Vishay VY1 Compact系列瓷片式电容器通过偏压85/85加速寿命测试
最新更新时间:2017-02-15来源: 互联网关键字:测试  电压  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其VY1 Compact系列交流线路瓷片式安规电容器通过了“偏压85/85”加速寿命测试。Vishay BCcomponents器件可为Class X1 (760VAC) 和 Y1 (500VAC) 应用提供非常高的可靠性,是业内首颗脉冲强度达到10kV,在额定电压下经受了1000小时的 85℃ 温度和 85% 相对湿度测试的器件。
标准的 X1- 和Y1- 额定的陶瓷安规电容器在 IEC 60384-14.4 规定的40℃ 温度和93% 相对湿度条件下进行测试,该标准是电子设备中电容器的国际标准。在符合 IEC 60384-14.4 的基础上,VY1 Compact 系列器件进行了更严格的湿度测试,从而具有比标准对标产品更优异的可靠性和更长的使用寿命。
电容器采用Y5U陶瓷电介质,直径只有7.5mm,有效节省空间,针对电源、电表和智能仪表、白色家电、工业设备和消费电子中的 RFI 和交流线路滤波应用做了优化。器件的容值从 470pF 到 4700pF,公差为 ±20%,温度范围为-40℃~+125℃。
VY1 Compact系列电容器由镀铜的瓷片和直径 0.6mm 的镀锡覆铜钢连接引线构成。器件有直角 (内联) 弯引线或直引线,引线间距 10mm 或 12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳由符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂材料制成。
增强型VY1 Compact系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
关键字:测试  电压  电容器 编辑:王凯 引用地址:Vishay VY1 Compact系列瓷片式电容器通过偏压85/85加速寿命测试
上一篇:恩智浦宣布完成剥离标准产品业务
下一篇:Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
漏电保护测试系统电路原理分析
据不完全统计,我国每年因漏电而引起的触电事故、火灾造成数千人死亡和数十亿的经济损失,因此对可以防止漏电火灾及人身触电保护的漏电保护器的性能提出了更高的要求。本文介绍的漏电保护器动作特性自动测试系统,可测量漏电保护器的漏电动作电流值、分断时间和漏电不动作电流值,对提高漏电保护器工作的可靠性提供了主要技术参数,检测过程具有较高的自动化水平,可对在线运行与非在线运行的漏电保护器进行检测。 系统以LPC2132为核心,具有扩展测试电流的产生和调节模块、动作执行单元、电流检测电路以及键盘等外围设备。LPC2132是一个支持实时仿真和跟踪32位ARM7TDMI-S核的微控制器,1个10位8路A/D转换器,2个32位定时器/计数器,6路P
[电源管理]
漏电保护<font color='red'>测试</font>系统电路原理分析
四种高电压锂离子电池组的充电方法比较
锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。 因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下: 1 普通的串联充电 目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串联充电时,电池组中容
[电源管理]
四种高<font color='red'>电压</font>锂离子电池组的充电方法比较
简单实用的PROM电路测试
本设计实例分享一种电路测试器,可以夹在每颗PROM上进行测试,不用将PROM从 电路板 上拔下。   处理老旧技术会带来有趣的挑战;虽然现代的可程式化元件透过JTAG或SPI介面很容易实现电路测试(tested in circuit,或称 线上测试 ),但测试较老的元件就没这么方便了。   我从事的是一个大型有线数位电话交换系统的维护工作;这些系统最早是在1980年代初期设计的,但目前在美国各地仍能看到这些系统提供服务,因此需要经常维护和修理。其中,经常需要维修的板卡是音讯产生卡(tone generation card),负责产生电话系统中用到的所有声音讯号,比如铃声、忙线音、双音多频讯号(DTMF)和多频(MF)讯号音
[测试测量]
简单实用的PROM电路<font color='red'>测试</font>器
直流电阻测试仪试验数据处理和分析
  在现场使用直流电阻测试仪进行直流电阻测试时,影响测试结果的因素很多,如分接开关接触不良,测试时的温度,充电时间,测量接线,感应电压,套管中引线和导电杆接触不良等,都会造成三相电流不平衡。   1、温度影响   直流电阻与温度成正相关关系,不同油温下的直流电阻不同。为了与出厂及历次测量的数据比较,应将不同温度下测量的直流电阻换算到同一温度,以便比较。   2、相间差   直流电阻线间差或相间差百分数的计算,其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值。   3、接线方式影响   对于变压器三相绕组Y连
[测试测量]
国际厂商观望手机充电器标准
12月19日,信息产业部科技司正式向媒体发布了《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》通信行业标准,第二天这个标准就落地到了信息产业部的网站上,官方网站称《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》为推荐性通信行业标准,编号为YD/T1591-2006,自发布之日起施行。 据了解,《移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法》(以下简称新标准)在接口方面参照了通用串行总线(USB)类型A系列接口规范,并将统一的连接接口设在充电器一侧。新标准的执行将降低消费成本,节约社会资源,减少电子废弃物,避免电子产品对环境的二次污染。 一句“自发布之日起施行”就使得很多在12月19日还持观望态度的手机厂商们不得不做执行与否的抉
[焦点新闻]
美国国家半导体推两款高亮度LED驱动器,集成度高输入电压范围广
这两款LED驱动器是美国国家半导体PowerWise高能效系列的最新产品,可以输出恒定电流并反馈较低电压 二零零七年十月二十九日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 系列高能效产品系列又添加两款新的LED驱动器。这两款型号分别为LM3401及LM3405A的LED驱动器可以驱动1W至5W的高亮度LED,尤其适用于工业, 汽车以及通用照明系统,例如固态电灯和广告灯箱。这两款芯片的输入电压范围极广,可以输出恒定电流来控制LED亮度。此外,较低的反馈电压有助于减少功耗。 美国国家半导体的高效L
[新品]
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC电路开机测试
电源设计人员的需求正变得越来越高,他们面临着巨大的压力,需要改善效率,降低成本,缩短产品开发周期。电源设计是一项复杂的工作,这一过程有许多校验点。在电源设计系列专题中,我们将向您介绍10个设计阶段中每个设计阶段的测试要求,并给出小贴士,让您的测试更高效,让您的生活更轻松。 在第一次开机过程中,我们先把高压阶段与低压阶段隔开。我们建议使用具有限流功能的AC电源。一旦选择了AC电源,先从设计的最低AC电压入手,这是一个关键步骤,有助于减少重大熔断风险,如焊接不良、组装差或PCB设计错误等潜在问题导致的熔断。 现在开始测量AC输入电压和电流。我们建议使用相应等级的差分探头和电流探头。如果您使用钳式电流探头测量不接负载系统
[测试测量]
电源设计十日谈 | 第三日:高压AC电路开机<font color='red'>测试</font>
无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
ISO 4-20mA-O系列(SIP12 Pin封装)两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器,可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号I/V转换输出。该方案采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等,很小的输入等效电阻,使该产品能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。
[嵌入式]
无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟<font color='red'>电压</font>信号I/V转换信号隔离器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
