东芝扩大新一代晶体管阵列产品阵容
最新更新时间:2017-04-14来源: 互联网关键字:晶体管  继电器  触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东京-- 东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出19款新产品,以扩大其配备DMOS FET[1]输出的新一代晶体管阵列产品阵容,旨在满足客户对更广泛的输出和输入方法以及功能的需求。TBD62xxxA系列拥有37款现有产品,这些新器件的加入进一步扩大了该系列的产品阵容,它们广泛应用于电机、继电器、LED和通信控制电平转换等各种应用领域。样品发货即日启动,新产品将陆续推出。
目前已实现批量生产的产品主要是高电平有效(H-active)型产品,当输入为高电平时,则输出导通。东芝目前将新增低电平有效(L-active)型产品,当输入为低电平时,则输出导通。低电平有效型产品非常适合用于工业设备、娱乐设施和家用电器中的通信控制电平转换。
此外,东芝还将扩大TBD62381A系列的产品阵容,该系列产品通过修改TBD62083A系列现有产品的特性实现了低功耗。
除漏型输出式晶体管阵列TBD62089APG外,东芝还推出了一款源型输出式晶体管TBD62789APG,前者在输入侧配有D型触发器电路(8位类型),自1月起已实现批量生产,而后者用以响应娱乐和工业设备领域的需求。
将漏型输出式晶体管阵列和源型输出式晶体管阵列整合在一起则适合于为电源供电并在电气照明应用中构建ON和OFF控制系统。
新产品的主要特点
1. 根据需求提供具有两种输入类型的产品
高电平有效型产品输入直接来自CPU的控制信号(适合于电机驱动、继电器驱动和LED驱动等),而低电平有效型产品通过漏极开路配置电路输入控制信号(适合于通信控制电平转换等)。
2. 提供两种输出类型的产品
源型输出式用于开关式电源,而漏型输出式用于ON/OFF控制。源型输出和漏型输出相结合可实现LED点矩阵的动态控制。
3. 高效驱动
与之前的“TD62xxxA”系列相比,新一代晶体管阵“TBD62xxxA”系列降低功率损耗约40%[2]。
4. 高压、大电流驱动
绝对最大输出额定值为50V/0.5A。
5. 适合于各种应用的封装
该产品阵容提供DIP封装(情趣商品、娱乐和工业设备领域存在强劲需求)、SOL封装(支持表面贴装)和小型SSOP封装(0.65mm脚距,适合于节省芯片产品的空间)。
应用
工业设备(自动售货机、ATM等银行终端、办公室自动设备和工厂自动化设备)、游乐设备(弹球盘和老虎机)、家用电器(空调和冰箱)等。
产品阵容
[1]: DMOS FET:双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管
[2]:在温度Ta=25℃、输出电流(IOUT)为200mA的条件下。
关键字:晶体管  继电器  触发器 编辑:王凯 引用地址:东芝扩大新一代晶体管阵列产品阵容
上一篇:伊顿推出拥有最佳性能的模块化浪涌保护设备
下一篇:东芝推出多通道瞬态抑制二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
目标 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料: ►两个100 Ω电阻 ►两个1 kΩ电阻 ►两个0.1 μF电容(标记为104) 图1.11:1衰减器和滤波器 本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。 带尾电阻的差分对 材料 A
[模拟电子]
D触发器加“许可”信号电路图
从D触发器的真值表可知,当时钟脉冲CL="1"时,数据输入端D的状态会被“置放”入触发器中去,而与触发器原状无关。如果当时钟冲CL="1",D端状态不旋转放入触发器中
[模拟电子]
D<font color='red'>触发器</font>加“许可”信号电路图
多时段长延时时间继电器在自动控制领域的应用
概述 在时间控制领域中,通常根据被控时间和时间延时精度来选择控制时间的延时规格。为保证延时精度的可靠,一般选择时间继电器延时最大延时范围应与被控制电器所需时间相一致(尤其是旋钮设定的时间继电器),只有如此才能使继电器达到相应的最小整定误差,从而更好的对被控线路以及器件进行更有效的准确控制。 为了满足多时段的控制(通常时间继电器的延时设定是单一的,只能满足具体某时段的控制),在时间继电器中具有多个延时时段,只需更换时间继电器延时铭牌和调整倍率选择开关,无须调整内部延时电路就可满足以上多时段控制。具体讲用该产品可替代多个产品,从而更加方便用户的选择和使用,并且为用户节省了控制成本;而生产厂家也因此使时间继电器型号以及延时规格更趋
[工业控制]
意法半导体(ST)的先进碳化硅功率器件加快汽车电动化进程
全套的碳化硅产品,让汽车功率模块全部采用碳化硅(SiC)器件,提高汽车的续航里程、便利性和可靠性 先进的6吋晶圆产能和制造工艺,给整车企业和配套车企带来出色的碳化硅器件 2017年初完成AEC-Q101认证计划,为OEM新产品发布做准备 中国,2016年5月26日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)在混动汽车和电动汽车(EV,Electric Vehicles)市场发布了先进的高能效功率半导体器件,同时还公布了新产品AEC-Q101汽车质量认证时间表。 电动汽车和混动汽车通过提高电能利用率来延长续航
[汽车电子]
开关互补式交流稳压器的原理分析
1 引言   近年来,在国内电源学术界,交流稳压器的研究内容主要分为两类,一类是开关互补式,另一类就是逆变补偿式。开关互补式交流稳压器就是以自耦变压器----继电器抽头式稳压器为基础,将电力电子开关与传统的继电器触点相结合,为电能的传递增加一个预设的电子通路,以便减少电流切换时产生的冲击和干扰,因为这种冲击往往会损坏机械开关、电子器件,甚至用电设备;逆变补偿式交流稳压器,是以补偿型交流稳压器为基础,从输入侧取得交流电压,经过整流、高频SPWM逆变、相位跟踪和转换产生幅值、相位、频率均可变的交流补偿电压进行稳压,补偿是无极的,补偿精度高,响应速度快。   目前,这两类稳压器的技术都不是很成熟,还没有人对此进行系统的阐述、分析和具体的
[电源管理]
开关互补式交流稳压器的原理分析
电力双极型晶体管
电力双 极型晶体管 (GTR) 是一种耐高压、能承受大电流的双极晶体管,也称为 BJT ,简称为电力晶体管。它与 晶闸管 不同,具有线性放大特性,但在电力 电子 应用中却工作在开关状态,从而减小功耗。 GTR 可通过基极控制其开通和关断,是典型的自关断器件。 一、 电力晶体管的结构和工作原理 电力晶体管有与一般双极型晶体管相似的结构、工作原理和特性。它们都是 3 层 半导体 , 2 个 PN 结的三端器件,有 PNP 和 NPN 这 2 种类型,但 GTR 多采用 NPN 型。 GTR 的结构、电气符号和基本工作原理,如图 1 所示。 在应用中, GTR 一般采用共发射极接法
[模拟电子]
电力双极型<font color='red'>晶体管</font>
常用晶体管场效应管资料大全
场效应 型号 反压 Vbe0 电流 Icm 功率 Pcm 放大系数 特征频率 管子类型 IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS 场效应 IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS 场效应 IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS 场效应 IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS 场效应 IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS 场效应 IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS 场效应 IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS 场效应 IRFP440 500V 8A 150W *
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
