中国,北京—2017年3月15日—Maxim推出MAX17222nanoPower boost (升压调节器),具有业内最高效率和300nA最低静态电流(IQ),帮助可穿戴及消费类IoT设计以最小面积获取最长电池寿命。MAX17222是一款输入电压范围0.4V-5.5V,输出电压范围1.8V-5V,输入限流为500mA的升压调节器,相比同类产品可减少多达50%的方案面积,同时提供95%的峰值效率,使发热降到最低。MAX17222可理想用于各类可穿戴设备,据IDC预测将在2020年实现18.4%的年增长率(CAGR)。1
新一代可穿戴、健康监测、物联网(IoT)、手机及其他联网设备需要在更小尺寸内实现更强大的功能与性能,如何实现更长的电池寿命是设计人员正在竭力解决的难题,为这一市场提供电源解决方案,需要厂商具备低静态电流设计和高集成度整合技术。
Maxim最新推出的MAX17222产品不仅实现了最低静态电流,而且使散热和关断电流降至最低。在True Shutdown™模式下电流消耗只有0.5nA,几乎不造成任何电池消耗,从而提供最长的电池寿命并省去了外部电源开关,相比同类产品显著减少方案面积。此外,MAX17222还带有内部补偿,只需单个配置电阻和支持满功率输出的小尺寸输出滤波器。为便于使用,这款boost采用微小的高密度6焊球WLP封装(0.88mm x 1.4mm)和6引脚标准uDFN封装(2mm x 2mm),工作温度范围为-40℃至+85℃。
主要优势:
• 最长电池寿命:待机模式和关断模式下,显著降低电池消耗;0.4V输入(0.88V启动电压)兼容低压电池和超级电容工作
• 行业最小方案:相比同类产品,高度集成的boost可节省多达50%空间
• 行业最高效率:95%的峰值效率,在主动工作模式下最大程度减小散热
评价
• “MAX17222实现了低静态电流、真关断和高效率,帮助我们的客户获得更长运行时间的智能联网产品。” Maxim Integrated电源管理和接口产品执行业务经理Meng He表示。
供货及价格
• MAX17222ELT+现已供货,可通过Maxim官网或特许经销商购买,定价1.23美元(1000片起,FOB USA)
• 提供MAX17222EVKIT#评估套件,定价34.99美元
• 提供EE-Sim®模型
• nanoPower家族的其他产品将在4-6周内陆续提供;产品划分基于输入/输出电流水平
关键字:电压范围 电池消耗 峰值
编辑:王凯 引用地址:Maxim发布nanoPower新产品家族,最小尺寸挑战最长电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
德州仪器升降压DC/DC 转换器针对车载应用扩大了输入电压范围
全面集成电源开关的新器件能确保输出电压稳定并且简化电源设计
2007 年 4 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一款符合汽车电子标准的 DC/DC 电源管理 IC ——TPIC74100-Q1,该器件能在升降压模式间自动切换,提供 5V 恒定输出电压。TPIC74100-Q1 具备 1.5 V 至 40 V 的宽泛工作电压范围,且无需外部组件,从而简化了设计。该器件还可通过时钟调制器与可调节压摆率,尽可能减小系统中的电磁干扰 (EMI)。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tpic74100-q1.html 。
[新品]
吸收电流峰值和噪声的解决方案
当您在系统中使用一个 8 到 14 位模数转换器 (ADC) 时,理解转换器的电压参考通路至关重要。图 1 所示为一款可适应 ADC 参考输入动态的电路。图中,电压参考芯片为转换过程和电容器 CL1 提供电压基底 (voltage-foundation),旨在吸收 ADC 的内部参考电路 电流峰值和滤波器参考噪声。本电路中,不仅仅降低电压参考噪声很重要,对内部电压参考放大器稳定性进行平衡也很重要。
图1:在参考和ADC之间安装有低通滤波器的8到14位模数转换器的串联电压参考电路。
利用该电路解决噪声问题时,ADC 传输函数(方程式1)表明了电压参考噪声的作用。
(方程式
[电源管理]
移动设备的电池消耗分析
在移动设备的设计中, 电池 的工作时间是一项重要的因素。许多移动设备都加入了更多的功能,这些新增的功能会快速地缩短运行时间。工程师必须利用复杂的 电源 管理方案,以便使 电池 获得最长的运行时间。
工程师需要运用电池消耗分析来评估电池运行时间,这种分析需要分别在单独及整合在系统之中这两种情况下来描述设备、固件/软件及其子 电路 。分析技术包括描述电池电流消耗,以及如何受各种工作模式及使用概况的影响。借助于这种分析,工程师就可以做出电源管理设计权衡,以尽量延长电池寿命。
大多数电源管理系统都是通过在亚毫秒时间尺度上使没有在活跃使用中的子系统进入睡眠状态来节省电池能量的。其结果是,设备在不到1s内发生的开/关事件中具有快速
[电源管理]
基于峰值电流的新型非隔离负电压DC/DC开关电源的实现
现代电子测量装置随着电子技术的发展往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。
负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。
传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、
[电源管理]
串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波器
该种检波器的原理电路如图5.5-10A所示。在电路中,信号源U1、二极管VD和检波负载RLCL是串联相接的,故称之为串联型二极管峰值包络检波器。电路是利用VD单向导电和检波负载RLCL充放电而工作的。VD的寻通与否决定于高频输入电压U1和输出电压UO(即电容CL上的电压UCL)之差(U1-U0),在高频信号正半周(U1-U0)﹥0期间VD导通,流过VD的高频电流ID对CL导通时充电,充电时间常数为RDCL(RD很小为VD导通时的内阻)很小,U0在很短时间内就接近高频电压最大值。在(U1-U0)﹤0期间,VD截止,电容CL通过RL放电,由于
[测试测量]
Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出
eeworld网消息:德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。 Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出 AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7
[网络通信]
太阳能赛车峰值功率跟踪器的设计
摘要:峰值功率跟踪器(MPPT)的功能是提高太阳能电池的输出功率,使太阳能发电系统工作在最大输出功率点。介绍了用于清华大学“追日号”太阳能电动赛车的MPPT的基本组成和控制策略。该MPPT采用Buck DC/DC转换器,将Philips公司的80C552微处理器作为MPPT的中央控制单元(ECU),应用穷举法和成功失败法两种直接优化方法对太阳能电池阵列最大功率点实现跟踪。 关键词:太阳能电池 太阳能车 MPPT 太阳能赛车是利用太阳能电池发电驱动的电动车。太阳能电动赛车的电器系统基本结构如图1所示。 MPPT(Maximum Power Point Tracker)即峰值功率跟踪器,是太阳能电池发电系统中的重要部件。众所周知,在确定
[电源管理]
峰值检波器
峰值检波器
[模拟电子]
