东京--东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出1.3A输出电流的CMOS低压差(LDO)稳压器TCR13AGADJ,该产品采用业界领先[1]的小型封装,适用于移动设备的电源。这款新的稳压器使用WCSP6F封装,尺寸仅为:0.8mm×1.2mm,厚度:0.33mm(最大值)。出货即日启动。
TCR13AGADJ是一款LDO稳压器,可用于各种应用,包括用于智能手机和平板电脑的Wi-Fi®芯片组、用于相机和射频模块的电源以及可穿戴设备、笔记本电脑、数字摄像机、储存设备和机顶盒的电源控制。该新产品利用外部偏压电源端子(VBAT),实现了业界领先[1]的低压差[2],因而能够提高使用该新产品的芯片组的电源效率。
TCR13AGADJ采用WCSP6F封装(0.8mmx1.2mm,厚度:0.33mm(最大值)),对于1.3A LDO稳压器而言,该封装为行业领先的小型封装,使该产品适合于需要小型尺寸和薄型轮廓的移动与模块应用。
此外,该新产品实现了业界领先的[1]高纹波抑制比,有助于显著降低DCDC转换器和PMIC的纹波噪声,而纹波噪声是向相机和射频零部件提供电源时用户面临的常见问题。该新产品使用外部电阻器,其输出电压可在0.55V至3.6V的较宽范围内调节,以满足使用该新产品的电源应用的需要。
内置保护功能包括过流保护和过热保护。这些功能支持为需要稳定输出电压、大输出电流和低功耗的应用提供高效率的LDO解决方案。
新产品的主要特性
• 1. 业界领先[1]的小型“WCSP6F封装”,尺寸仅为:0.8mm×1.2mm,厚度:0.33mm(最大值)。
• 2. 宽范围的可调输出电压:0.55V至3.6V
• 3. 业界领先[1]的低压差:92mV(典型值),162mV(最大值)@0.9V,1.0A
• 4. 业界领先[1]的高纹波抑制比:90dB(典型值)@0.9V,1kHz
• 5. 内置保护功能包括过流保护、过热保护、瞬间冲击电流保护和自动放电功能。
注
[1] 在1.3A输出电流的LDO稳压器类别中,截至2016年12月5日。东芝调查。
[2] 低压差:LDO
* Wi-Fi是Wi-Fi联盟的注册商标。
关键字:东芝 稳压器
编辑:刘燚 引用地址:东芝面向移动设备推出采用业界领先的小型封装1.3A LDO稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
东芝推出Structured Arrays 减少制造周期
周转时间短的FFSA™ FFSA™可通过定制少数金属掩膜层配置。从RTL切换到样品交付,FFSA™最小可提供五周的周转时间。
东芝获独家授权使用Baysand技术,可通过定制少数金属掩膜层,生产出功能丰富,性能高且功耗低的FFSA™。FFSA™与FPGA兼容;因此,如果您有一个以前FPGA设计验证的RTL代码,可将其移到引脚布局相同的FFSA™上。此外,FFSA™所需的开发时间更少,并且非经常性工程(NRE)成本也比传统的专用集成电路(ASIC)低。与ASIC相比,FFSA™具有以下优势:
比ASIC上市时间更快 比ASIC NRE成本更低 比FPGA单位价格更低 比FPGA性能更高 比FPGA功耗更低
[嵌入式]
王振堂不回应东芝笔记本并购事宜
虽高调宣布宏碁在未来的全球及中国市场策略,但宏碁董事长王振堂,却对一直谣传的收购东芝笔记本事宜打起“太极”。
王振堂说,宏碁之前曾经过了多次大手笔的收购,但是否考虑再并购其他品牌,还无法透露。但宏碁CEO兰奇早先前透露,如果全球主要PC厂商能从7-8家降至4-5家,那么从利润角度而言,这将是一个颇具吸引力的行业。为实现该目标,惠普、戴尔和宏碁三大PC厂商,将首先向东芝和索尼的PC业务“开刀”,因为日本PC厂商的实力相对薄弱。同时,兰奇在“创新·未来”发布会上再度重申这一观点,并表示,在未来3到5年内,PC行业将会有系列的整合和并购,全球大的PC品牌将剩下4到5个。
[手机便携]
凌力尔特推出反激式开关稳压器LT3574
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离型单片反激式开关稳压器 LT3574, 该器件显著简化了低功率隔离型 DC/DC 转换器的设计。无需光隔离器、第三个绕组或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主端反激信号中检测的。LT3574 在 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,具有 0.65A NPN 电源开关,能提供高达 3W 的输出功率,从而非常适用于多种工业、医疗、电信、数据通信和汽车应用。
LT3574 以边界模式工作,这种模式采用一种可变频率电流模式控制的开关方法,从而在整个电压、负载和温度范围内实现 ±5% 的调节。与相同的连续传导模式设计相比,边
[电源管理]
商务部对东芝出售闪存芯片交易展开审查 SK海力士扮演什么角色
日前有消息称,中国商务部已开始对东芝出售闪存 芯片 交易展开审查,负责审查的官员目前对韩国 SK海力士 在该交易中所扮演的角色表示担忧。中国商务部的反垄断官员认为,如果批准该交易,则将来 SK海力士 将拥有出售后的东芝 芯片 业务的大量股权。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 中国监管机构本月早些时候启动了对东芝出售 芯片 业务交易的审批工作。在9月份与贝恩资本及其合作伙伴达成交易后,东芝就向中国监管机构提交了审批材料。按照程序,中国监管机构对这类并购交易的审批通常需要约4个月,有时会延长至6个月,这给东芝能否按计划在明年3月底之前完成交易增添了变数。 去年,由于收购的美国西屋电气公司破产,导致东芝进行重
[手机便携]
讨论DSP系统中延迟电池寿命关键--DC/DC稳压器
引言
长期以来,MP3播放器、个人媒体播放器、数码相机以及其他便携式消费类应用的设计人员面临的一项挑战是实现产品的高性能和低功 耗。这些电池供电系统通常都使用嵌入式数字信号处理器(DSP),当系统处理多媒体应用任务时,DSP能达到最大处理能力,而当系统处于睡眠模式 时,DSP具有最小的功耗。电池寿命在手持式产品中是非常重要的指标,产品成功与否与供电系统的效率直接相关。
此类系统中的一个关键部件是降压式DC-DC开关稳压器,它能够高效地从较高电压获得较低的供电电压,如从 4.5 V获得1V的供电电压。作为稳压器,其必须保持恒定的电压,而且能够对输入电压的变化以及负载电流的变化迅速做出响应。本文将讨论的架构具有优
[电源管理]
东芝高速X射线锂电池自动检测装置:非破坏检查的革新
近日,一款由东芝IT控制系统株式会社研发的高速X射线锂电池自动检测装置正式问世。该设备主要针对圆柱型锂电池,检测速度高达每分钟400个。 近年来,圆柱型锂电池(18650/21700型圆柱电池)在电动汽车、固定型蓄电池等用途中的需求正在急速扩大,锂电池生产商为了对应需求,正积极推进生产设备投资。电池因为内部电极板的不良可能会造成输出电压低下、充放电异常、发热、起火等问题,所以到现在为止,已经进行了X射线非破坏检查,特别是电动汽车,每1台都会搭载数以千计的圆柱电池,为了保证安全性和信赖性,X射线非破坏检查已成为越来越重要的检测手段。 为了对应此大量的检测需求,作为X射线非破坏检查设备的资深企业,东芝研发了到目前为止该公司最
[电源管理]
MIC29150组成的有宽输入电压范围的稳压器电路
[电源管理]
东芝微电子选择ARM OptimoDE技术
东芝微电子授权获得 ARM OptimoDe 技术,用于开发便携式数字设备
ARM 公司 今天宣布东芝微电子公司授权获得了 ARM OptimoDETM 数字引擎技术,将用于先进 SoC 设计的开发。 东芝微电子将使用 OptimoDE 框架和工具环境开发超低功耗的数字引擎,满足在便携设备中进行高精度数字数据处理的需求。 ARM OptimoDE 是一种针对高性能嵌入式信号处理应用的高度可配置超长指令字( VLIW )处理器架构。该处理器的运算和地址生成架构、存储和 I/O 带宽以及相关指令集可以无限制地调整以取得性能、功耗和面积的最佳平衡。通过使用 OptimoDE 技术,东芝微电子将能快
[嵌入式]
