3月17日,由北京现货联盟电子科技发展有限公司主办的“智能控制与检测技术研讨会”南京站在南京黄埔大酒店成功举办。活动吸引了来自南京的航空航天、自动化、电子信息工程、物联网工程、控制科学工程等领域的多名工程师的踊跃参与。
智能控制理论的研究和应用是现代控制理论在深度和广度上的拓展。智能控制是自动控制发展的最新阶段,主要用于解决传统控制难以解决的复杂系统的控制问题,其中包括智能机器人控制、计算机集成制造系统(CIMS)、工业过程控制、航空航天控制、社会经济管理系统、交通运输系统、环保及能源系统等。近年来,神经网络、模糊数学、专家系统、进化论等各门学科的发展给智能控制注入了巨大的活力,由此产生了各种智能控制方法。
研讨会上,北京现货联盟电子科技发展有限公司总经理曹霞做了“引领行业发展,构筑服务平台”的精彩演讲。其他演讲包括:南京博兰得电子科技有限公司孙超的“开关电源中的EMI问题分析和对策”;Measurement Computing Corporation乔波的“MCC产品在多种操作系统中的嵌入式应用”;上海简仪科技有限公司宋文波的“锐视测控平台”,以及中电瑞华电子科技有限公司龚翔的“动力电池及BMS测试技术”。据了解,除了南京站,“智能控制与检测技术研讨会”还将于4月下旬分别在武汉和合肥举办。
在阐述开关电源的电磁干扰问题时,孙超首先介绍了EMI问题和EMI问题的分析,然后介绍了减少CM干扰的方法,包括:耦合路径要旁路CM电流、噪声源的消除和平衡,以及在接收器中优化设计的CM滤波器等等。
在关于智能检测与控制的演讲中,乔波讨论了有关问题及DAQ设备的结构组成,并介绍了易于使用、轻松集成、快速支持的一些MCC数据采集产品,包括:基于PC的数据采集与控制系统、基于PCI-DAS4020/12的毫米波3D人体扫描仪、基于USB-1608G的圆度测量仪、基于MCC的其他系列产品等。
宋文波在介绍简仪科技推出的锐视开发软件和面向对象的测控软件架构(MACOs)时表示,锐视软件强大稳定成熟,具有美观专业的用户界面、高效易用的开发环境、强大的算法和分析工具和安全可控的开源平台,全面支持PXI模块仪器产品,适用于任何测控开发人员和任何应用。他还介绍了新推出的面向对象的测控软件架构,以及简仪工厂客户的成功案例。
在探讨动力电池及BMS测试技术时,龚翔介绍了其涵盖的能量系统验证平台、动力电池测试设备、BMS自动测试设备、DC-DC&OBC车载充电器自动测试设备、充电桩自动测试设备,以及充电桩模拟设备。他详细介绍了这些方案的主要测试功能,利用这些功能有助于研发工程师对新能源汽车动力总成中装车成品部件进行设计验证,以及各成品部件整合在一起后的工作状态,协助工程师验证是否达到设计目标。
关键字:过程控制 数学 模块仪器
编辑:王凯 引用地址:智能控制与检测技术研讨会南京站成功上演
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
数据质量控制在制丝生产线的应用
1.引言
长期以来烟草行业特别是制丝生产,一直沿用传统的检验方法,即随机取样,该方法有一定的科学性,但它是一种较为笼统的方法,有时与真正的产品质量相去甚远。“凭手感”“凭直觉”“想当然”是长期以来盛行于烟草行业的另一种判断产品质量的重要的方法。由于这种经验方法太主观,从而造成产品质量不稳定,波动大。数据质量控制是把生产流程的各个细节作为对象,以计算机采集数据为依据,建立一套数字描述体系,即用数字描绘我们关键环节的关键质量情况。通过控制关键环节的质量稳定性达到最终产品质量的稳定性。同时,数据质量控制为绩效考核提供更科学的依据。传统的绩效考核以质检人员的检验结果为依据,由于质检人员有时在工作中可能投入太多的个人偏见亦或由于质检
[嵌入式]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(十二)I2C实战
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 上机实战 I2C给 DAC 芯片 DAC7571 写入数字量 DAC7571 介绍 DAC7571 是低功耗,单通道 12 位 DA 转换器.DAC7571 兼容 I2C 接口,通过这两条数据线和外部通信,时钟的最高速度为 3.4Mbps. DAC7571 的外观图和引脚定义 如上图所示: 1 脚:模拟电压输出脚. 2 脚:接地. 3 脚:电源输入脚. 4 脚:串行数据输入引脚. 5 脚:串行时钟输入引脚. 6 脚:地址选择脚. DAC
[单片机]
NI推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件
NI (美国国家仪器公司,Na TI onal Instruments,简称NI)推出用于NI PXI模块化仪器的InstrumentStudio软件。InstrumentStudio改善了模块化仪器的交互式体验,可让用户在测试时更直观地进行调试。 航空航天、汽车和半导体行业的工程师将受益于这一更高效的测试系统开发流程。 InstrumentStudio将仪器之间独立分离的交互界面进行集成式整合,在统一的环境中实现多种仪器交互,工程师可以同步捕捉多种仪器的屏幕截图和测量结果。InstrumentStudio还可以保存针对特定待测任务的仪器环境配置,可在之后快速恢复环境配置并与团队共享。这将对测试高混合信号设备的任务十分关键,In
[测试测量]
过程控制系统何时才能与安全系统共享现场设备
安全仪表系统(Safety Instrumented System,简称SIS)是否能够和基本过程控制系统(Basic Process Control System ,简称BPCS)共享现场设备?这肯定能够节省经费,因为通常一台大型超低温阀门造价就高达50万美元。问题是如何使SIS和BPCS能够共享阀门或者其他组件,同时还能符合标准要求。
相关标准
SIS需要按照IEC61511标准设计,以符合相关国家法规(ISA 84.00.01是IEC61511标准对应的美国标准)的要求。此标准中陈述道,可以在安全系统和基本过程控制系统之间共享设备,但对于何时允许或者不允许共享设备做出了一些具体要求。不过,这些要求却经常被
[嵌入式]
基于数学优化法的带通滤波器研究
微波滤波器是无线通信收发电路的重要组成部分,在收发前端承担信号选择的功能,在各种无线系统中得到非常广泛的应用,对它设计方法的研究也一直是微波学界研究的焦点问题之一。通常,滤波器可采用传统的电路综合法,包括镜像参量法、网络综合法、插入损耗法等进行设计。近年来,随着无线通信技术的日益发展和微波滤波器面积的不断缩减,单纯利用传统的设计方法已经很难满足结构更加复杂的现代新型滤波器的设计要求。因此,提出新的设计方法已经成为技术发展和应用的关键问题之一。 基于以上背景,本文提出了一种数学优化设计方法进行滤波器设计。相比传统的电路综合法,这种优化设计方法可对多个频率点设立目标函数,在一段频率区间内实现对多个目标的逼近,从而有效地把
[电源管理]
网络化控制模型的设计
0 引言 随着网络技术的发展,Internet正在把全世界的计算机系统、通信系统逐渐集成起来,形成信息高速公路,形成公用数据网络。在此基础上,传统的工业控制领域也正经历一场前所未有的变革,从传统的控制系统向以网络化为特征的控制方向发展,形成了新的控制网络。 控制系统的结构从最初的计算机集中控制系统(CCS),到第二代的集散控制系统(DCS),发展到现在流行的现场总线控制系统(FCS)。而以太网又逐渐与现场总线结合并进入工业控制领域。 网络的发展使自动化系统与工业控制系统在体系结构、控制方法、人机协作方法等都发生了重大变化,一方面,自动化与工业控制需要更深层次地渗透通信与网络技术。另一方面,通信网络的管理与控制也要求更多地采用控
[测试测量]
用于辅助电路分析的示波器数学功能
要点
1.数字示波器的数学通道可以帮助你分析热插拔电路和负载切换电路。
2.集成MOSFET的MAX5976热插拔器件包含了一个内置MOSFET开关元件,并有电流检测与驱动电路,构成了一个完整的功率开关电路。
3.选择示波器探头时,使VDS为通道2与通道1之间的差值,并用电流探头测量漏极电流。
4.阻性负载会拉取并未存储在电容中的电流,从而降低这些电容测量的精度。但对于快速测量,这些结果还是有用的。
大多数工程实验室都有数字示波器,但很多工程师并没有完全用到它们的功能。一台数字示波器最有意思的功能是它的数学通道,它可以帮助你分析热插拔与负载切换电路。数学功能可以得出有关热插
[测试测量]
运动控制与自动化过程控制的区别
什么是运动控制? 运动控制(MC)是自动化的一个分支,也可叫做电力拖动控制,其动力源大部分都基于电动机。 也就是说,运动控制其实是基于电动机,实现物体对于角位移、速度、转矩等物理量改变的控制。 运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。 运动控制其实是基于电动机的,这里的电动机指的是伺服电机;如果一套单机设备上只用了一台伺服电机,这种情况下是更注重于对电机的一个控制,如位置、速度、转矩的控制;这个例子,是想单台电机控制只是运动控制的一个环节。 而运动控制主要是针对产品,可以说是一个
[嵌入式]
