瑞萨电子推出NX6375AA系列半导体激光二极管
最新更新时间:2016-11-04来源: 互联网关键字:二极管  收发器  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瑞萨电子半导体激光二极管:NX6375AA系列
2016年10月25日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出新系列半导体激光二极管“NX6375AA系列”。新开发的直接调制分布式反馈激光二极管(DFB LD,注1)支持25 Gbps×4波长运行,作为100 Gbps光收发器的光源,用于数据中心服务器和路由器之间的通信。
NX6375AA系列能够让系统开发人员开发出高速光收发器,即便在高温环境下也可高稳定地运行。新系列可以在数据中心所用服务器和路由器上使用。NX6375AA系列产品即将量产。
近年来,随着云计算在物联网时代的普及,处理大量数据的数据中心规模和处理能力预计将以每年59%的速度递增长(注2)。对用于数据中心的服务器和路由器之间实现通信的光收发器来说,目前需要提高传输速率,并且预计100Gbps系统将取代当前主流的40Gbps系统,年增长率将达到75%(注2)。
然而,随着系统发热量不断增加(与通信速度成正比),可能使系统操作状态变得不稳定,因此,在高温环境下实现稳定操作和更高的通信速度已成为光收发器的主要问题。
瑞萨电子从2004年开始推出该领域的半导体LD,当时通信速率为10 Gbps。新NX6375AA LD系列支持100 Gbps系统,这些系统有助于提高用户光收发器设备的速度和可靠性,预计将通过解决上述这一领域的问题成为未来通信系统的主流设备。
新NX6375AA系列的主要特点:
(1)业内首款在Tc = -5℃至85℃的工作温度范围内实现高达28 Gbps /波长的稳定工作
LD不仅支持4个波长的100 Gbps,而且能够支持高达112 Gbps的系统。此外,LD使用了瑞萨电子独特的嵌入式结构,并采用铝镓铟砷(AlGaInAs)作为其材料。因此,通过优化DFB结构(注2),LD可以在Tc = -5℃至85℃的宽工作温度范围内实现最大28 Gbps的传输速率。
LD系列中的4个波长分别为1270、1290、1310和1330纳米(nm),它们支持100Gbps CWDM(注3)的波长间隔。
(2)确保实现MTTF 100,000小时的高可靠性(注4)
为了使这些LD在数据中心环境中安全使用,瑞萨电子使用选择性外延层生长工艺用于晶片生长,在有源层中控制晶体缺陷,并形成保护性抗氧化层(瑞萨电子的独特技术)。由于在制造期间可以避免铝材料氧化,这些激光二极管的平均故障时间(MTTF)能够达到业界领先的100,000小时,确保实现了高可靠性(注4)。
瑞萨电子半导体激光二极管“NX6375AA系列”图
瑞萨电子计划积极扩展其针对100 Gbps高速通信应用的LD产品线。瑞萨电子还在努力扩大其LD在低温方向的工作温度范围,以满足通信基站等应用的需要。此外,瑞萨电子可以通过将这些LD与瑞萨电子高速光接收设备和瑞萨电子微控制器(MCU)组合,提供具有更高附加值的解决方案。
定价和供货
NX6375AA系列样品现已上市,售价为每波长50美元。今日开始量产,预计于2017年4月针对4个波长达到月产100,000件的规模。(价格和供货情况如有变更,恕不另行通知。)
关键字:二极管  收发器  可靠性 编辑:王凯 引用地址:瑞萨电子推出NX6375AA系列半导体激光二极管
上一篇:最新Qorvo®技术支持更高性能的GaN分立式LNA和驱动器
下一篇:ADI公司将MEMS开关技术真正投入商用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频演示  日前,Vishay宣布,为帮助客户了解在应用中使用环境光传感器的益处,Vishay公司将在官方网站上发布其光电产品组的视频产品演示。   Vishay的环境光传感器采用独家的红外滤波环氧树脂技术,能够使感光光谱匹配人眼的敏感度特性,而对非可见光的敏感度则很小。这种特性可避免自然光、白炽灯和卤素灯泡等人工照明中红外成分对传感器的干扰。这段5分钟的新视频演示了亮度测试,显示出Vishay的TEMT6200FX01在性能上优于竞争产品和标准的硅光敏晶体管。   这段演示表明,在不同的光源下,其他技术在亮度等级探测上都有明显的偏差。而Vishay的TEMT
[模拟电子]
Vishay发布基于光敏<font color='red'>二极管</font>的环境光传感器的视频
AVR单片机控制发光二极管
点亮ARV单片机开发板上的一个LED灯 原理图: 分析:上面的截图就是单片机和LED灯的连接原理图,其中J6是一个排阻,起到限流的作用,防止LED电流过大而烧坏。 排阻的内部就是一组并联的电阻: bubuko.com,布布扣 提示: 算一下这个排阻的电阻的大小,二极管的工作电流是3mA,工作电压时1.7V,VCC的电压时5V。所以电阻上的电流是3mA,电压是3.3V,所以电阻的阻值是1.1KΩ。 因为所有的二极管都是通过一个限流电阻共阳极的,所以只需要在Q端给一个低电平就能点亮这个发光二极管。Q端的电平通过一个573锁存器受控于D端的电平高低,也就是单片机的PB端口。这样我们就能通过写程序控制PB端口的高低
[单片机]
AVR单片机控制发光<font color='red'>二极管</font>
安捷伦科技推出经济性定价、可靠性极其稳定的高性能开关
(北京,2007年3月5日)—— 安捷伦科技今天宣布,用户现在可以定购其L系列经济性定价的高性能机电式开关,这个系列开关的工作频率高达26.5 GHz,使用寿命最低为2百万次。 安捷伦科技L系列机电式开关包括开关端口带匹配负载和不带匹配负载的SP4T(单刀4掷)和SP6T(单刀6掷)多端口开关以及一款传输开关。该系列开关可以在使用2百万次之后仍然保证不到0.03 dB的插入损耗。这种优良的性能不仅可以帮助把由开关本身所带来的测试不确定度降低到最小的程度,同时也因不需要频繁的校准工作而大大降低了测试系统不工作的时间,显著地提高了测试效率。 电信设备制造和元器件生产行业中从事测试系统集成工作的工程师们在面临测试成本、系统使
[新品]
湖南三安基地实现车规碳化硅二极管规模交付
2022年1月24日,盖世汽车了解到,湖南长沙的中国第一条碳化硅产业链垂直整合制造平台成功制造出三安碳化硅二极管,并完成客户可靠性验证。据了解,去年中旬刚刚完成为期一年建设并投产的湖南三安项目在11月份顺利投产。而这次量产下线也标志着该生产线正式进入全速发展的新阶段。 令人瞩目的是,三安的650伏20安碳化硅二极管于本月首批入选中国汽车工业协会和中国半导体行业协会联合编制的《中国汽车芯片推广应用推荐目录》。能够顺利入选该目录,代表此型号二极管的性能和综合可靠度,获得了行业的一致认可和赞赏。 此外,在三安将650V20A碳化硅二极管给汽车行业客户送检测试当中,可靠性和优异性能令人刮目相看,车载充电器头部企业和主机厂订单也纷至
[汽车电子]
利用二极管进行偏置互补对称电路
利用二极管进行偏置互补对称电路 当加上正弦输入电压vi时,在正半周,iC1逐渐增大, iC2逐渐减小,然后T2管截止。在负半周则相反, iC2逐渐增大, iC1逐渐减小,最后T1管截止。 可见,两管轮流导电的交替过程比较平滑,最终得到的iL和vO的波形更接近于理想的正弦波, 从而减小交越失真。
[模拟电子]
利用<font color='red'>二极管</font>进行偏置互补对称电路
发光二极管闪烁程序(位操作)
//位操作点亮发光二极管 #include compiler_defs.h #include c8051F500_defs.h sbit D2=P1^3; void OSCILLATOR_Init(void) { U8 SFRPAGE_save = SFRPAGE; SFRPAGE = CONFIG_PAGE; OSCICN = 0x87; // Set internal osc. divider to 1 SFRPAGE = SFRPAGE_save; } void PORT_Init(void) { U8 SFRPAGE_save = S
[单片机]
车规级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
一SIT1043Q车载CAN收发器特点 SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CAN FD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试。相比第一代基础SIT1040Q和第二代CAN FD SIT1042Q CAN收发器,此芯片引脚更多功能更全。SIT1043Q在实现基本CAN收发器功能的同时,增强了电磁兼容性(EMC)性能,并引出SPLIT引脚稳定总线信号共模输出,支持与电压为3V至5V的MCUTXD&RXD电平适配。除此之外,同时还具有的高级功能包括: ❶支持通过INH引脚使能关断整个节点电源,只保留SIT1043Q CAN收发器待机工作实 现节点功耗最低;❷支持5种工作
[嵌入式]
车规级SIT1043Q低功耗CAN<font color='red'>收发器</font>特点及典型应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
