智能变电站的稳定运行靠什么来保障
最新更新时间:2017-03-21来源: 互联网关键字:DT6000  智能变电站  互感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,这对智能变电站的时钟同步系统提出严格的要求。智能变电站微秒级的对时系统究竟是如何实现的呢?
时间是基本物理量,那么时间也就会有精度的问题,不同时间源有着不同的精度。如Apple Watch与iPhone配合使用,同UTC时间误差不超过50ms。50ms误差对于人类的感知可以忽略,可是如果用在智能变电站中就显得不尽人意了。
智能变电站的二次系统通常包含电子式互感器、合并单元、交换机、保护测控等设备。这些装置必须基于统一的时间基准运行,方能满足事件顺序记录(SOE)、故障录波、实时数据采集时间一致性的要求,确保线路故障测距、相量和攻角动态监测、机组和电网参数校验的准确性。这些要求对智能变电站的时钟同步系统提出严格的要求。
IEC61850标准将变电站分为站空层、间隔层和过程层,对时间同步精度的要求,各层设备是不同的。间隔层设备需要到达ms精度;而过程层设备,由于主要传输采样值、跳闸信息,需要达到μs的同步精度。智能变电站的测试设备DT6000系列(DT6000、DT6000E和DT6000S)的对时精度可达μs的同步精度,完全满足变电站各层的设备的对时精度。
DT6000系列的对时系统
DT6000系列的对时支持IRIG-B、PPS和IEEE1588三种对时,三种协议全部采用FPGA硬解码,解码之后转换为UTC时标,提供时间给SMV、GOOSE等其他协议,如SMV和GOOSE的接收的时标为硬时标,由FPGA进行打时标,将时间信息插入报文中,实时保存报文信息和时间。在对时的同时,FPGA还进行了校时,即将本地晶振引起的误差(μs级)进行校正,动态调整均匀调节误差值。
1.1.1 对时
1. PPS对时
检测PPS正常与否,有两个重要的判别依据:
(1) 相邻脉冲上升沿的时间间隔为1s。当相邻脉冲上升沿的间隔时间与理想间隔时间(1s)相差大于10μs时,则判定输入异常。
(2) 脉冲宽度大于10μs,间隔大于500ms。当测量到的脉冲宽度小于10μs,或者测量到的脉冲间隔小于500ms时,则认为输入异常。
DT6000系列根据上述两个判别依据并将输入的信号进行了过滤,去除毛刺信号。如图 1.2所示为DT6000E经过PPS对时之后,SMV采样计数器在整秒清零。
2. IRIG-B对时
IRIG-B码的帧周期是1s,包含100个码元,每个码元周期为10 ms,即IRIG-B码的码元速率为100pps。IRIG-B码有3种码元,二进制“0”、“1”和位置识别标志Px,脉宽分别为2ms、5ms和8ms。脉冲信号所示。
连续2个“P”码元表示整秒的开始,第2个“P”码元的脉冲前沿是“准时”参考点,定义其为“Pr”,后面携带当前的时间和时间控制相关的信息。IRIG-B的整秒“准时”参考点,SMV的采样计数器的需要清零,这点和PPS是一样的,如图 1.2所示。
3. IEEE1588对时
IEEE1588报文的解码和打时标都是在FPGA中进行的,工作在Slave模式。打时标是指在同步报文进入或者离开协议栈的时候,用本地时钟信息标记同步报文的过程。时间戳的获取方式直接影响时钟同步的精度,获取时间戳的地点约接近物理层,越能很好的避开报文在协议栈中的延时抖动,所能够达到的同步精度也就越高。在FPGA中进行报文解码和打时标为在MII层打时标,为硬件打时标,精度最高。
1.1.2 校时
DT6000系列在对时的同时会进行校时,校正本地晶振的误差值。为校时调整的一个实例说明图,由图中可以看出第一次粗略调节值为+99,第二次精确调节为正向,此时的Value=+99+9=+108,第三次精确调节为反向,此时的Value=+108-2=+106,在获取Value值的同时计数器也在一直均匀的调节。
校时电路(FPGA)工作在100MHz主频下,经过实际测量,校正稳定之后,温度变化不大的环境下,其精度误差不超过20个周期(10ns),经过校时之后,对时精度从μs级可变为200ns级。并且采用校时电路之后,在移除校时设备之后都能长时间保持本地的时间的高准确度。
1.1.3 授时
DT6000系列支持IRIG-B码和PPS的授时,DT6000S有两个光串口,因此支持两个光串口同时授时。如图 1.7所示为DT6000E的IRIG-B码授时界面,PPS的授时等同。
以上是eeworld电子工程网电源管理编对关于智能变电站的稳定运行靠什么来保障资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于电源管理的相关知识。
关键字:DT6000  智能变电站  互感器 编辑:王磊 引用地址:智能变电站的稳定运行靠什么来保障
上一篇:无线电源传输线圈技术的现在与未来
下一篇:新型液流电池可为计算机供电同时冷却芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
基于ANSYS的电压互感器磁路耦合分析
电压互感器是一种专门用于将高电压转换成低电压的特种变压器,在正常使用条件时, 二次电压实质上与一次电压成正比,而且在连接方向正确时,二次电压对一次电压的相位差 接近于零。电压互感器一次绕组并联在电力系统的线路中,二次绕组经负荷(测量仪表、继 电器等)而闭合。 本文采用国际流行的 ANSYS 大型通用有限元分析软件对电压互感器进行有限元分析, 它拥有丰富和完善的单元库、材料模型库和求解器,保证了它能够高效的求解各类结构的静 力、动力、振动、线性和非线性问题,稳态和瞬态热分析及热结构耦合问题,静态和时变电 磁场问题,以及多场耦合问题;它的完全交互式的前后处理和图形软件,大大减轻了用户创 建工程模型,生成有限元模型以及分析和*价计算
[电源管理]
基于ANSYS的电压<font color='red'>互感器</font>磁路耦合分析
互感器伏安特性综合测试仪的介绍
FA-103 互感器伏安特性综合测试仪是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器,仪器可以完成的试验包括: CT伏安特性试验、PT伏安特性试验,CT极性试验、PT极性试验,CT变比极性试验和PT变比极性试验,自动计算CT的任意点误差曲线,CT/PT变比比差等结果参数,仪器具有以下特性: 仪器操作安全方便,全微机化装置,内置进口高性能CPU,可靠性高,按界面提示设定测试值后,不需人工接触被测试设备,仪器自动完成测试,使试验人员远离高压电路,确保其人身安全。 输出容量大,伏安特性试验zui大输出电压高达1000V,变比测试最大电流高达600A,仪器输出容量为5KVA。 可选配件包括外接升压器,外接升流器,外接调压器,外接升压器最高
[测试测量]
穿芯式电流互感器的正确使用
穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关 1 事故现象 河北临漳县电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约27A左右,用钳型电流表测得一次侧实际工作电流为82A,两者明显不相符,而且三台电动机情况基本类似,我们对一台电动机更换了电流互感器、二次线路、电流表,情况依然。 2 事故分析 仔细分析,
[电源管理]
放电线圈与电压互感器的区别
放电线圈适用于35kV及以下电力系统中, 与高压并联电容器组并联连接,使电容器从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放,电容器的剩余电压在规定时间内达到要求值.带有二次线圈,可供线路监控. 放电线圈是电容柜常用的放电元件,有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量电容放电用电压互感器即可,大容量电容肯定要用放电线圈。在电容器停电时,放电线圈作为一个放电负荷快速泄放电容器两端的残余电荷,标准上高压好象是要求退出的电容器在5分钟之内要使其端电压小于50V。 在运行时放电线圈作为一个电压互感器使用,其二次绕组常接成开口三角,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的P
[模拟电子]
放电线圈与电压<font color='red'>互感器</font>的区别
光纤在智能变电站的应用
大脑支配我们身体的所有神经元,同时智能变电站也可谓智能化支配,但是是靠什么来传输信号呢? 当几十M的各种视频音频信号走进千家万户的时候,不知道你有没有想过,那条藏在你书桌角落,连接路由的线究竟是什么? 你的答案可能是, 光纤啊 ; bingo,运营商们总是会打出广告说 百兆光纤宽带进小区 ,然而我们是否真的了解光纤是什么?是不是只有宽带才用到光纤? 光纤是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是 光的全反射 。高中的物理就是这样教我们的;光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或62.5 m),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125 m),最外是加强用的树脂涂层。
[电源管理]
光纤在<font color='red'>智能</font><font color='red'>变电站</font>的应用
详解:电压互感器与电流互感器内部常见故障
  1、 电压互感器的常见故障   对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。这种故障在20世纪80年代比较常见。目前,随着国内设计结构的改善,新投运的电压互感器在这方面已有较大的改善。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1-1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。    表1-1 25只电压互感器故障原因统计 故障性质 故障原因 台数 悬浮电位放电 穿芯螺栓和铁芯连接松动,造成螺栓处于悬浮电位 7 金属异物处于悬浮电位放电 1 绝缘支架螺母电位悬浮
[电源管理]
ADI公司与中国电科院开展关于提高智能变电站可靠性的合作
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI)公司今天宣布与中国电力科学研究院(以下简称:中国电科院)就提高智能变电站可靠性开展合作。智能变电站被视为现代电网的神经中枢。新的电子产品和传感器技术使电网具有弹性和灵活性,从而满足能源生产、分配和消费的发展需求。ADI和中国电科院工作团队将联合开展实验室研究和现场试验研究,促进提升智能变电站可靠性方面的创新性互补合作。 ADI长期以来始终致力于在许多应用创新,这些应用包括用于电力系统保护和监控的高可靠性信号处理和传感技术。中国电科院是直属于中国国家电网公司的多学科、综合性研究院。中国国家电网公司是全球最大的电力公司,引领智能电网技术的发展。中国电科院在电力系
[电源管理]
ADI公司与中国电科院开展关于提高<font color='red'>智能</font><font color='red'>变电站</font>可靠性的合作
基于GPRS无线通信的配变自动化系统研究
1 前言   随着电力系统规模的不断扩大,传统的配电变压器终端装置已不能满足配电自动化系统的要求,而且它们的数据传输多以有线通信方式为主,加之当前的电力产品功能单一,增加功能比较复杂,重复投资现象严重,增加了用户的负担。随着无线网络的发展,基于GSM网络,以SMS为载体的自动抄表系统也发展起来,但这些方式都有各自的缺陷。而GPRS技术使得配变监测系统利用Internet实现远距离、宽范围的数据传输和管理成为可能。   针对以上问题,设计了一种基于通用无线分组业务(GPRS)的新型智能化、低功耗、集成化的智能型配变自动化系统。配变监测系统主要实现对线路配变变压器运行状态的监视和无功功率动态补偿,同时对低压用户进行抄表,并采用先进的无
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
