推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
直流电机控制的proteus仿真图及源代码
一.仿真proteus图,可直接运行: 二. 51单片机源代码,keil开发环境: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit IN1 = P2^0; sbit IN2 = P2^1; sbit PWM = P2^2; sbit Key1 = P1^7; sbit Key2 = P1^6; sbit Key3 = P1^5; sbit Key4 = P1^4; sbit Key5 = P1^3; uint t = 46082; void delay_ms(uchar t)
[单片机]
一种智能型全自动快速充电机的研究与设计
1 充电机的现状
目前,矿用电机车蓄电池的充电,无论是恒流充电、恒压充电或是先恒流再恒压的分段式充电,都有一个共同的问题,就是这种小电流慢充方式,蓄电池初充需70小时以上,进行普通充电也需10小时以上,这种充电方式在充电过程的初期,充电电流远小于蓄电池可接受的充电电流,因而拉长了充电时间,造成电能的浪费。而在充电过程的后期,充电电流又大于蓄电池可接受的电流,蓄电池内部温度升高,产生大量析气,并形成内部硫化结晶,大大缩短了蓄电池的循环使用寿命,甚至有可能永久性地损坏电池。这不仅造成了浪费,也增加了对环境的污染。同时,这种传统充电机采用变压器变压整流,可控硅控制的途径,技术落后,设备笨重,可靠性也差。
美国科学家
[电源管理]
STC89C52单片机步进电机调试
实现功能: 先让实验板上的步进电机从正向加速 匀速 减速,然后让步进电机
停止,再让步进电机从方向加速 匀速 减速,然后停止,然后就这
样不停的循环
实验板型号:BS-XYD-C52
实验名称: 步进电机测试实验
编写人: 谢应东
编写日期: 2012-4-30
[单片机]
STM32F407-用TB6600驱动器驱动57步进电机
一、硬件 1.硬件准备 57步进电机(型号57CM18),驱动器TB6600,开发板STM32F407ZGT6 2.电气特性 3.连线 驱动器右边分有两个区域 Signal:用于驱动器与开发板连接,进行电机的控制驱动。 ENA接口:当此信号有效时,驱动器将自动切断电机绕组电流,使电机处于自由状态(无保持转矩)。当此信号不连接时默认为无效状态,这时电机绕组通以电流,可正常工作。 DIR接口:控制电机旋转方向,信号有效时电机顺时针旋转,无效时逆时针旋转。 PUL接口:步进电机驱动器把控制器发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,驱动器每接受一个脉冲信号 PUL,就驱动步进电机旋转一个步距角,PUL 的频率和步进电机的转速
[单片机]
MC伺服驱动器数控系统方案
全机能数控车床是对轴类零件及盘类零件进行各种车削加工的高精度机床。随着工业的发展,对机械零件的加工精度及表面粗糙度的要求日益提高,对车床精度的要求也越来越高。在汽车、电力、船舶、冶金、军工、航空航天等行业,国产数控车床正在发挥着越来越大的作用。数控车床的自动化程度高低界定了车床的加工效率,从而决定了车床的加工规模。 一、全机能数控机床的特点 全机能数控机床是具有两轴联动、半闭环控制的数控机床。机床具有高刚性的结构设计和吸震性,以保证高精度的切削加工。对控制进给轴X、Z轴的伺服驱动器及电机要求有高的动态响应特性及精确的定位精度,使机床的刀架移动快速、稳定且定位精度高。同时对于机床的换刀装置也采用了伺服刀塔的设计,为快速、精确的换刀提供
[嵌入式]
基于TB6612FNG和单片机的直流电机控制系统设计
本设计中使用的TB6612FNG是一款新型驱动器件,能独立双向控制2个直流电机,它具有很高的集成度,同时能提供足够的输出能力,运行性能和能耗方面也具有优势,因此在集成化、小型化的电机控制系统中,它可以作为理想的电机驱动器件。
1 TB6612FNG简介
TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动2个电机。
TB6612FNG每通道输出最高1.2 A的连续驱动电流,启动峰值电流达2A/3.2 A(连续脉冲/单脉冲);4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止;PWM支持频率高达100 kHz;待机状态;片内低压检测电路与热停机保护电路;工作温
[嵌入式]
交流电机工作原理图解
交流发电机的工作原理 交流发电机的工作原理基于电磁感应现象。当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。在交流发电机中,通过将导体在磁场中运动产生的感应电动势接入电路,就能够产生交流电能。 当转子上的导体通过旋转产生交变磁通时,这个磁通将穿过定子上的导体,从而在导体中诱导出电动势。这个电动势的大小和方向取决于导体在磁场中运动的速度和方向。 在交流发电机中,一般采用三相交流电流来产生电能。三相电流是由三个相位相差120度的正弦波组成的。在发电过程中,三相电流的相位差不变,而频率和电势大小则取决于发电机的转速和励磁系统的工作状态。 交流电机是一种将电能转化为机械能的装置,主要由旋转部分和固定部分组成。其工作原理基于法拉第电磁感
[嵌入式]
新能源汽车驱动电机的结构、工作原理和性能优缺点介绍
引言 基于新能源汽车驱动电机的基本性能要求,目前常用驱动电机类型主要包括三大类,即交流异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机。目前,各车企配套车型统计中,每个车型选用的驱动电机类型也有所不同。 因此,要进行新能源汽车搭载电机类型选用,了解驱动电机的结构、工作原理和性能优缺点非常重要。 1 交流异步电机 1.1交流异步电机结构 交流异步电机,也称感应电机,结构主要包括定子、转子、电机轴、前后轴承、端盖、位置传感器、温度传感器、低压线束和高压动力线束。定子由定子铁心和三相绕组组成;转子常用笼型转子,包括转子铁心和笼型绕组。根据电机的功率不同会选择水冷或者风冷方式。(图1) 1.2交流异步电机的工作原理 1.2.1交流异步电机
[嵌入式]
