Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
最新更新时间:2017-02-15来源: 互联网关键字:Vishay  器件  SiHP065N60E 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出第四代600V E系列功率MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E系列MOSFET低30%,为通信、工业和企业级电源提供了高效率的解决方案。这颗器件具有业内最低的优值系数 (FOM 即栅极电荷与导通电阻乘积),该参数是600V MOSFET在功率转换应用的关键指标。
“我们承诺为客户提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新的电子系统”,Vishay市场发展部高级总监David Grey说到,“有了SiHP065N60E和即将发布的第四代600V E系列产品,我们就可以在设计电源系统架构的初期就实现提高效率和功率密度的目标,包括功率因数校正和随后的高压DC/DC转换器砖式电源。”
SiHP065N60E采用Vishay最新的高能效E系列超级结技术制造,在10V下的最大导通电阻为0.065Ω,栅极电荷低至49nC。器件的FOM为2.8Ω*nC,比同类最接近的MOSFET低25%。SiHP065N60E的有效输出电容Co(er)和Co(tr)分别只有93pf和593pF,可改善开关性能。在通信、工业和企业电源系统的功率因数校正和硬开关DC/DC转换器拓扑中,这些性能参数意味着更低的传导和开关损耗。
今天发布的器件采用TO-220AB封装,符合RoHS,无卤素,可承受雪崩模式中的过压瞬变,而且保证限值通过了100% UIS测试。
SiHP065N60E现可提供样品,在2017年1月实现量产,供货周期为十周。
关键字:Vishay  器件  SiHP065N60E 编辑:zhaoxinjun 引用地址:Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
上一篇:Vishay VY1 Compact系列瓷片式电容器通过偏压85/85加速寿命测试
下一篇:Vishay发布商用版通用汽车级IHLE集成式电场屏蔽电感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay针对工业和通信应用推出高可靠性的高压SMD MLCC
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月11 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出适用于高压工业和通信应用的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器。Vishay Vitramon HV High Voltage系列的可靠性高于标准器件,采用鲁棒性的串行电极设计,电压范围扩展到5kV,有1812到2225共4种标准EIA尺寸。 今天发布的MLCC具有更高的击穿电压,能提高碰到电压尖峰时的可靠性,串行电极设计降低了因机械裂纹导致的短路风险。电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法加工工艺制造,适合电源、模拟和数字调制解调器中的输入和输出滤波,功率转换
[电源管理]
RS-485接口元器件选型
  本模块选用的485芯片是Maxim公司推出的一款标准的RS-485芯片。采用单一电源供电,电源电压为+5V工作,额定电流为300pA,采用半双工通信方式。它将TTL电平转换为RS-485电平,其引脚和内部结构原理图如图1所示。   从图中可以看出,MAX485芯片的结构和引脚都非常简单,内部含有一个驱动器和接收器。RO和DI端分别为接收器的输出端和驱动器的输入端,与单片机连接时只需分别与单片机的RXD和TXD相连即可,RE和DE端分别为接收和发送的使能端,当RE为逻辑0时,器件处于接收状态,当DE为逻辑1时,器件处于发送状态。   在这个设计中,利用了Maxim公司的MAX485芯片完成串口电平信号和RS-485信号的转
[嵌入式]
Vishay将在成都和西安举办中国西部电源研讨会
研讨会将涉及新能源、军工、通信和工业应用中的电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布将于中国电子展同期举办中国西部电源研讨会(West China Power Seminars),时间和地点分别是8月23日上午9点30分至12点10分在成都明悦大酒店,8月25日在西安曲江国际会展中心。每场研讨会将有4位专家做技术报告,探讨电容器、MOSFET、电源模块、二极管和光耦合器在新能源、军工、通信、工业电源和其他行业中的应用。研讨会面向研发工程师,用中文讲解,C
[电源管理]
Vishay推出表面贴装多层陶瓷片式电容器VJ HIFREQ
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- VJ HIFREQ。器件具有高自振、大于2000的高Q值、小于0.05%的低介质损耗角,可在高频商用应用中工作。 VJ HIFREQ系列器件具有低介质损耗角,适用于滤波器和匹配网络、放大器和直流隔离电路。MLCC减小了在功率放大器模块、VoIP网络、移动基站、GPS系统和卫星、WiFi(802.11)和WiMAX(802.16)无线通信中的信号损失和能量消耗。 VJ HIFREQ系列电容器的外形尺寸为0
[模拟电子]
Intel研发高管展望化合物半导体前景
Intel(英特尔)化合物半导体研究主管Mike Mayberry日前在Intel的网站上发布了近期化合物半导体的研究进展。同时,他就镓、砷、铟和锑化物对未来Intel集成电路发展的重要性展开讨论。 Mayberry指出,Intel已开展了数个项目,瞄准化合物半导体,看好其在未来十年内的应用。他表示,由于成本原因,制造150mm砷化镓基片几乎是不可能的,因此Intel关注于在300mm硅基片上制作化合物半导体器件。 他补充表示,化合物半导体和硅可以混合使用,实现互补,在硅表现良好的方面仍然保持硅的使用,而用化合物半导体替代一部分以实现更良好的性能。 Mayberry列举了目前Intel所面临的挑战,其中包括:寻找
[焦点新闻]
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
 简介 提到恶劣环境,世界上最具挑战性的应用之一无疑是井下钻探。油田服务公司正在挑战技术极限,设计必须能承受极端压力、冲击和振动的精密设备,同时该设备需要具有较长的电池使用寿命且尺寸极小。但是,对于在此环境中使用的电子设备,最大挑战也许是极端温度。这里的高温与深度成函数关系;而地热梯度平均约为25°C/km,在某些地区,还可能更高。随着全球能源需求日益增大,推动着人们去钻探和开发这些过去一直无从下手的热井。不幸的是,在这种环境中根本无法冷却电子设备。正因如此,行业需要必须能在200°C以上的环境中可靠工作的精密仪器。确实,较高的故障成本更是突显了可靠性的重要。在地下数英里作业的钻柱如果出现电子组件故障,需要一天以上的时间来检修及
[嵌入式]
Vishay 推出具有超短传播延迟的新款高速模拟光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款采用标准SOP-5封装的高速模拟光耦 --- VOM452T和VOM453T。新的VOM452T和VOM453T的波特率为1MBd,采用厚度为2.0mm的低外形封装,其封装较DIP-8 SMD封装可节约75%的PCB面积。这些器件还具有1µs的超短传播延迟,这一点对需要比标准光电晶体管光耦更快开关速度的应用是非常重要的。 波特率达1MBd的VOM452T和VOM453T光耦可用于工业通信总线的信号隔离,例如CAN bus、CC-Link和其他串行接口。在总线的一端,光耦接到具有操作人员界面的可编程逻
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font> 推出具有超短传播延迟的新款高速模拟光耦
一种新型存储器件—磁电存储器
摘要:磁电存储器不仅存取速度快、功耗小,而且集动态RAM、磁盘存储和高速缓冲存储器功能于一身,因而已成为动态存储器研究领域的一个热点。文章总结了磁电存储器的工作原理和特性,分析了它们的发展现状及存在的问题,并对其应用前景进行了展望。 关键词:磁电存储器;磁隧道结;自旋电子管 1 引言 随着人们对各种磁电材料特性的深入研究,新型存储器—磁电存储器以其所特有的精巧设计和便于操作的优点,已经成为快速存储器的最佳选择。半导体存储器的控制栅和悬浮金属栅之间存在着库仑电荷,它们之间较强的库仑斥力使得两个栅必须用一层很厚的绝缘层隔离起来才能保证泄露电流降至最小,从而延长电荷在释放或存储时通过氧化层势垒的时间,增加读取和存储功耗。磁电存储器
[缓冲存储]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
