车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产
最新更新时间:2017-03-22来源: 互联网关键字:电感器  可靠性  滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017年3月21日
TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出业内首款*在外部电极中采用导电性树脂的车载用磁珠滤波器KMZ1608/KPZ1608系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8mm)与电感器KLZ1608/KLZ2012系列(外形尺寸:L1.6×W0.8×T0.8/L2.0×W1.25×T1.25mm),两款产品将于2017年3月开始量产。
该两款产品的外部电极采用新的导电性树脂,可防止装配基板因机械应力而翘曲、产生裂纹或因温度变化的热冲击而产生裂纹,具有更高的可靠性。
近年来,随着以自动行驶为目的的汽车多功能化的逐渐发展,在ADAS的各种ECU中,采用积层工法的磁珠滤波器和电感器作为噪音对策元件,要求具有小型、轻、薄、抗噪声的特点。以往的基于积层工法的磁珠滤波器及电感器必须确保在55℃~+125℃的温度范围内工作,而本产品可适用于上限温度为150℃的高温环境。其结果就是可装配在各种ECU上。
TDK已将树脂电极产品的积层陶瓷电容器投放市场,凭借该业内首款树脂电极产品磁珠滤波器与电感器,将向新领域拓展。
今后,我们将进一步扩充小型尺寸、不同常数的产品阵容,从而应对多种多样的车载设备的设计需求。
关键字:电感器  可靠性  滤波器 编辑:王凯 引用地址:车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产
上一篇:Molex 发布 Nano-Fit™ 电源连接器
下一篇:Vishay宣布发布新的高速硅PIN光电二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
对电池进行监测改善UPS的可靠性
  在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 (UPS) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。   尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。 信息来源:http://www.tede.cn   电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大
[电源管理]
泰科推出符合EMI要求的输入滤波器模块
泰科电子推出一种占位面积小、成本低的输入滤波器模块,符合各国制定的电磁干扰要求。 FLT007A0滤波器模块适合24V或48V输入电压分布式电源架构和中间总线电压产品,可用于电信设备、无线基站、企业网络、光网和工业设备。 FLT007A0的输入电压75Vdc,输出电流为7A,使用温度范围在-40℃至85℃之间。该滤波器模块可与DC/DC转换器共同使用,降低传导差分及共模噪声。符合ROHS,满足EMI标准CISPR 22 (EN55022)和FCC Class B。FLT007A0可采用表面封装(-SR),也可采用过孔安装在PCB上。
[新品]
e络盟与Bourns启动新合作项目
e络盟与Bourns启动新合作项目,满足高级磁性解决方案日益增长的需求 用户可通过e络盟选购Bourns一系列行业领先的标准和定制磁性组件,包括高效高频功率 电感器和变压器、EMC合规设备、信号变压器、共模扼流圈和铁氧体磁芯等 中国上海,2022年7月29日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟与 Bourns, Inc.联手启动新的全球合作项目 ,以提供更全面的高级磁性解决方案来满足客户开发创新嵌入式解决方案的增长性需求,进而推动电动车设计、大功率电池充电、可再生能源、储能、物联网、5G移动网络和工业基础设施等应用取得突破性进展。这一市场需求的持续增长也进一步巩固了e络盟与Bourns之间的长期战
[电源管理]
e络盟与Bourns启动新合作项目
陶瓷滤波器制成的中频信号发生器原理图
工作原理:VTl、VT2及有关元件组成多谐振荡器,频率为400Hz左右,用以调制中频信号,音频信号还可以从A点输出。VT3、VT4组成中频信号发生器,DL起选频作用。调节RP可改变振荡强度。在B点引一几十厘米长的导线以输出调制的中频信号。多谐振荡器部分只要元件焊接正确,接通电源后即起振。中频信号发生器部分经检查线路无误后,可用一台中频校正的收音机,靠近B点引线,调整RP,使收音机能收到信号,调整即结束。陶瓷滤波器制成的中频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
陶瓷<font color='red'>滤波器</font>制成的中频信号发生器原理图
飞兆半导体推出具有高可靠性和卓越开关性能IGBT
高功率和高频率感应加热(IH)家用电器需要更低的传导损耗和卓越的开关性能,以便在IH电饭煲、台式电磁炉和基于逆变器的微波炉等应用中实现更高的效率和系统可靠性。 飞兆半导体的高电压场截止阳极短路(Shorted Anode) trench IGBT可针对这些设计挑战为设计人员提供经济实惠且高效的解决方案。   该款全新产品系列针对软开关应用,在1000V至1400V的电压范围内,利用固有的反并联二极管进行了优化。 随着超越典型非穿通型(NPT) IGBT技术的不断进步,飞兆半导体的阳极短路硅技术可提供更低的饱和电压,比额定功率相同的NPT-trench IGBT要低12%以上。 此外,如果与竞争对手的IGBT产品相比,该产品系列的
[模拟电子]
飞兆半导体推出具有高<font color='red'>可靠性</font>和卓越开关性能IGBT
NI技术提升ADAS和自动驾驶汽车的安全性和可靠性测试
NI(美国国家仪器,National Instruments, 简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日宣布推出车载雷达测试系统(Vehicle Radar Test System, VRTS)。VRTS可用于测试从研发实验室到量产、从单个雷达传感器到集成先进驾驶辅助系统(ADAS)等应用使用的76-81 GHz雷达技术。 客户可以从NI精选的联盟合作伙伴处购买VRTS,这些联盟伙伴为用户提供先进系统集成和支持服务。 VRTS结合了NI的毫米波前端技术、PXI矢量信号收发器(VST)和针对特定应用的软件。不同于传统汽车雷达模拟器,在功能行为测试中只能生成障碍物,VR
[物联网]
高阶FIR滤波器的计算机设计与FPGA实现
摘要:根据有限冲击响应(FIR)数字滤波器的原理,综合运用Matlab和FPGA的QuartusⅡ两大计算机软件,提出了一种利用QuartusⅡ中参数化宏功能模块(LPM)的FIR滤波器设计方法。首先利用Matlab设计滤波器系数,再利用QuartusⅡ的LPM构造的乘法器和加法器,最终得到滤波结果。相比分布式算法,该法在信号处理速率要求不高,且滤波器阶数较高的情况下,可更加简单地实现滤波效果。最终在Matlab和Quar-tusⅡ的基础上,实现了64阶的高阶FIR数字滤波器电路的设计与仿真。 关键词:FlR滤波器;Matlab QuartusⅡ;参数化功能模块库 相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(
[嵌入式]
高阶FIR<font color='red'>滤波器</font>的计算机设计与FPGA实现
基于DSP/BIOS的FIR数字滤波器设计与实现
1 引言 数字信号处理器(DSP)拥有强大的数字信号处理能力,与其配套的集成可视化开发环境CCS(Coder Composer Stu-dio)更方便了 DSP应用程序的开发。DSP/BIOS是CCS的重要组成部分,它实质上是一种基于DSP平台的规模可控的实时操作系统内核。这里主要研究在DSP上利用DSP,BIOS实现FIR数字滤波器的方法。 2 TMS320F2812及DSP/BIOS内核介绍 TMS320F2812是基于TMS320C2XXX内核的定点数字信号处理器,具有数字信号处理及强大的事件管理和嵌入式控制功能,适于有大批量数据处理的控制系统。其性能可用于数字滤波器设计。 TMS32
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
