USB环保电子点烟器设计方案
最新更新时间:2017-04-21来源: 互联网关键字:电子点烟器  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    便携式电子点烟器又叫电子打火机。其由内置锂离子电池和发热丝,充电电路,电池保护电路,外壳等组成。环保电子点烟器是由电池供电,电池可以充电,放电几百次,(在电池没完全放完电之前,即用即充会延长电池的使用寿命)。
  电子点烟器的价值不光是好不好用的问题,主要是安全方便的问题。1、只要开车,就不用担心没有火机点烟 ;2、车里万万不能放置液体打火机,否则在温度较高的情况下会自爆,甚至伤人。可以自动送烟点烟,操作简便,自动化程度高。 USB接口充电式点烟器,发热丝发热,无明火,防风效果好!所以电子点烟器还是很有市场的。
    USB环保电子点烟器设计方案
  电子点烟器,包括机壳、电路板、点烟仓,点烟仓由电热丝、香烟托架、置烟位置、送烟杆、电动机组成,电热丝位于置烟位置的烟头处,香烟托架位于置烟位置的下方,送烟杆的一端位于置烟位置的下方,另一端与电动机连接,机壳对应置烟位置的烟蒂处有一个出烟口。
  电子点烟器控制IC采用ASIC设计,适用于采用物理开关的新型电子点烟器方案。
  芯片工作状态稳定,不会有目前的MCU方案的死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位现象;采用低功耗设计,省电模式下静态电流小于3uA,保证待机状态下电池的使用时间;而点烟时发热丝的电流大于2A,保证点烟时的速度,并带有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于1ohm时输出截止;同时该芯片具有可视化的LED工作指示功能,根据不同的应用状态,在芯片启动、点烟时间、短路保护、电压检测、和充电过程中都有可区别的LED指示;充电性能优越,内含充电控制电路,支持普通火牛和USB等充电设备,当锂电池电压小于2.7V时为涓流充电,可确保不损坏电池,确保安全;充至2.7V以上时,开始大电流充电,当电压接近4.2V时,充电电流逐步下降。充电电压检测误差可做到1%以内。有一路单独的充电端口VCC,在充电时也可以正常点烟。
  外围应用电路简单。IC内集成功率管,加工方便、降低损耗;采用SOP8封装,体积小;外围元件极少,仅用一颗LED灯,一颗电容和一个开关,系统成本低。
  特点
  ■采用ASIC设计
  ■省电模式下,静态电流小(《3uA)
  ■内含短路保护功能(SCP)
  ■内含欠压保护功能(UVLO)
  ■内含过热保护功能(OTP)
  ■内含过流保护功能(OCP)
  ■点烟时10s保护
  ■LED工作指示功能
  ■宽电压充电(4.5-5.5V),充电性能优越,充电过程安全
  ■充电电压检测误差精度高(1%以内)
  ■完善的电池保护功能,有效保护电池
  ■增加独立的充电端口,充电时也可以点烟
  ■在电池电压低于2.7V时采用涓流充电,大于2.7V而小于4.2V时采用大电流充电,在接近4.2V时进行恒压充电。
  ■系统外围应用电路简单,成本低
  电子点烟器 usb 接口仅用于充电,电子点烟器usb 接口可连接在电脑,手机充电器等任何输出电压力 DC5V+0.5V,输出电流 3000MA 以下的充电上充电。
  初次使用或长时间未使用,请先连接充电器,然后断开并重新连接充电器进行充电。充足电后请立即断开电源,(一般完全充电时间为3小时) 请勿长时间将完全充电的电池连接在电源上,过充会缩短电池的使用寿命。
    点烟器原理图分析:
  a、D1是肖特基二极管(封装SS14)。用肖特基二极管SBD(Schottky Barrier Diode)代替普通的二极管。肖特基二极管的优点在于正向偏置电压较低,这样的话损失的压降小。
  b、U1三极管(封装:SOT-23)。这个小功率三极管。三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。那么这里的三极管就是对usb的电流进行放大,然后在弹片接触触电的时候,实现电热丝两端较大电流使之发热。
    电子点烟器寿命关键-电热丝
  电热丝属易耗品,故而电子点烟器的使用寿命长短在很大程度上取决于电热丝。造成电热丝损耗的原因主要有两个方面:一是,人为因素;二则是,电热丝本身设计问题。
  在人为因素方面,主要是由于使用者的不当,造成的损耗。正确使用则应该是将香烟正对电热丝,慢慢靠近它,尽量减少直接的碰触。
  而在电热丝的设计方面呢,好的设计方式也可减少对电热丝的损耗。市场上普遍的电子点烟器上面的电热丝都是不加防护的,香烟极容易就碰触到电热丝,碰触的力道再大些则有可能会损坏到电热丝。
    电子点烟器使用常见问题解析
  1、 一般充电要多久?
  打火机完全没有电到充满三个小时就足够。
  2、 如何进行充电?
  电子点烟器都会附送USB连接线一根方便用来充电,一般主要的充电方式为电脑USB接口充电,另外由于国家强制要求所有手机充电器都为标准USB接口连接,因此使用此类标准充电器进行充电也可。
  3、 什么时候充电最好?
  锂电池没有记忆性,使用中可以拿起来充电,未必要等到没有电了才来充,没有充满拿起来使用也没有关系。
  4、 充满电的情况下可以使用多久?
  每个人抽烟量有不同,加上帮朋友点烟等因素,难以时间来计算,保守计算充满电可以点五六包烟。
  5、 使用电池供电电压低,电热丝发红会不会很慢?
  由于内部电路的独特设计以及精选电热丝材料,点烟时同时拉下开关同时把烟靠近电热丝,在烟贴近电热丝的同时电热丝就发热足够点燃烟了。感觉不到有任何的影响。
  6、 使用中有哪些特别要注意的地方?
  首先请勿将本品放入水或者其它液体中,否则将会导致短路。 由于点烟时烟需要接触电热丝,需特别注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中请及时清理,利于延长产品使用寿命。 在电池电量将耗近时,电热丝发热会更慢,使用中发现后请及时进行充电。 7、 充电时可不可以点烟呢?
  本产品充电时是可以点烟的,但前提是要充过一段时间之后才可以,没有电的情况下接入充电是不能够点烟的
  8、 为什么点着十多秒后就自动熄灭了?
  因为本产品是采用智能的UI控制系统,开盖15s左右回自动断电,也更加的安全放心,也延长了电池的使用寿命。
  9、 连续使用后为什么外壳有点儿发热?
  这属正常情况,电池在不断放电情况下会产生热量的,这不影响产品的质量品质,可以放心使用
  10、 发热丝坏了可以更换吗?
  本公司产品全部采用可更换电热丝的设计,并且还单独配备有一块备用电热丝和小螺丝刀,可自行更换。
关键字:电子点烟器  USB 编辑:王磊 引用地址:USB环保电子点烟器设计方案
上一篇:充电速度快4倍!60W双向Type-C/PD移动电源方案来袭
下一篇:AMD旗舰Ryzen 7 1800X大幅降价:性价比彻底无敌
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
基于USB总线的虚拟仪器测量技术
  随着计算机总线技术的发展,计算机在测控领域发挥越来越重要的作用,计算机总线从最初的只有低速的ISA总线,发展到133M的PCI总线,一直到10G带宽的PCI-Epress总线,使应用于高速采集的"数据传输总线瓶颈"逐渐得到解决。 另一方面,以太网技术的发展,传输速率从10M发展到1G,使基于网络的分布式得到迅速发展,但以太网的采集模块无法实现PCI总线的中断和DMA响应功能,实现高速采集还需要采集模块具有CPU等。测量总线VXI/PXI/LXI技术虽然可以实现高速采集、同步触发与热插拔功能,但价格昂贵。 USB总线的出现,恰好解决这一问题。Intel公司开发的通用串行总线架构(USB)的目的最早是考虑基于计
[嵌入式]
USB电池充电规范1.2版概述及适配器仿真器的重要性
  引言   无论您身处何处,环顾四周时,很可能会看到有人正在使用便携式设备。无论是在家里、车上还是插入到计算机,USB供电的便携设备均需要采用智能方法确定正常工作以及充电所需的合适功率。由于便携设备种类繁多、USB端口千差万别以及可充电电池的特性复杂,2010年颁布的USB电池充电规范1.2版 (简称为BC1.2) 成为建立通过USB端口为电池充电的正确方式的关键标准。但是,即使有了BC1.2规范,有些便携设备制造商仍然采用专有的充电器,使得USB电池充电领域更为复杂。   本文讨论USB电池充电最新行业标准的推动力及其定义的技术规范,也给出了实现对各种专有便携充电设备进行大电流充电的USB端口的简单策略。   电池充电标
[电源管理]
<font color='red'>USB</font>电池充电规范1.2版概述及适配器仿真器的重要性
通信类终端的嵌入式USB2.0主机的测试分析
一 前言 在高速串行技术如此广泛应用的今天,简单易用的USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,普及率几乎100%。而且随着终端用户对于高速USB设备应用需求的不断增加,越来越多的嵌入式通信类终端产品开始增加了USB2.0主机接口的设计以满足客户的应用需求。成熟的应用技术由PC平台转向嵌入式平台的已经成为一种趋势。为了满足USB2.0一致性应用的需求,所有的USB2.0设计都必须满足USB IF发布的USB2.0物理层一致性测试要求。相对于比较成熟的PC平台USB2.0 主机测试技术而言,基于通信类终端的嵌入式USB2.0 主机的测试面临更多的挑战。特别是进行二次开发的应用厂商而言,如何满足USB2.0物理层一致性测试要求很
[测试测量]
通信类终端的嵌入式<font color='red'>USB</font>2.0主机的测试分析
STM32 USB学习笔记6
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在来分析哈USB器件库代码,先来看usbd_core文件,其头文件只有一些函数声明,没啥可说的,只有一点,之前分析usbd_conf.c文件时里面USB中断回调函数中调用的底层接口都是在usbd_core.h文件中声明的,同样由用户实现的底层接口也是在该文件中声明的,在usbd_core.c文件中实现,该文件是很重要的一个文件,因为所有上层操作最终都会调用该文件中的API来实现。在器件库文档中提到了核心库的作用,如下: 第一个
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font>学习笔记6
一加6T在印度亚马逊开启预订:购机送USB Type-C耳机
       据外媒mysmartprice报道,一加6T现已在亚马逊官网开启预订。根据亚马逊上官网显示,电子商务巨头亚马逊已开启OnePlus 6T的预订单,预购结束日期似乎是10月30日。网页显示,现在预订一加6T,将会赠送一加最近发布USB Type-C耳机以及500卢比的优惠券。   据此前的报道,一加6T或将采用“水滴屏”全面屏设计。另外一加已经确认,一加6T支持屏下指纹识别。此外,一加6T取消了3.5mm耳机孔设计,用以提高续航。配置方面,还是机皇水准。一加6T搭载一块6.4英寸、分辨率1080 x 2340、宽高比19.5:9的全高清水滴刘海屏,采用高通845处理器,8GB运存+256GB机身存储,3700m
[手机便携]
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口USB-PD适配器设计
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口USB-PD适配器设计 2023 年 2 月 7 日,中国 —— 意法半导体的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供电(USB-PD)数字控制器新增一个支持双充电口的ST-ONEMP芯片 。 ST-ONEMP数字控制器基于市场首个ST-ONE架构,在一个封装内集成Arm® Cortex®-M0+ 微控制器、高能效非互补有源钳位反激式控制器和USB-PD 3.1接口。ST-ONE 架构的初级侧和次级侧电路之间电流隔离,极大地简化了USB-PD电源适配器的设计和组装。 现在,通过增加电能共享支持功能,最新的ST-ONEMP简化了在USB-PD 输出外再增加一个输出
[电源管理]
意法半导体ST-ONEMP数字控制器简化高能效双端口<font color='red'>USB</font>-PD适配器设计
USB数据采集在机车数据分析系统上的应用
    随着科学技术的不断发展,机车动力性能有了突飞猛进发展。为了保证机车能够高速、安全的运行,现代化的机车也增加了不少与之配套的在线监测仪表。这些仪表可以对机车速度、柴油机转速、主整流器电压、主整流器电流、机车里程、制动缸压力、列车管压力、润滑油压力等进行检测和显示。通过这些仪表车组人员可以很好的了解机车当前运行状况,提供高了机车的易操作性、易维护性和系统安全性。但有些信息并不是通过些实时信息可以得到的,它需要与一定时段内的历史数据相关接合,通过数据分析才能得到。通过这些信息车组人员可以对机车的状态进行深度评测,从而预防问题的发生或将问题解决在萌芽状态。这也就是机车数据分析系统产生的原因。 设计思想     在数据分析系统设
[测试测量]
防水usb连接器的安全系数
由于其性能更稳定、可靠,在市场上快速反应,防水usb连接器已经广泛应用于电子设备、通信产品、自动化设备、安防设备等众多领域。泰辰连接器厂家小编今天来谈谈防水usb连接器的绝缘电阻、屏蔽性等安全系数。 绝缘电阻 绝缘性电阻是对防水usb连接器的绝缘部分施加电压,从而在其表面或表面上形成一个电阻值。主要是绝缘材料、温度、湿度、污损等因素。在特定环境条件下,通常为标准大气条件下的指标值,由试样上提供的绝缘电阻值。会有非必要的削减。要注意绝缘电阻的测试电压值.根据绝缘电阻(MΩ)=电压(V)/漏电电流(μA)而定,不会产生必要的结果。水绝缘接头测试时,所加电压通常是10V、100V、500V三档。 屏蔽性 在现代电力电子设备中,随
[嵌入式]
防水<font color='red'>usb</font>连接器的安全系数
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
