应用电力电子会议(APEC) 2017 – 展台1001 -美国佛罗里达州坦帕市–2017年3月24日 —推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布参与APEC 2017,这是全球电力电子行业的一个旗舰活动。会议期间,安森美半导体资深技术团队将在一系列专业的教育和行业会议上分享重要知识。会议将涵盖与当今设计工程界相关的主题,包括(下列日期及时间为美国时间):
EMI滤波器与开关转换器的相互作用– 星期一, 3月27日, 上午8:30至12:00, 会议室13/14
高能效和高功率密度适配器的导带控制– 星期二, 3月28日, 上午8:30至12:00, 会议室18/19
建模和测量IGBT功率损耗的挑战– 星期三, 3月29日, 下午2:00 至5:25, 会议室11
在高压集成电路中采用零静态功耗上电复位电路实现欠压锁定(UVLO) – 星期四, 3月30日, 上午11:30, 宴会厅 B/C
同时,工程师将能在安森美半导体展台观看领先技术的演示,包括一些首次展示的项目。展台访客将能够在现有的Power Supply WebDesigner™在线设计工具测试一个新的模块。同步降压动力总成模块提供完整的动力总成设计和分析,包括功率MOSFET、输出电感、输出电容和可选的缓冲器。该工具可以在短短几分钟内完成一个完整的设计,只需键入系统要求,并点击“自动完成”,或在所有的设计步骤中通过使用指导设计进行微调,从损耗和能效分析到原理图、物料单(BOM)和设计报告。
其它重要的演示包括:
USB Type-C
从适配器到电池充电
集成以太网供电(PoE)的物联网开发套件(IDK)
Arduino 电机驱动器模块开发套件
宽带隙双脉冲测试仪
高功率密度及高开关频率适配器
同类最佳的LLC 同步整流
中压降压转换器(FAN6500xx)
100 V 桥式功率级用于云电源 (FDMF8811)
关键字:安森美 适配器 转换器
编辑:张依敏 引用地址:安森美半导体亮点应用电力电子会议(APEC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
如何设计不足15毫米超薄型笔记本适配器
当今的笔记本电脑正在向超薄型发展,这一设计趋势带给系统工程师的最大设计挑战是超薄电源适配器。如何以一个合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源?如何对它进行有效的散热设计?以及如何使它满足最新的能源之星标准及其它全球性能效标准?要克服所有这些挑战并非易事。请看PI技术专家是如何解决这些难题的。 对于力求新颖别致的笔记本电脑而言,它应该外形纤薄,而且越薄越好。当然,它的电源也应如此。但是,要想以合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源还是极具挑战性的。尽管笔记本电源必须满足所有标准规范,但在超薄型适配器中并没有为比较占空间的散热片或散热器预留空间。因此,要想降低热量的产生,电源应具有极高的效率,并且必须对其进
[嵌入式]
安森美推出带数字功率限制D类音频放大器
自动恢复机制解决短路及过温状况
2011年8月4日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出NCS8353 立体声音频放大器,这是一款D类放大器,具有高能效水平( 87%),使系统设计中无须散热片。
这器件针对平板电视市场,它能够采用电视系统现有的24伏(V)背光电压输入端供电,能为8欧姆(Ω)桥接负载(BTL)提供每通道达20瓦(W)的连续输出功率。
D类架构中采用的脉宽调制(PWM)技术使用扬声器作为电感电容(LC)滤波器,令某些情况下能以无滤波器工作。这就显著降低总物料单(BOM)成本,因为可以省去通常须用于滤除电磁
[模拟电子]
Diodes推出DIOFET器件提升负载点转换器的效率及可靠性
Diodes 公司推出首批采用专有DIOFET工艺开发的产品,将一个功率MOSFET与反并联肖特基二极管集成在一个芯片上。最新的DMS3014SSS 和 DMS3015SSS 器件适用于同步降压负载点 (PoL) 转换器的低侧MOSFET位置,有助于提升效率,同时降低大批量计算、通信及工业应用中快速开关负载点转换器的工作温度。
在10V 的VGS电压下,DMS3014SSS 和 DMS3015SSS的RDS(ON)分别仅为10mΩ 及8.5mΩ。这些器件能把通常情况下与低侧MOSFET相关的导通损耗降至最低。与此同时,DIOFET集成的肖特基二极管正向电压比同类MOSFET或肖特基二极管低25%,
[电源管理]
与ADI一同分享转换器设计经验
今年5月28日在京举办的ADI Press Tour已经是第八届了,这个活动是一个信息分享的平台,每次都是由ADI的发言人与媒体分享ADI转换器方面的设计经验和产品介绍。而此次的活动中,ADI华中区销售经理张靖为来客详细讲解了转换器的使用中如何选用参考源和放大器这两个外围器件,同时介绍了两款ADI新的转换器产品。
“精密转换器在使用过程中,转换器外接参考源精度和温度漂移是误差的主要来源。”张靖介绍道。其中漂移一般考虑的是随温度的漂移,但在高精度的系统中还要考虑到随时间的漂移,而在高精度转换器中,参考电压的初始精度的误差也是系统误差很重要的来源。另外,在高精度转换器中,选用器件的低频噪音必须小于1LSB。
那
[模拟电子]
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ的设计
LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 3.2A(RDS(ON)=0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。
引脚排列与功能
LM
[模拟电子]
提高太阳能电池板转换器的效率
由于燃烧化石燃料引起的全球变暖环境问题、不断上涨的原油和天然气价格、对原油依赖导致的政治困境,这些问题促使人们不断努力提高能源效率。
对于那些能源无法自给的国家,太阳能和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。
在开发太阳能技术的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高光电池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将电池产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等
[电源管理]
14位转换器可对RF 信号进行直接数字合成
Analog Devices, Inc.最新推出两款可对高至 3.6 GHz 的 RF 信号进行直接数字合成的14位 ADC 。这些高性能转换器为全球通信设备制造商提供了无与伦比的可用带宽和有效动态范围,扩展了 ADI 行业领先的 TxDAC(R) 发送数/模转换器系列 。
新型 AD9789 和 AD9739 TxDAC 采用了 ADI 专利的 Mix-Mode(TM) 超奈奎斯特架构,支持频率高至 3.6 GHz 的 RF 信号的高保真数字合成。最佳的带宽和动态范围与直接 RF 内核相结合,使得宽带和下一代无线设备设计工程师采用单个发送 DAC 架构即可支持多个通信标准,同时免去对片外混频器和低通滤波器的需求,从而
[模拟电子]
安森美解读汽车市场策略:广泛的产品线
日前,安森美在上海举办了媒体发布会,安森美半导体大中华区销售副总裁谢鸿裕出席,简要介绍了安森美在汽车领域的发展策略。
大投入换来车载市场的成长
谢鸿裕表示,目前安森美按照营收比率来说,汽车已经是其第一大部门,占总营收的30.5%,其次是工业/军事/航空/医疗占比22.2%,消费、计算机及通信所占比例均为15%左右。按照市场区域来说亚太区占59%,是其最重要的市场。正因如此,在安森美全球设立的8个解决方案工程中心中,中国就占据两席,分别位于上海与深圳。
谢鸿裕称,安森美自2006年起依据自身发展趋势,稳步进行公司并购,这两年尤其是加大在图像领域的投入。在2011年收购Cypress CMO
[汽车电子]
