ABC-qbAMP™’标准之上,后两个标准分别定义了范围264 至 300 W和420至468 W的八分之一砖和四分之一砖先进总线模块的标准。尺寸为58.42 x 36.83 mm的’HPABC-qbAMP’占据板空间与标准四分之一砖转换器相同,这项新规范定义了模拟和数字模块的机械和电气规范,以及数字模块的兼容软件配置文件。AMP 联盟成员将于明年初公布满足‘HPABC-qbAMP’全新标准的首批产品。
AMP联盟发言人兼CUI高级副总裁Mark Adams评论称:“消费者不断对IoT连接器件提出更高的要求,对于为这些器件提供电源的数据中心和基础设施造成了日益增加的压力。” 爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)总裁Martin Hägerdal称:“这一新标准延续了我们提供领先电源技术的承诺,并且支持我们确信先进电源正在成为各行各业之必需的看法。” 村田电源解决方案 (Murata Power Solutions)总裁兼首席执行官Steve Pimpis补充道:“最终,随着人们对电源和性能的要求继续稳步提高,推出‘HPABC-qbAMP’标准是AMP联盟支持电源系统设计人员的下一步举措。”
AMP联盟是2014年由CUI、爱立信电源模块和村田成立的行业联盟,旨在定义分布式电源架构真正的多来源高性能电源生态系统。AMP联盟成员致力就其产品共同的机械和电气规范达成一致,包括监测、控制和通信功能标准化,以及在每个公司提供的各模块之间实现即插即用互操作性的共同配置文件。
关于现代电源架构 (Architects of Modern Power)
AMP集团是主要电源企业的联盟,通过共同定义和制订先进电源解决方案的发展蓝图,协同创建用于分布式电源架构设计的事实行业标准。该联盟包括CUI Inc、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田电源 (Murata Power Solutions),联盟的目的是通过提供完备的分布式电源设计生态系统,提供最好的技术解决方案并且降低供应链风险,定义电源发展的未来。
关键字:转换器 电源模块
编辑:王凯 引用地址:现代电源架构联盟发布大功率先进总线Dc-Dc 转换器全新标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Enpirion 最新转换器突破了传统 DDR 电源解决方案
EV1320 VTT 转换器达到传统 LDO 解决方案的成本和尺寸要求,且效率提高了近 2 倍
新泽西州汉普顿——2012 年 2 月 14日——业界最小负载点直流—直流转换器领先创新者Enpirion 公司发布了其 DDR 存储器终端电源的电源集成电路 (IC) 产品组合的新成员。Enpirion EV1320 是 2A (sink/source) DDR 终端转换器,最高效率达到 96%——比传统 LDO(低压差)稳压器解决方案省电 1.4 瓦,同时拥有低成本、小尺寸的优点。早在产品的官方版本发布之前,客户就开始享受 EV1320 带来的好处了——许多应用都配置了该装置,包括 ultrabook(超级本)、服务器、固态硬
[电源管理]
提高 PoL 功率密度的技术趋势
几十年来,负载点(降压)转换器 (PoL) 的功率密度一直在增加,主要原因包括了组件的改进以及先进电源转换技术,使得转换效率不断提高,因此可以支持更高功率密度。 在比较各种电源转换器设计时,功率密度是一个需要考虑的重要参数。它可以通过多种方式测量:瓦特每立方英寸或立方毫米;瓦特每磅或公斤;每安培的立方英寸或立方毫米;等等。无论何种测量结果呈现,PoL 的功率密度在很长一段时间内一直在增加。 随着每一代技术的发展,功率模块一直在不断缩小。 (图片:德州仪器) 降压基础原理 PoL 中使用的降压转换器拓扑包括一个控制器、两个功率器件和至少一个能量存储元件,一个电容器或一个电感器,或者更常见的是,一个电容器和一个电感器
[电源管理]
TMS320C28x模数转换器的精度校正
引 言:
TMS320F2812是德州仪器公司(TI)推出的主频最高可达150 MHz的32位高性能数字信号处理器(DSP),内部集成了ADC转换模块。ADC模块是一个12位、具有流水线结构的模数转换器,内置双采样保持器(S/H),可多路选择16通道输入,快速转换时间运行在25 MHz、ADC时钟或12.5 Msps,16个转换结果寄存器可工作于连续自动排序模式或启动/停止模式。
在现代电子系统中,作为模拟系统与数字系统接口的关键部件,模数转换器(ADC)已经成为一个相当重要的电路单元,用于控制回路中的数据采集。在实际使用中,发现该ADC的转换结果误差较大,如果直接将此转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。
[嵌入式]
超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200介绍
本文介绍TI公司的一款超低输入电压升压式DC/DC转换器TPS61200系列。该系列在Ta=-40~+85℃工作温度范围内,最低输入电压为0.3V;单个芯片就能组成升压式电源,效率较高。该系列有三种型号,有输出可设定及固定电压输出,如表1所示。 特点与应用领域 TPS61200系列的主要特点:效率高(在VIN≥1.2V、输出3.3V、输出电流600mA时,其效率可大于90%);根据输入电压的大小能自动转换成升压模式或降压模式;静态电流小(小于55μA);输入电压在0.5V时,在满负载时也能启动工作;输入工作电压范围宽,从 0.3~5.5V;输入低电压锁存的电压可设定;有输出短路保护;有输出电压可设定及固定输出
[电源管理]
揭开Σ-ΔADC的神秘面纱
越来越多的应用,例如过程控制、称重等,都需要高分辨率、高集成度和低价格的ADC。 新型Σ-Δ转换技术恰好可以满足这些要求。然而,很多设计者对于这种转换技术并不十分了解,因而更愿意选用传统的逐次比较ADC。Σ-Δ转换器中的模拟部分非常简单(类似于一个1bit ADC),而数字部分要复杂得多,按照功能可划分为数字滤波和抽取单元。由于更接近于一个数字器件,Σ-ΔADC的制造成本非常低廉。
一、Σ-ΔADC工作原理
要理解Σ-ΔADC的工作原理,首先应对以下概念有所了解:过采样、噪声成形、数字滤波和抽取。
1. 过采样
首先,考虑一个传统ADC的频域传输特性。输入一个正弦信号,然后
[电源管理]
改进交错式DC/DC转换器
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC 转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各相,而且这种方法能够消除输出端的电流纹波,并提高有效纹波频率,从而降低对输出滤波器电容的要求。交错方法还能显着降低对输入电感和电容的要求。 然而,这种方法有几个缺点。缺点之一是需要权衡转换器的满载效率与轻载效率。在晶体管级并联的情况下,导通损耗减小,但开关损耗增大。满载时以导通损耗为主,不存在问题。但轻载时相反,开关损耗处于支配地位。此外,各相之间的均流也是一个麻烦的问题,一般由有源控制电路来处理此问题(如果没有该电路,
[电源管理]
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模块寿命。 目前两种最常采用的并联方法是驱动器/倍增器(主/从)数组及DC耦合单线并联,但两者各有缺点,设计师需要一种可以兼备传统并联方法的优点,同时避免它的缺点的方法。 有一种由具有智能的模块组成的数组,利用单线AC连接模块,在同一时间内只有一个模块发出指令,可以满足他们的需要,只需要用极简单的单线并联架构,无论在正常或特殊的环境下操作,整个数组便能提供极佳的瞬态反应及免噪声干扰能力。 传统并联方法 大部分转换器采取驱动
[电源管理]
Capstone/CS5262 DP转HDMI+VGA 转换器IC方案设计
Capstone CS5262是一款带嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4和HDMI2.0发射机和VGA输出接口。CS5262的DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 CS5262应用途径: CS5262的参数特性: 兼容 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
[嵌入式]
