宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 11 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的超精密薄膜片式电阻---PLTU,其TCR和公差均比前一代器件有大幅度的改善。Vishay Dale Thin Film PLTU有0603至2512共5种外形尺寸,具有±2ppm/℃的TCR和±0.01%的公差,可用于工业、医疗、军工和航天领域。
今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下±0.04%的性能特性可以保持1万小时,适用于要求随着时间和温度变化仍具有低噪声和高稳定性的高精密度应用。最终产品包括测试和测量系统、仪表、称重秤,以及军工和航空领域的导航系统。
PLTU的阻值范围从100Ω到3MΩ,并提供非标阻值。器件的噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,功率耗散范围为150mW~1W,最高工作电压为75V到200V,工作温度范围-55℃~+125℃。
电阻采用高纯度铝衬底,用专用钝化方法(SPM)进行强化以提高耐腐蚀能力,在镍阻挡层上有无铅或含铅的卷包端接。器件不含卤素,符合UL 94 V-0的耐火要求。
器件规格表:
PLTU电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
关键字:电阻 测量系统
编辑:王凯 引用地址:Vishay最新超精密薄膜片式电阻大幅改善TCR和公差
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
电容的耐压和绝缘电阻
电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。 常用固定电容的直流电压系列 1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000 由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的
[模拟电子]
RS485通信时通信接口两端的终端电阻两端都要接
为什么在通信时只把一端接上就行,另一端在不接的时候,通信也可以正常?但是如果不接这个电阻,则无法通信(本人动手做过试验。)
我试验了一下,把终端电阻接在这个通信两根线的中间,也是可以的。也就是终端电阻并不一定放在终端,只要并在这两根通信线上就行了。而且只要并一个就行了?
答:1、通讯电缆长度超过50m时需要在接收端加入330Ω的电阻。
2、......通信线上就行了。而且只要并一个就行了?
注意终端电阻的功能:
何谓终端电阻,就是在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通
[嵌入式]
硅片电阻率测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅片电阻率测试仪TS1700 硅片电阻率测试仪TS1700电量输出/测量:内置直流稳压电源和精密电流测量单元,测量不确定度达0.1%。 硅片电阻率测试仪TS1700每次测量时电压值均可稳定在500 mV,并同步测量回路电流,范围:0~1.2 A。 触头执行结构:由2根螺旋钻头、10根带触头的金属杆、施压装置等组成。 标配触头(标准推荐):单个触头面积约为64.5 mm2, 10个总面积达645 mm2。 选配触头(选配件):单个触头面积约为100 mm2, 10个总面积达1000 mm2。 导电橡胶触头(TS1700-B):该触头为面积为645 mm2的导电橡胶,可实现触头与样品软接触。与富兰克林法相比具有更高的重复性和可比
[测试测量]
用万用表测量电压、电阻和电流
唉,不知道是以前学过的东西忘了还是基础不扎实,今天测量阻都不会测。 在一般的开发板中,使用万用表测量电压很简单,直接调到电压档,把两个探针放到要测量的器件(比如电阻)两端就行了。但是测量电流就很少像我们以前学习那样,直接把探针放到导线中就行了,因为开发板没导线给你测。所以要把器件的电阻测出来。把万用表调到电阻档后,放到器件两端。但是要注意,不能给器件上电,最好是把整机的电源关掉,这样才能正确测量电阻,最理想是能把电阻断开来测啦。为什么呢? 因为万用表测量电阻也是根据欧姆定理,R=U/I。万用表本身就自带电源,两条针相当是从万用表电源引出来的导线,如果把断开的电阻接在两条导线之间,相当于一个回路了,根据欧姆定理就可以算出要测
[测试测量]
电阻电路的一般分析
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
[模拟电子]
基于DSP的线阵CCD实时测量系统设计
0 引 言 对于CCD光积分信号的处理,目前有很多种方法。DSP作为专用的数字信号处理芯片应用于ccD信号的处理,可以实现在线实时高速测量。将DSP处理系统与输入输出系统结合,可以使普通测量系统脱离对于计算机的依赖,摆脱长距离信号传输的干扰问题和计算机接口速度的瓶颈。DSP(数字信号处理器)是一种具有高速性、实时性和丰富的芯片内部资源的处理器,它的出现为人们解决这个难题提供了一条新的道路。本文将以型号为TMS320F206PZA的DSP为例,结合 ADC器件ADS803E,介绍DSP在线阵CCD测量系统中的应用。
1 系统结构
整体系统结构如图1所示。
从系统结构图中可见,本系统由CPLD产生CCD驱
[测试测量]
基于DSP的变压器直流电阻的“消磁动态”法测试
1 引 言 变压器绕组直流电阻测试是变压器出厂及预防性试验的主要项目之一。按照IEC标准和国标GB1094,变压器在制造过程中、大修后、交接试验和预防性试验以及绕组平均温升的测定和故障诊断中等都必须进行该项试验〔1〕。 近几年有关电力变压器直流电阻的测试方法已在参考文献〔2~4〕中详细论述。这些方法可以分为两大类:静态和动态测量法。所谓静态测量法,指待绕组充电电流稳定后进行测量,它包括,增大回路电阻的电路突变法、高压充电低压测量法、磁通泵法等,它们都存在测量过程须依赖人工干预的缺点。所谓动态测量法,指不需要等到稳定后再测量,而是利用电感线圈充电过程中的电压、电流数据来测量其电阻。在动态测量法中,二阶振荡法对于回路中所串
[嵌入式]
STM32f103的电阻触摸屏的五点校正算法
由于电阻式触摸屏就是一种传感器,它利用压力感应进行控制,将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表 X坐标和 Y 坐标的电压。这里先引入两个概念,物理坐标和逻辑坐标。物理坐标指触摸屏上点的实际位置,通常以液晶上点的个数来度量。逻辑坐标指这点被触摸时A/D 转换后的坐标值。如图1,我们假定液晶最左下角为坐标轴原点A ,在液晶上任取一点B (十字线交叉中心),B 在X 方向距离A 10 个点,在Y 方向距离A20 个点,则这点的物理坐标为(10,20)。如果我们触摸这一点时得到的X 向A/D 转换值为100,Y 向A/D 转换值为200,则这点的逻辑坐标为(100,200)。 常用的电阻式触摸屏矫正方法有两点校准法和三点校准法
[单片机]
