适合工业应用的超薄导轨安装电源
最新更新时间:2017-04-21来源: EEWorld关键字:电源  超薄导轨 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2017 –XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至 264 VAC. 30 W的DPC30 系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 22.5 毫米 (3.6 x 3.94 x 0.89英寸),占用导轨空间比现有其他导轨安装电源少44%. 50 W的DPC 50系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 30.0 毫米 (3.6 x 3.94 x 1.18 英寸), 70 W的DPC70系列尺寸为90.0 x 100.0 x 40.5 毫米(3.6 x 3.95 x 1.59英寸).
该产品的额定输出电压范围为 + 5 至 + 48 VDC,单输出可在额定输出基础上上调30%,以满足对非标准电压的需求或弥补线路损耗. 所有模块都有LED绿灯以显示输出状态.
该产品可提供超高的效率,DPC30效率可达86%, DPC50 为87%, DPC70 为89%. DPC30 和 DPC50系列空载输入功率< 0.3 W, DPC70系列 < 0.5 W. 输入电压范围为100 – 264 VAC ,工作温度范围为 – 25 至 + 50摄氏度时可满载输出,无需降额. 该系列的工作温度范围最高可达 + 70 摄氏度.
DPC系列符合EN/IEC 60950-1 安规标准和EN55032 B 等级电磁传导和辐射标准.该产品也符合UL508工业控制设备标准.
DPC系列可适用于工厂自动化,制程控制和其他工业应用.
输入和输出连接使用螺丝端可以使安装该产品更加牢固,快速和方便.
关键字:电源  超薄导轨 编辑:张依敏 引用地址:适合工业应用的超薄导轨安装电源
上一篇:电源产品-效率高达 93%的 480W 高功率密度导轨电源
下一篇:Excelsys CoolX600 电源现可选配 PMBus™ 通讯功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
具有电流检测功能和开尔文连接的电源提升电路
     本文介绍高电流轨到轨运算放大器AD8397如何将可调电压源的电流提升至最高±750 mA。缓冲电压可以用作电源或基准源。开尔文连接可消除阻性损耗。该技术可提供精确的电压,并允许利用检测电阻测量电流。 图1. AD8397用作电源提升电路   图1显示为待测器件(DUT)提供电源的电路。AD8397用于缓冲电源电压,并向DUT提供电源,其闭环增益配置为1。该放大器的负反馈和开环增益使反相输入端与同相输入端的电压相等。如果缓冲电压远高于运算放大器的失调电压,误差则可以忽略不计。DUT负载电流由AD8397提供。   电流检测电阻R2将该电流转换为电压,利用仪表放大器很容易测量该电压。这种检测技术允许利用不同
[电源管理]
具有电流检测功能和开尔文连接的<font color='red'>电源</font>提升电路
基于Modbus的EPS应急电源监控系统的研究
1 引 言 随着环保和消防要求的提高,柴油发电机逐渐失去优势,而由于逆变技术的成熟发展,新型无公害、高可靠性、动力型的大型应急电源EPS(Emergency Power Supply)逐步成为代替柴油发电机组的“绿色电源”,目前已经在建筑领域得到大面积推广。同时,随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已经扩展到了几乎所有的工业领域。将所有的功能集成于统一开放的平台上,通过人机界面可以使复杂的控制和数据处理变得更加简单。 2 监控系统设计 美国电子工业协会(EIA)制定的RS 485标准作为一种多点差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞
[应用]
读懂反激开关电源电路图!
  总是有童靴在EEPW论坛问 开关电源 的东西,今天以常用的反激 开关电源 的电路图为例,让大家轻松读懂 开关电源 电路图!  一, 先分类   开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:   10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式   10W-100W以内常用反激式拓扑(75W以上电源有PF值要求)   100W-300W 正激、双管反激、准谐振   300W-500W 准谐振、双管正激、半桥等   500W-2000W 双管正激、半桥、全桥   2000W以上 全桥   二, 说重点   在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,
[电源管理]
读懂反激开关<font color='red'>电源</font>电路图!
开关电源中电流检测电路的探讨
1引言 功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、高效地测量电流值,故电流检测电路的实现就成为一个重要的问题。 本文介绍了电流检测电路的实现方法,并探讨在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,最后用实验结果分析了升压电路中电流检测方法。 2电流检测电路的实现 在电流环的控制电路中,电流放大器通常选择较大的增益,其好处是可以选择一个较小的电阻来获得足够的检测电压,而检测电阻小损耗也小。 电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(re
[测试测量]
开关<font color='red'>电源</font>中电流检测电路的探讨
不同电源供电的电路桥接的有效方法
随着晶体管变得越来越小,工作电压也越来越低。在过去的 嵌入式 系统中应用最普遍的就是5V 电源 。但典型 嵌入式 系统中的大多数元器件也转而采用更低的 电源 电压,以充分利用行业最新趋势带来的好处。另一方面,系统中的某些元器件需要更长的时间才能完成转变。因此,在转变过程中,系统中的某些元器件可能需要不同的供电电压(如,在3.3V系统中存在5V器件,反之亦然)。这给嵌入式设计人员带来了一些设计方面的挑战。一种解决方案是采用逻辑电平转换器,但采用电平转换器并非成本效益最高的解决方案。本文将讨论3.3V 单片机 (MCU)与5V外设 接口 的一些低成本设计思路。 如果要将5V设计转为3.3V,第一件事就是寻求电源为3.3V但其他性
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC<font color='red'>电源</font>模块设计方案
基于SA8282的三相逆变电源的研制
1. 引言 逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。 本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同时设计有
[应用]
微机模糊控制在TIG逆变电源中的应用
    摘 要: 在TIG焊逆变电源的实时检测电弧电流控制系统中建立电弧电流模糊控制算法。采用双输入单输出的模糊控制器模型,即采用电弧电流的变化及其变化率作为模糊控制器的两个输入量,把调节移相式PWM脉宽的输入电压作为模糊控制器的输出量。给出了单片机模糊控制的总体框图,并详细介绍了对应模糊控制器的设计过程。     关键词: 模糊控制 单片机 电弧电流 TIG逆变电源    采用TIG焊接方法焊接薄壁结构时,人们最关注的是焊接电源的引弧性能和电弧稳定性。然而,由于存在着各种因素的影响,如:电弧长度、工作平面不平、气体介质的压力、气体流量的变化、焊枪相对焊缝表面距离的变化及供电网电压波动等,都会使系统偏离平衡点。如果系统具有
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
