如何设计不足15毫米超薄型笔记本适配器
发布者:BlissfulSunrise最新更新时间:2017-09-11 来源: eefocus关键字:笔记本  超薄型  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今的笔记本电脑正在向超薄型发展,这一设计趋势带给系统工程师的最大设计挑战是超薄电源适配器。如何以一个合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源?如何对它进行有效的散热设计?以及如何使它满足最新的能源之星标准及其它全球性能效标准?要克服所有这些挑战并非易事。请看PI技术专家是如何解决这些难题的。
对于力求新颖别致的笔记本电脑而言,它应该外形纤薄,而且越薄越好。当然,它的电源也应如此。但是,要想以合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源还是极具挑战性的。尽管笔记本电源必须满足所有标准规范,但在超薄型适配器中并没有为比较占空间的散热片或散热器预留空间。因此,要想降低热量的产生,电源应具有极高的效率,并且必须对其进行有效的散热设计。
下 文将介绍反激式转换器的一种创新设计方法,它通过先进的控制技术来提升所有功率水平的效率并实现超低空载功耗。这种设计可使制造商以与标准“砖块式”笔记 本适配器相当的成本生产出超薄笔记本适配器,同时还能超出ENERGY STAR EPS v2.0功率效率要求和其它全球性能效标准。
图1所示为一种反激式电源的电路简图,其中采用了Power Integrations(PI)生产的TopSwitch-HX开关器件。
图1. 典型的反激式转换器
TOPSwitch- HX将一个700 V功率MOSFET、MOSFET栅极驱动和一个用户可选择限流点的PWM控制器集成到单个IC封装中。在使能状态下,控制器的振荡器在每个时钟周期开始 时导通功率MOSFET。当电流达到限流点或达到反馈信号设置的占空比(PWM控制)时,MOSFET才会关断。PWM控制器关断MOSFET后,变压器 绕组间的电压开始反向,输出二极管被正向偏置,电流开始流入次级绕组,这样会补充输出电容中的电荷并将电流供应给负载。
PWM 控制在高功率水平下可提供较高的效率;但当功率水平下降到中低水平时,效率将会随之降低。我们可以通过分析开关电源中损耗产生的原因来探究其中的缘由。电 源中有两种基本损耗:电流流动产生的阻性损耗,以及电路中电感和电容负载产生的开关损耗。阻性损耗是电流均方根(RMS电流)的函数,因此,当功率水平较 高时,阻性损耗就相当大。开关损耗与开关频率成比例。因此一般情况下,当功率水平较低时,将会出现开关损耗(随频率变化而变化),从而严重限制电源的效 率。
将开关频率保持在较低水平可以降低开关损耗。不过,通过提高频率可以减小某些元件(如变压器、输出电容和后级LC滤波器等)的尺寸,这一点对于设计薄型笔记本适配器很有利。PI推出的TOPSwitch-HX可以解决这一难题。集成在TOPSwitch-HX器件中的700 V MOSFET采用特殊制造技术,使其能够在132 kHz下进行开关,其总体损耗要比以更低频率工作的其它同类MOSFET产品低得多。
利用这种132 kHz的开关能力,PI研发出了一种名为SlimCore的薄型变压器骨架。这样就可以在薄型笔记本适配器应用中采用低成本的线绕变压器。
为了克服PWM控制常见的效率限制问题,PI在TOPSwitch中采用了包含四种工作模式的多模式PWM引擎,可优化所有功率水平下的开关频率和RMS电流。具体说明详见图2。
图 2. TOPSwitch多模式控制
高 负载条件下,TOPSwitch-HX控制器在全频PWM模式下工作,这样,用户便可以在此高功率情况下使用尺寸较小的元件,同时又可实现高效率。随着负 载的降低,控制器同时也降低频率,从而降低开关损耗,先切换到变频模式,然后切换到频率较低的固定频率PWM模式。负载极轻时,控制方式将从PWM控制模 式开始切换,并运用多周期调制控制算法。TOPSwitch-HX会根据经由光耦器馈入到控制引脚的反馈电流情况(见图1),自动在各控制模式间进行切 换。
在高负载条件下,全频PWM模式可实现高效率开关。开关频率选定为132 kHz,这样既可减小变压器尺寸,同时又能使开关频率保持在150 kHz步降开关以下,从而符合传导EMI标准。占空比与馈入到控制引脚的控制电流呈线性函数关系并随之减小。
随 着输出负载的降低,TOPSwitch-HX控制将切换至变频模式(VFM)。在此模式下,功率MOSFET峰值漏极电流将保持不变,同时开关频率会从 132 kHz的初始全频(或66 kHz,取决于用户的选择)下降到30 kHz。占空比随着负载的降低而减小,这一过程通过延长开关脉冲之间的关断时间来完成。开关频率的降低导致开关损耗下降,并可在负载降低时维持电源效率恒 定不变。
随着电源负载进一步降低和开关频率达到30 kHz,TOPSwitch-HX将切换至固定低频PWM模式。在此模式下,通过调整MOSFET导通时间,可使开关频率保持在音频波段以上并维持输出稳 压。开关频率保持恒定不变且占空比减小,工作方式与全频PWM模式相同,都通过缩短MOSFET导通时间来实现。峰值漏极电流从初始的最大值下降到最小 值,即设定流限值的25%。这样可以在低功率时保持高效率,避免了音频噪音问题。
TOPSwitch-HX进入其最后的工作 模式,即多周期调制模式,以支持超低负载要求。当峰值漏极电流降到设定流限值的25%时,控制器便会切换到多周期调制模式。在此模式下,每当根据回路要求 传导能量时,功率MOSFET将以30 kHz的开关频率开关,且至少持续135 μs。这将产生一组至少四到五个的开关脉冲,这些脉冲的峰值初级电流固定为设定流限值的25%,不受控制环路的影响。135 μs的强制性最小开关时间过后,控制器将以逐周期的方式对来自环路的反馈信号作出反应。随后MOSFET关断,直至控制引脚电流降到预设值以下。这种工作 模式可使与峰值漏极电流成比例的变压器磁通密度减小,继而将变压器发出的音频噪音降至最低。同时还可以避免6 kHz到15 kHz之间的开关频率。常采用的反激式转换器磁芯尺寸的自谐振频率通常介于此频率范围内。多周期调制功能可有效地将每个平均开关频率控制在所需的音频范围 内,保持输出稳压,同时避免出现前面提到的磁芯自谐振频率。因此,与更为传统的突发工作模式不同的是,多周期调制能够确保音频噪音得到有效抑制,同时还可 提高工作效率。
上述控制模式为电源设计师提供了内置的设计方法,该方法可在整个功率范围内实现高效率,但对设计师而言,仍还有许多工作要做。电源设计必须要安全地 应对所有故障情况和最差情况下的元件容差。在以非连续导通模式(DCM)工作的反激式转换器中,输出到负载的功率与开关频率、变压器初级电感量以及峰值初 级电流平方均成比例。因此,这三个参数的微小变化便可导致过载电流远远超出故障条件下的额定输出值。要构建能够经受此类故障条件的电源,就必须采用较大的 元件,但这却会给薄型笔记本适配器设计师带来空间和散热两大难题。PI推出的TOPSwitch-HX已解决了上述难题:引入额外的电路,并在最终测试中 采用参数调整技术,以控制开关频率与流限值平方的乘积的最大值和最小值。这在数据手册中被指定为新参数 — 功率因数(I2f)。
在 图3中,对TOPSwitch-HX与上一代的TOPSwitch?-GX(无I2f调整)的工作区域进行了比较。去除特性曲线的左下方区域 (I2f=0.81),TOPSwitch-HX可确保在最差情况下提高通过变压器传导的最小能量。这样,使用一个初级绕组电感低于先前要求的大约9%的 变压器,即足以在最差情况下提供指定的输出电流。去除右上方区域(I2f=1.21)可降低最大过载功率,同样,使用一个初级绕组电感低于先前要求的大约 9%的变压器也可以实现这一点,从而降低电路中许多元件的最大功率要求。在TOPSwitch-HX中引入I2f调整技术,是设计薄型笔记本适配器的关键 促成因素,该技术可在给定设计中实现以下几点:使给定变压器磁芯尺寸提供更多功率输出、过载功率与额定功率的比率大幅降低以及导通损耗更小。
图3.功率因数的影响
Power Integrations已利用集成多模式控制及I2f调整功能的TOPSwitch-HX器件,开发出了一套完整的超薄笔记本适配器设计方案,并可立即 投产。详情请参见发布的参考设计DI-182。13.5mm的净空高度可容纳整个电源,而制造成本却与双倍尺寸的适配器相当。该设计的平均功率效率大于 87%,超出了能源之星EPS v2.0的要求。230 VAC输入时,电路空载功耗可降到300mW以下,远远低于能源之星所允许的500mW空载功耗。
有了TOPSwitch-HX,超薄型笔记本适配器不再成为昂贵的选择。所有笔记本适配器都可以采用这种方式进行设计和制造,既节省材料又节约能耗。
关键字:笔记本  超薄型  适配器 引用地址:如何设计不足15毫米超薄型笔记本适配器
上一篇:上网本电源管理系统的设计挑战及解决方案
下一篇:实现快速频道转换的多HDMI接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:39
IEEE拟修订笔记本电池标准 18个月完成
北京时间11月10日消息,据国外媒体报道,美国电气电子工程师学会(IEEE)本周宣布,为避免再次出现全球性大规模笔记本电池召回事件,将对现有IEEE 1625笔记本电池标准予以修订;修订工作有望于18个月内完成,新标准在提高电池性能的同时,还将着重解决安全问题。 IEEE为全球认可的标准组织之一。现有IEEE 1625标准于2004年颁布,它对笔记本电池的设计、制造、质量及可靠性等技术规范进行了界定。IEEE称,新标准将借鉴在制定IEEE 1725手机电池标准时的有益经验。IBM高管、IEEE标准协会(IEEE-SA)企业顾问工作组主席查克·亚当斯(Chuck Adams)表示,IEEE-SA和下属1625标准工作组、IEEE行业
[焦点新闻]
英业达抢单…代工小米笔记本到手
    代工厂英业达(2356)虽然近年来笔电营收占比逐渐下降,但仍然四处争抢订单,预计今年上半年起为小米代工高阶消费型笔电,加上既有笔电订单,估计今年出货量有望较去年微增。 针对小米笔电产能状况,英业达不予置评。据了解,目前英业达将有15.6寸和12.5寸两款机种,搭载intel第六代Core i5、i7处理器,市场传出最快将在3月正式发表。 此外,英业达笔电生产基地位于中国大陆上海,主要品牌客户为惠普,去年下半年陆续接获宏碁、联想的消费型笔电订单,但量能均无法与惠普比拟。 英业达指出,目前公司已是惠普商用笔电最大代工厂,估计代工比重约五成以上,若含消费型机种,则代工比重为三成。
[手机便携]
i7处理器笔记本盘点,游戏党的“大麻”?
对于中大型 游戏 很多电脑爱好者觉得 笔记本 不够适合,主要是出于笔记本的性能于散热能力较弱的因素上。事实上笔记本无法与DIY电脑媲美游戏,不管是性价比还是散热上DIY电脑均具有压倒优势。但是,如今已经有很多的笔记本,在性能上可以媲美台式机了,虽然价格还是偏高,但是已经可以达到便携和性能兼具了。你可以考虑如下这几款。    性能的提升意味着这台神舟ZX7-SP5D1可以胜任目前市面上绝大部分的3A级大型游戏的4K分辨率,并且都能保证流畅稳定的游戏体验。类似GTA5、孤岛危机、使命召唤等常见被称之为显卡危机的游戏,都可以高特效畅玩。而对于当下热门的守望先锋游戏,即使是120Hz刷新频率也可以超高画质!而价格方面,依然保持着实在,只
[嵌入式]
5W AC-DC适配器GreenPoint设计
  安森美推出用于恒流恒压(CCCV)手机充电器的5瓦(W)交流-直流(ac-dc)适配器GreenPointTM公开参考设计。这参考设计超越美国“能源之星”(ENERGY STAR®)针对单输出ac-dc和ac-ac外置电源的1.1版本要求。这参考设计易于修改,也能用作无绳电话充电器的低功率、单输出电压适配器。   这参考设计解决方案的电源工作效率在120 Vac条件下达到70%,在230 Vac条件下达65%,超越“能源之星”对这两种输入条件下最低63.5%的能效标准。在待机模式,这解决方案在120 Vac和240 Vac条件下分别仅消耗75毫瓦(mW)和90 mW的功率,均超越“能源之星” 对这两种输入条件下0.5 W(即
[新品]
全球83%的笔记本产自中国 2008年可达到90%
  7月27日消息,国外媒体报道,据调研机构iSuppli的调查结果显示,全球82.6%的笔记本电脑产自中国上海及周边地区。   据《红鲱鱼》网站报道,全球82.6%的笔记本电脑产自中国上海及周边地区。而且,在未来几年内,这一比例还将逐渐上升。预计到2008年可达到90%。   据iSuppli的数据显示,2010年,全球笔记本出货量将从去年的6190万部增至1.414亿部。也就是说,2005年出货的6190万部笔记本中,有5113万部产自中国内地。而到2010年,将有1.2726亿部来自中国内地。
[焦点新闻]
惠普笔记本电池爆炸起火
  昨天,一组惠普笔记本起火爆炸过程的图片在互联网上传播。这是继戴尔、苹果、索尼、东芝、IBM等品牌的笔记本陷入“电池门”后,又一国际笔记本品牌出现电池问题。   昨天,惠普(中国)公司对外发言人刘磊告诉记者:“惠普亚太公司已经开始着手调查这一事件。首先要确认的是,是否是惠普笔记本电池起火,是原装电池还是用户自己配备的第三方电池,是哪个型号的电池。如果确认,惠普一定会采取对消费者负责的措施。”   早在今年4月,惠普对15700块可能存在起火隐患的电池进行了召回。在惠普(中国)公司官方网站上依然挂着于 2006年4月20日和2005年10月14日宣布的“移动电池更换计划”。看来,惠普笔记本电池的问题已经由来已久。   索尼(
[焦点新闻]
联想全球召回52万块ThinkPad笔记本电池
  美国时间9月28日(北京时间9月29日),联想集团、IBM公司与美国消费品安全委员会(CPSC)联合宣布,将主动召回索尼公司生产的近52.6万块在全球范围内销售的ThinkPad笔记本电脑锂电池,以及近2460块在中国范围内销售的Lenovo笔记本电脑锂电池。联想集团将为所有被召回电池的用户提供免费的电池更换。  Thinkpad笔记本在洛杉矶国际机场起火事件在第一时间内便引起了联想集团的重视,公司迅速做出反应,在事件发生后两周内宣布召回。预计将有5%-10%在上述时间段内售出的ThinkPad笔记本电脑电池以及少量Lenovo笔记本电脑电池会被召回。索尼公司同意在财务上支持此次召回行动。   联想集团已经确认部分由索尼公
[焦点新闻]
英特尔3年来首次实现在桌面和笔记本市场实现季度份额增长
来自知名调研机构Mercury Research的数据称,去年第四季度,英特尔在桌面CPU市场的份额环比上扬了0.8%。另一个重要市场笔记本处理器,英特尔同样实现小幅增加,这都是三年来的首次。 由于x86 CPU市场就这两个玩家,AMD在桌面和笔记本上的份额分别环比减少0.8%和1.2%,当然,同比还是提高了。 虽然AMD在服务器市场的份额平稳上升,但四季度整体在x86市场份额下跌0.7个百分点到21.7%,同比提高了6.2个百分点。x86 CPU市场在Q4整体增加了20.1%。 出现上述情况的原因并不难解释,机构认为是AMD芯片受到缺货影响严重导致的,Intel方面,自家晶圆工厂在供应方面比台积电游刃有余,四季度财报
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
