小电阻之大作用“CAN终端电阻”
最新更新时间:2017-03-22来源: ZLG致远电子关键字:通信  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
终端电阻的作用
CAN总线终端电阻的作用有两个:
一、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态。
二、提高信号质量。
提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。图1是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
图1
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
确保快速进入隐性状态
在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电。我们在收发器的CANH、CANL之间加入一个220PF的电容进行模拟试验,位速率为500kbit/s,波形如图2、图3。
图2
图3
从图3看出,显性恢复到隐性的时间长达1.44μS,在采样点较高的情况下勉强能够通信,若通信速率更高,或寄生电容更大,则很难保证通信正常。
为了让总线寄生电容快速放电,确保总线快速进入隐性状态,需要在CANH、CANL之间放置一个负载电阻。增加一个60Ω的电阻后,波形如图4、图5。从图中看出,显性恢复到隐性的时间缩减到128nS,与显性建立时间相当。
图4
图5
提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
我们进行了一个模拟试验,位速率为1Mbit/s,收发器CANH、CANL接一根10m左右的双绞线,收发器端接120Ω电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。末端信号波形如图6,信号上升沿出现了振铃。
图6
若双绞线末端增加一个120Ω的电阻,末端信号波形明显改善,振铃消失,如图7。
图7
一般在直线型拓扑中,线缆两端即是发送端,也是接收端,故线缆两端需各加一个终端电阻。
为什么选120Ω
任何一根线缆的特征阻抗都可以通过实验的方式得出。线缆的一端接方波发生器,另一端接一个可调电阻,并通过示波器观察电阻上的波形。调整电阻阻值的大小,直到电阻上的信号是一个良好的无振铃的方波,此时的电阻值可以认为与线缆的特征阻抗一致。
大部分汽车线缆都是单线的。如果你采用两根汽车使用的典型线缆,将它们扭制成双绞线,就可根据上述方法得到特征阻抗大约为120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值。
关键字:通信  噪声 编辑:王凯 引用地址:小电阻之大作用“CAN终端电阻”
上一篇:智能控制与检测技术研讨会南京站成功上演
下一篇:LoRa天线电路设计四大要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
量子通信概念股有哪些_量子通信概念股一览
    2012年8月,据报道,我国科学家潘建伟等人近期在国际上首次成功实现百公里量級的自由空间量子隐形传态和纠缠分发,为发射全球首颗“量子通讯卫星”奠定技术基础。国际权威学术期刊《自然》杂志8月9日重点介绍了该成果。量子信息因其传输高效和绝对安全等特点,被认为可能是下一代I技术的支撑性研究,并成为全球物理学研究的前沿与焦点领域。基于我国近10年来在量子纠缠态、纠错、存储等核心领域的系列前沿性突破,中科院于2011年启动了空司斗学战略性先导科技专项。   2014年6月4日,新闻联播聚焦量子通信,量子信息专家潘建伟带动我国的量子信息技术迅速跻身世界一流水平。眼下,他和他的团队正全力投入全球第一条量子通讯保密干线的建设。和传统通
[网络通信]
触摸屏与单片机的通信实现
随着触摸屏的应用和产量的增加,价格下降。因而有可能使用触摸屏作为单片机控制设备的键盘和显示装置,提高单片机控制设备的档次。触摸屏与PLC联合使用时,触摸屏的主要功能是:   ①显示PLC输入,输出端13或辅助继电器的开关状态。   ②用触摸按键强制PLC输入,输出端口或辅助继电器的开/关。   ③显示PLC中定时器、计数器和数据寄存器的内容。   ④用触摸屏键盘把设定数据送入PLC的数据寄存器中。   可规纳成触摸屏与PLC问对应地址的数据位、字的读和写。因此可以利用MOD—BUS通信协议来实现触摸屏与单片机的通信和控制,或触摸屏与多台单片机通信,构成一个集散控制系统。   1 触摸屏与单片机的
[工业控制]
触摸屏与单片机的<font color='red'>通信</font>实现
瑞萨电子开发用于汽车通信网关SoC的新技术
2月22日,半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(Renesas Electronics Corporation)宣布开发出四种车载通信网关片上系统(SoC)器件技术,有望在定义汽车系统中的下一代电子/电气(E/E)架构方面发挥关键作用。 图片来源:瑞萨电子 用于汽车网关的SoC必须具备高性能以实现云服务等新应用(在非使用期间具有较低功耗),并需要提供快速CAN响应以支持即时启动。此外,这些SoC需要提供高能效的通信技术,使网络能够作为网关使用发热功率和安全技术来实现车外的安全通信。为满足这些要求,瑞萨电子开发出(1)可动态改变电路运行时序的架构,以匹配具有优化性能和功耗的车辆条件,(2)通过仅对基本程序进行分区和供
[汽车电子]
瑞萨电子开发用于汽车<font color='red'>通信</font>网关SoC的新技术
用PLC实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统
    摘 要: 介绍了一个用日本松下电工公司的小型可编程序控制器(PLC)产品FP1-C24实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统。因为采用了PLC作为数据采集器,使该系统具有可靠性高、成本低等优点。     关键词: 可编程序控制器(PLC) 数据采集 蜂窝移动通信网         现代移动通信网采用了蜂窝结构的小区制,实行频率复用,以提高频率的利用率。为了达到覆盖要求,增加通信用户容量,就必须建立大量的移动通信基地站。由于基站的数目多,分布广,单靠人工对基站进行巡查是困难的,因此,有必要建立对基站状态的自动监测系统,以方便对基站的维护和管理。     可编程序控制器(PLC)作
[应用]
通信基站蓄电池的选用与保养
摘要: 蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系统中的工程应用为主旨,着力介绍了通信基站供电系统中蓄电池 电源 的选择、安装与维护,对于蓄电池电源在通信基站供电系统中的工程应用有着重要的实践意义。 关键词: 通信基站;蓄电池;工程运用 Abstract: Battery is a basic way of power supply for communications base stations. Focused on the engineering applications of batteries in the communication stations, this paper
[电源管理]
<font color='red'>通信</font>基站蓄电池的选用与保养
DSP与PC间高速串口通信的实现
    摘要: 利用UART解决DSP与PC机间通信时速率匹配问题,并给出了具体实现电路。     关键词: DSP UART 串行通信 FIFO DSP是一种专门用来实现信号处理算法的微处理器芯片,主要优点有:硬件乘法器,哈佛总线结构,多种寻址方式,零耗循环(zero overhead loop),程序执行时间可预测等。     正是由于DSP的诸多优点能够满足密集的数学计算,而且DSP应用的另一个突出特点是实时性,使其在通信、雷达、数字电视等领域得到了广泛的应用,而且日益渗透到人们的日常生活的各个方面。     在实时信号处理中已经离不开DSP,这些处理系统中包含了
[网络通信]
美国联邦通信委员会强调5G确认是安全的
每一次,通信技术的更新迭代,总会伴随着一部分人的威胁论,而这些威胁论,总是消费者无法放心的去接受技术的发展。比如对于5G,除了好消息以外,质疑声也持续不断。但今日,又一权威机构为5G的安全背书。 来自外媒The Verge的报道显示,美国联邦通信委员会(FCC)官员对外公开表示,5G网络是安全的,目前的无线电发射准则不需要为了适应5G而改变。 就在此次宣布之前,美国联邦通信委员会主席Ajit Pai曾建议对目前的无线电波辐射是否安全的标准进行微小改动,但这些改变只是为了增强规则在各种技术类型中的通用性。 外媒表示,这些规则即使进行了改动,也不会使准则变得更严格,因为目前关于无线电的限制已经“是世界上最严格的限制之一”。 此外,报道
[手机便携]
汽车通信芯片汇总梳理
1. 有线通信芯片介绍 随着信息、计算和芯片技术的迅速发展,外界信息交互需求日益增长,车内电子系统数量不断增加,汽车电子系统变得越来越复杂,各个系统间的信息传递需要通信网络的有力支撑。根据通信连接形态的不同,汽车通信应用分为无线通信和有线通信。无线通信主要用于实现V2V(汽车与汽车互联)、或者V2X(汽车与用户设备互联,或汽车与其它设备,如通信基站和卫星的通信等连接)。有线通信主要用于车内设备之间的各种数据传输。 汽车通信示意图 资料来源:公开资料、编写单位提供 有线通信指汽车内主要通过有线连接实现的通讯技术,通过不同的线缆,有线通讯将车内传感器、控制器、执行器和决策控制等不同模块节点连接,并构成了车载网络拓扑结构,从而实
[嵌入式]
汽车<font color='red'>通信</font>芯片汇总梳理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
