采用 ThinSOT 或 3mm x 2mm DFN 封装的 低 IQ、60V 单片式升压 / SEPIC
最新更新时间:2017-05-16来源: 互联网关键字:ThinSOT  3mm  2mm  DFN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LT8330 单片式 DC/DC 转换器采用扁平 6 引线 ThinSOT 或 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装,可用来实现升压、SEPIC 或负输出拓扑。该器件提供 3V 至 40V 输入范围、内部 1A/60V 开关和 6µA 静态电流,符合了小型、高效率电源解决方案的需要。LT8330 很容易满足多种工业和汽车应用的需求。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
节省空间的单片式转换器新系列
LT®8330 是一个新的单片升压 / SEPIC / 负输出转换器系列之首款器件,该系列转换器采用了新的设计方法和新的工艺技术,以实现低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行、坚固的电源开关和快速切换,而且其 AC 功耗很低。电源开关具很短的最短接通和关断时间,在 2MHz 高开关频率时允许很宽的占空比范围,从而减小了所需磁性组件及电容器的尺寸,降低了成本。
易于使用
通过内部补偿,简化了转换器的总体设计,并最大限度减少了所需器件的数量。用输出和 FBX 引脚之间的电阻分压器,可以非常容易地设定正或负输出电压。集成的频率折返和软启动功能允许在启动时使输出电容器向着其最终值方向逐渐充电,同时限制电感器峰值电流。运用准确的 EN/UVLO 引脚门限,可以针对输入电源设定欠压闭锁。
采用 ThinSOT 封装的单片式升压 / 负输出 / SEPIC 转换器概述
引脚兼容性
对于需要较高输入电压或较高开关电压的应用而言,LT8330 与 LT3467 / LT3467A 是引脚兼容的 (LT3467 / LT3467A SS 引脚成为 INTVCC 引脚)。
升压型转换器
对于需要输出电压高于输入电压的应用,3V 至 40V 输入能力和内部 60V/1A 电源开关使 LT8330 对很多升压型转换器而言,都是很有吸引力的选择。
在本文所示的一些应用中,转换器以断续导通模式 (DCM) 运行,以实现非常高的升压比。当配置为连续导通模式 (CCM) 时,LT8330 能够提供更大的输出功率。
12V 输入升压至 48V 输出
图 1 所示转换器采用 12V 输入电源,以 90% 的峰值效率产生 48V 电压和高达 6.5W 功率。
图 1:12V 至 48V 升压型转换器及其效率
8V ~ 16V 输入升压至 24V 输出
图 2 显示了一款 24V 升压型转换器,用 8V ~ 16V 输入供电。该转换器在效率高达 94% 时能够提供高达 10.8W 功率。
图 2:8V ~ 16V 输入至 24V 输出的升压型转换器及其效率
3V ~ 6V 升压至 48V
图 3 显示的 LT8330 配置为以断续导通模式 (DCM) 运行,实现了 16:1 的升压比。这款 48V 升压型转换器在负载电流为 14mA (对于 6V 输入电压) 时,保持效率为 75%。
图 3:3V ~ 6V 输入至 48V 输出的升压型转换器及其效率
SEPIC 转换器
汽车和工业应用常常靠高于和低于所需输出电压的输入电压运行。有些应用要求 DC/DC 转换器对输入既升压也降压,这时常常选择 SEPIC 拓扑。SEPIC 拓扑对需要输出断接的应用也很有用。输出断接确保在停机时没有输出电压,还可使系统承受输出短路故障,因为从输出到输入没有 DC 通路。LT8330 有很高的 60V 额定开关电压,同时电源开关的最短接通和关断时间很短,这就允许宽的输入电压范围,即使在 LT8330 的 2MHz 高开关频率情况下也不例外。
8V ~ 30V 输入转换至 24V 输出的 SEPIC 转换器
图 4 所示电路是一个具宽输入范围的 24V SEPIC 转换器,在效率高达 86.6% 时提供高达 6W 功率。
图 4:8V ~ 30V 输入转换至 24V 输出的 SEPIC 转换器及其效率
4V ~ 36V 输入转换至 12V 输出的 SEPIC 转换器
图 5 显示了另一款具很宽输入范围的解决方案,工作输入电压可低至 4V,同时以高达 85% 的效率提供 2W 功率。就高于 24V 的输入电压而言,图 5 电路可提供高达 3.4W 功率。
图 5:4V ~ 36V 输入转换至 12V 输出的 SEPIC 转换器及其效率
Cuk 转换器
今天的电子产品中常常使用负电源。不过,很多应用仅用正的输入电压运行。当 LT8330 配置为 Cuk 负输出拓扑时,可用幅度大于或小于负输出电压幅度的正输入电压工作。
就像配置成 SEPIC 拓扑时一样,由于 LT8330 具有高的 60V 额定开关电压,电源开关的最短接通和关断时间又很短,因此允许很宽的输入电压范围,即使在 LT8330 的 2MHz 高开关频率情况下也不例外。
8V ~ 30V 输入转换至 –24V 输出的 Cuk 转换器
图 6 显示,LT8330 配置成 Cuk 拓扑,调节一个负输出电压。这个电路提供高达 6W 功率,保持效率高达 87%。
图 6:8V ~ 30V 输入转换至 –24V 输出的 Cuk 转换器及其效率
4V ~ 36V 输入转换至 –12V 输出的 Cuk 转换器
–12V 输出 Cuk 转换器如图 7 所示。这个电路具很宽的输入范围,以高效率工作,在高达 3.4W 功率时,实现了 86% 的峰值效率。
图 7:4V ~ 36V 输入转换至 –12V 输出的 Cuk 转换器及其效率
8V ~ 40V 输入转换至 ±15V 输出
图 8 显示了一个双输出、+15V/−15V 转换器。这个电路有很宽的输入范围,以高效率运行,在功率高达 4.8W 时,峰值效率达到 87%。
图 8:8V ~ 40V 输入转换至 ±15V 输出的转换器及其效率
结论
LT8330 非常适合要求在紧凑空间中实现高效率电源解决方案的应用。LT8330 的 3V 至 40V 输入电压范围和坚固的 60V/1A 电源开关可用来实现多种升压 / SEPIC / 负输出转换器解决方案。其低输出纹波突发模式允许在轻负载时保持高效率。电源开关的最短接通和关断时间很短,允许以 2MHz 频率运行,以减小组件尺寸,因此可用这个采用纤巧、扁平 6 引线 ThinSOT 或 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装的器件实现紧凑的电源解决方案。
以上是关于电源管理中-采用 ThinSOT 或 3mm x 2mm DFN 封装的 低 IQ、60V 单片式升压 / SEPIC 的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:ThinSOT  3mm  2mm  DFN 编辑:李强 引用地址:采用 ThinSOT 或 3mm x 2mm DFN 封装的 低 IQ、60V 单片式升压 / SEPIC
上一篇:动力电池行业之战 再入一员猛将
下一篇:安森美半导体的全系列IGBT满足汽车、太阳能逆变器、不间断电源、白家电等各类应用需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
可实时反馈压力信息 特斯拉 Model S/X 仪表新增悬架状态显示
据外媒报道,特斯拉为 Model S 和 Model X 的仪表界面增加了悬架即时动态信息显示窗口。该窗口能够将车辆四个悬架所承受的压力信息,以及弹簧的反弹力信息进行即时图形化反馈,从而让驾驶者了解悬架的状态。 随着近期 2020.32 车机系统的发布,特斯拉为 Model S ( 参数 | 询价 ) 和 Model X 带来了更为人性化的空气悬架调节选项。车主可以更自由设置悬架的临时或者永久高度,同时还能够对悬架软硬以及减震器阻尼调节逻辑进行设定,从而影响车辆悬架的舒适性以及操控手感。
[汽车电子]
可实时反馈压力信息 特斯拉 Model S/<font color='red'>X</font> 仪表新增悬架状态显示
X光照射苹果智能电池壳 看看新增的拍照键怎样工作
新浪数码讯 11月27日上午消息,国外知名的拆解网站iFixit近期对苹果iPhone 11系列智能电池壳进行了X光探测,看看它的拍照按键是如何工作的。 这颗按键在这里   上周苹果公司推出了用于iPhone 11系列手机的智能电池壳,虽然苹果几乎每年都给iPhone做这款产品,但今年不同之处在于,新电池壳增加了拍照专用按键,所以很多人好奇这个新按键是怎么跟手机壳连接的。 iFixit用X光解决了这个疑惑。 通过软线连接到主板   通过这张图片,可以看到,壳体内部有一块小电路板,里面有薄而柔韧的连接线,它连接着拍照键和外壳主板电路。这些汇总到下巴部分,结果并不出乎意料。   除了这颗按键,电池壳里还有无线充
[手机便携]
iPhone X工序复杂史上最难组装
iPhone X在发表后近两个月才开始出货,主因在于组装难度较iPhone 8高出许多,其中以OLED面板与Face ID的难度最高,组装工序达15道以上,加上首度采用两颗锂电池设计,工艺难度增加,堪称「史上最难组装的iPhone」。 据了解,以iPhone X的主要亮点OLED面板来看,光是贴合的工序就与前几代高出许多,包括先将OLED面板与触控面板感测器(TP sensor)做第一次贴合,再将这个OLED模组与3D压力感测模组(3D force touch)做第2次贴合,最后才交由鸿海组装,期间的工序达15道以上。 另一方面,iPhone X是苹果首款全萤幕手机,但全萤幕手机不是只把萤幕放大而已,业者表示,要做到全萤幕,从面板
[手机便携]
苹果密谋新iPhone X产品:廉价版已在研发中
    值得一提的是,台湾产业链目前正在跟进苹果的想法,悄悄执行新的传感器合成工作,而廉价版iPhone X也在秘密进行当作,其会使用6.01英寸的LCD屏,同时还有金属后壳,整体外形跟现在的iPhone X完全一致。   不知不觉已经到了2018年,按照今年的情况看,苹果也会连发三款新iPhone,而老迈的iPhone 8系列应该会退出历史舞台,取而代之的是iPhone X的各种衍生版。   据韩国媒体ET News给出的最新报道称,苹果正在谋划全新的iPhone X,而跟现在版本不同的是,新机的刘海会比现在的小很多,其营造的结果除了屏占比提升外,视觉效果也更加和谐。   具体来说就是,苹果打算在新一代iPho
[手机便携]
摩托罗拉 Atrix 和 LG Optimus 2X 跑分有多强:多款 Android 手机对比
        双核手机终于出现在零售市场上,nVIDIA Tegra 2 到底比现在主流的 Snapdragon 芯片强多少呢?还是用各种跑分软件来说明问题吧。androidandme 实验室里有不少样机,这次的测试阵容是: 摩托罗拉(Motorola)Atrix LG Optimus 2X Nexus S Nexus One HTC G2 摩托罗拉 Droid Neocore     这是一款老牌的 GPU 和 OpenGL-ES 1.1 测试软件, 点击这里下载 。     LG Optimus 2X 获得了惊人的成绩——每秒 77.2 帧。而 Atrix 可能
[手机便携]
HMD进行民意调查 8万人希望推出诺基亚X6全球版
    易信微信QQ空间微博早期有消息称HMD计划在全球市场推出X5和X7两款手机,并不包括诺基亚X6,不知道民意调查是否改变HMD的决策呢?诺基亚X6是诺基亚首款刘海屏手机,凭借着1299元的高性价比与不错的颜值,受到了国内许多诺粉与消费者的关注。   但有个问题,诺基亚X6是一台中国特供机,目前并未在其他国家发售,这引起了一些国外网友的争议。   近日,HMD发布了一项民意调查,询问诺粉会不会对全球版诺基亚X6感兴趣。   这项调查很顺利地结束了,一共有8.5万人参加了调查,有92%的用户希望HMD在其他市场推出诺基亚X6这款产品。   早期有消息称HMD计划在全球市场推出X5和X7两款手机,并不包括诺基亚X6
[手机便携]
在 STM32F7x0 超值系列和 STM32H750超值系列微控制器上执行外部存储器代码
引言 因为对能够支持新功能和复杂功能的应用需求不断上升,对配备更大闪存区的设备的需求也在增加。 使用外部闪存可以提供具有近似性能水平的更高存储能力,同时为增加闪存区的需求提供一种经济划算的解决方案。 这样,基于STM32F7x0 超值系列和 STM32H750 超值系列开发的设备能够以更小的内部闪存区来应对市场需求。 本文详细描述了在基于STM32超值系列开发的设备上,从外部存储器执行代码构建应用程序所需的步骤,并讲解了如何从内部闪存启动,然后跳转到片外存储器的用户程序去执行。 1、概述 本文档适用于基于 Arm®的器件。 提示:Arm 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其他地区的注册商标。 2、外部存储
[单片机]
基于PIC16F87X单片机的火灾报警系统设计
  文件格式:HTM 文件大小:   发布公司:嵌入式在线 官方网站:    引言   火灾报警系统是各行各业必需的一种安全系统网络,可靠的监测与数据传输是该系统非常重要的环节。   以往的火灾报警系统经常会出现总线上的数据冲突、长距离数据传输的不可靠以及不易扩展等问题,随着近年来一些低价格、高性能单片机被广泛应用于各个电路系统,尤其是电路控制等方面,这些问题都得到了一定的改善。   本系统采用了美国微芯公司生产的运行速度快、功耗低且驱动能力强的PIC16F87X系列单片机,作为该系统电路的逻辑控制、总线侦听以及数据读取与发送单元,解决了可靠数据监测以及长距离传输所面临的问题,可以准确地远程监视火灾
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
