2016年11月3日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出的USB Type-C移动电源方案采用标准双向模式(DRP MODE)---充/放电皆共享一个USB Type-C接口。该方案的输出/入路径分别配置电力保护开关,手机与移动电源在连接后会各自分别先做Type-C配置检测,检测完成后开关才会开启以启动充/放电,使用者不再有插错设备的风险。
图示1-大联大友尚的USB Type-C移动电源的系统架构图
USB Type-C是新一代的USB接口,将会同时取代现存的USB Type-A与micro USB。和Apple Lightning线一样,USB Type-C正反都可以插,去除传统USB最烦人的问题。USB Type-C标准线材为3A电流,连接器可以做到5A电流,能满足智能手机对快速充电的要求。由于USB Type-C很细小,所以由计算机、平板到手机,以至更小的电子产品都可以配备。另一个让USB Type-C可以跨装置的原因,是支持达到100W电力,足够为大尺寸笔记本电脑供电。
图示2-大联大友尚的USB Type-C移动电源的开发板照片
大联大友尚此次推出的方案的USB Type-C控制采用软件控制设计,具有成本较低,弹性较大的优点,对设计者开放Type-C与PD控制软件,工程师可以用软件升级Type-C PD 版本;硬件采用飞兆半导体(Fairchild)的 FUSB302 Type-C 控制器,搭配了ST的Cortex M0 32位单芯片STM32F030K6,电源芯片采用MPS充电与升压二合一IC---MP2636,充放电双向皆可支持3A电流,达到双向快充的功能。
图示3-大联大友尚的USB Type-C移动电源之Type-C Controller-Fairchild FUSB302系统架构图
本方案的USB Type-C移动电源为5V输出,最大输出电流为3A,较一般1A/1.5A USB 充电器提升两倍以上电流。输入为5V/3A,除了适用USB Type-C适配器,并可兼容电压可调的PD2.0适配器,输入电压会自动设定为5V,移动电源本体电池最大充电电流为3A。该方案兼容QC3.0或者其他需要用到D+/D-的充电协议,D+/D-信号的处理参考原设计即可。其中MCU内建程序包含充、放电灯号显示、电量显示与相关保护功能。
图示4-大联大友尚的USB Type-C移动电源之32位MCU-STM32F030K6系统架构图
方案特色:
1. 双向(DRP)工作模式
2. 充放电共享一个USB Type-C接口
3. Input:5V/3A,Output:5V/3A
4. 内建USB PD功能,输入兼容USB PD2.0 电源适配器
5. 兼容QC2.0 或者其他需要用到D+/D-的充电协议,D+/-信号的处理参考原有设计即可,本方案并不参与这些充电协议
6. 评估版提供USB Type-A接口,计算机可以经此连接MCU做程序下载
关键字:移动电源 检测 连接器
编辑:王凯 引用地址:大联大友尚集团推出USB Type-C双向快充移动电源完整解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
高端电流检测放大器简化电流的监视和控制
在高端进行测量
在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。例如,可采用一个电磁式拾波器来检测电流,只可惜磁性传感器的准确度欠佳。因此,电流检测电路通常在电流通路中布设一个电阻器,并采用一个放大器来测量该电阻器两端的电压降。
图1 采用一个精准差分放大器的高端电流检测
此项工作看似微不足道,可等到您考虑电流检测电阻器的布设位置时就会恍然大悟,实际情况原来并非如此!按照接地回线来布设电阻器(被称为“低端电流检测”)会带来不少难题。举例来说,负载将不再具有一个可靠的接地线路;当电流发生变化时,您的电路的“相对地”将随之改变。一个变动的“地”会使用于充电或电源管理电路的信号产生误
[模拟电子]
海德汉机床检测和验收测试测量系统
机床性能,例如是否符合公差、表面形状等,基本取决于机床运动部件的动态和静态精度。因此,对精密机床,必须测量和补偿运动偏差。机床检测指南和标准(ISO 230-2,ISO 230-3和ISO 230-4和VDI/DGQ Directive 3441)规定了动态和静态偏差的测量方法。机床常规检测和验收测试基本上只限于机床无负载时的几何结构,对数控机床只限于测量位置处的精度。由于加工结果取决于机床名义轮廓和大加速度时的动态偏差,因此需要检测精加零件尺寸精度以确定机床的动态性能。现在,海德汉的KGM 181和VM 182测量系统可以直接测量动态和静态偏差情况。这种直接检测方法较只测量加工结果的优点是它能排除机床本身的影响和能区分不同
[测试测量]
优化结晶器液位检测控制系统的研究
1 引言
在连铸生产过程中 ,结晶器钢水液位自动控制用于减少和避免漏钢溢钢,对于提高铸坯质量和稳定生产过程起着重要作用,而结晶器液位的精确检测是实现液位自动控制的关键。改造采用国内生产的ram系列涡流型钢水液位控制仪,并对结晶器液位控制系统进行了优化与完善。
2 测量系统组成以及工作原理
2.1 辐射法结晶器液位检测
co60辐射法结晶器液位检测系统工作原理co60辐射法结晶器液面检测测量原理基于当核辐射射线穿过物体时其辐射活度会减弱的物理原理。γ射线辐射活度的吸收率遵循指数规律:
i=i0e-μρd
物质吸收系数μ取决于所用的放射源(co-60或cs-137)和测量区域内熔钢的重量ρ×d。由于
[测试测量]
电缆故障检测的使用方法
电缆故障检测仪用于电力电缆故障点的距离测量,具有波形易于识别、分辨率高、界面友好、同时支持触摸按键和机械按键、易于操作等特点。那具体我们该如何使用呢? 1、短路故障测距-低压脉冲法。 试验前首先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断其故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被测电缆长度的2-3倍。然后对其波速、比例等参数一一设定好开始测试。之后便可将测试数据保存到测试仪器上,方便后面的查看统一分析。 2、开路故障测距-低压脉冲法 与短路故障的测距一样,试验前需要做试验前的准备测试工作。开路故障的检测
[测试测量]
尼得科机床的最新“MPLS”系列直线位置检测器上市
尼得科机床的最新“MPLS”系列直线位置检测器上市 其分辨率高且简洁,适合小型机械 ◆ 采用新设计,不再需要电感尺(电磁感应尺)接线与模数转换器 ◆ 采用新检测格栅,实现全行程绝对值检测,扩大适用范围 ◆ 增强了与其他公司产品的安装互换性,安装简单,性能提升 尼得科机床株式会社定于11月1日将以数字方式检测机械定位和进给量的电磁感应式直线位置检测器“MPLS 系列”产品投放市场 。该产品是针对小型机械开发的。其信号检测方法和高度集成的电路板,实现了不使用电感尺接线以及模数转换器(以下简称“A/D转换器”)的简单结构,电感尺宽度已缩窄到30mm。此外,采用绝对(绝对移动值)式检测方式,接通电源后无需设定原点,还可以连接增量
[测试测量]
led数码管的结构及检测方法
led数码管的结构及检测方法
LED数码管是由发光二极管构成的,亦称半导体数码管. 将条状发光二极管按照共阴极(负极)或共阳极(正极)的方法连接,组成"8"字,再把发光二极管另一电极作笔段电极,就构成了LED数码管.若按规定使某些笔段上的发光二极管就能显示从0~9的…系列数字。同荧光数码管、辉光数码管(NRT)相比它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL,CMOS电路兼容等的数显器件。
常见LED数码管的外形及内部结构如图1所示。图1(b)属于共阳极结构,图1(c)采用共阴极结构。+、一分别表示公共阳极和公共阴极。a~g是7个笔段电极,DP为小数点。另有一种字高为7.
[模拟电子]
腾达新品QQ物联安全摄像头C60+实时监控
如今,无论是家庭、店铺、办公室还是幼儿园,智能摄像头的普及率越来越高,但目前市面上的摄像头普遍存在泄露隐私、不安全、可视角度小、画面不清晰等问题,因此如何选择一款安全且性价比高的智能摄像头成为了用户最为关心的问题。为此,腾达推出QQ物联安全摄像头C60+,能满足用户对摄像头安全性的要求,让用户能轻松又放心的使用网络摄像头。 腾达智能摄像头C60+主打QQ物联、多人分享,实时观看、云存储、智能报警推送、360°全景视野、720P高清画面等功能。 腾讯QQ物联,隐私有保障 使用网络摄像头,最担心莫过于安全问题,如果存在安全隐患,监控视频就容易被泄露,用户隐私就得不到保障。腾达C60+采用腾讯QQ物联技术,信息安全有保障!
[网络通信]
甘肃完成首次储能电站并网适应性检测 新能源装机规模突破4000万千瓦
经过持续20多天的严格测试,甘肃储能电站电网适应性首次检测10日在海拔1700米左右的甘肃张掖民乐县南古镇三墩滩圆满完成。目前,甘肃省新能源装机规模已突破4000万千瓦,占全省电源总装机规模超过55%,新能源装机占总装机比例居全国第二。全省已建成酒泉千万千瓦级 ...
[新能源]
