概要:功率计是行业内做功耗测试最常用的仪表,但80%以上的用户却不知道,除了常规的电参数测试以外,它还有定时记录、触发存储、波形显示、趋势图绘制等不可忽视的高级功能,如何全方位利用,发挥出功率计的最大性能呢?这里将为大家详细讲解。
1.1功率计介绍:
我们熟知的功率计是一种测量电功率的仪器,测试对象是直流信号和频率不高于300KHz的交流信号,可以测量电压、电流、功率、功率因素、谐波、效率等电参数。在实际应用当中,大部分人们也是这样使用的,这没有问题,但是如果我们仅限于这些基本功能,那么我们就太对不起仪器的设计和制造者们了。
1.1.1应用需求
“充电五分钟,通话两小时”几乎人人皆知,然而给手机充电的五分钟内手机电池的电压、电流如何变化,五分钟内又到底给电池充了多少电呢?
智能家电已经给生活带来更大的便捷,一个电饭锅的功能已经可以比得上烹饪大师,那么不同功能模式下,电饭锅工作流程怎样,电流如何变化、功率功耗又是多少?
这些问题常常困扰着各个厂家,其实只要用一个简简单单的功率计就能让我们把过程看得清楚!
1.1.2功率计高级功能:
功率计的功能其实远不止测试电压、电流、功率、功率因素这些基本参数。还包括了谐波分析(一般可以分析50次谐波)、谐波柱状图、波形显示、数据记录、积分功能(用于计算功耗)、趋势图分析、自动导出报表等。但大部分客户在使用功率计时往往没能用上这些功能,接下来就带大家一起看看这些高级功能。
1.1.3谐波分析:
功率计具备谐波功能这一点很多人都知道,之所以没有使用,是因为一些国际品牌功率计将此功能作为选配件,需要额外付费才能使用。功率计的谐波一般可以分析到50次,并且可以选择符合IEC国际标准的谐波计算方式,并通过上位机软件绘制出谐波柱状图,结果如下图所示。
1.1.4波形显示:
谐波功能大家可以理解,但是功率计的界面往往是数码管,而数码管又怎么能实现波形显示呢?其实不然,功率计也可以显示测试信号的实时波形,只不过需要借助与上位机软件实现。如下图所示
功率计可以通过上位机软件在其更新周期内抽取2000个信号点绘制出波形图,如此就能查看信号的实时波形。
1.1.5数据记录:
功率计作为测量仪器,要能对其测量的结果进行记录,并且实现长时间记录。功率计实现数据记录有两种方式,一种是通过在仪器上插入U盘将数据实时保持到U盘中,然后拷贝出来用PC进行二次分析。另一种是通过以太网直接连接上位机软件,将功率计的数据实时同步到PC端进行存储,可以实时分析,也可以存储结束后做离线分析。如下图所示,通过上位机可以实现计时存储、记录存储、触发存储等多种功能。
1.1.6积分与趋势图:
积分功能其实很多功率计都有,但是如果没有灵活的数据记录功能,积分也只能看到一个最终的功耗,与过程分析没有多大作用。而有了数据记录功能之后,就可以借助上位机软件对记录的各项数据进行趋势图分析,也就是整个测试中各项数据的变化过程。有了这个图,文中开头提到的问题就能迎刃而解。如下图所示,是对测试过程中电压、电流、功率、功耗的趋势分析。
1.1.7自动导出报表:
我们无论做什么测试,最终肯定要有一个测试结果,那么通过功率计通过上位机软件可以直接导出报表吗?其实通过上位机软件不仅可以导出记录的各项数据列表,还可以直接导出测试报表,帮我们省去繁琐的整理报表的工作。
关键字:功率计
编辑:杜红卫 引用地址:功率计不仅仅是用来看电参数的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
什么是光功率计
用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:
1、选择最优的探头类型和接口类型
2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。
3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。
4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。
光功率的单
[测试测量]
陀螺仪测量用数字式功率计的设计
1 引言
惯性导航系统具有完全自主性、全天候和抗外界干扰等特点,可以提供完整的导航定位参数,己广泛地应用于各种运载体的导航定位中。作为核心元件的陀螺仪,它为系统提供坐标基准,用于测量载体的姿态和方位信息。因此其性能将直接影响惯性导航系统能否正常、可靠地工作,所以研究陀螺仪的可靠性尤其是陀螺仪的寿命是十分重要的。由于陀螺仪具有小批量、高成本的特点,人们力图通过少量陀螺仪完整寿命试验期间有关参数的监控、陀螺仪运行状态分析等,建立陀螺仪寿命预测模型和可靠性评估方法,以期研究出基于部分寿命周期(如10%)试验数据的陀螺仪可靠性评估方法。为此,结合有关课题,以动力调谐陀螺仪为例,研制陀螺仪寿命试验测试系统。本文介绍该测试系统中陀螺仪测
[测试测量]
NRT通过式功率计的功能特点及适用范围
通过式射频功率计用于测量大功率射频信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。NRT功率计坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。 主要特点: 频率范围200kHz~4GHz 无需衰减器,测量功率最大可达2000W 可以同时测量发射和反射功率 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量结果 测量峰值功率、峰均比、平均突发功率以及CCDF(互补累积分布函数) 兼容所有主要数字标准,例如GSM/EDGE,WCDMA,cdmaOne,CDMA2000,PHS,NADC,PDC,TETRA,DECT,DAB
[测试测量]
E4416A EPM-P系列单通道功率计的技术指标和功能特性分析
E4416A EPM-P 系列单通道功率计描述: Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。 E4416A EPM-P 系列单通道功率计主要特性与技术指标: 每秒20 M个样本的采样率,能对宽带信号进行可靠的连续及单次测量 时间选通和自由运行功率测量 免费的分析仪软件适用于完整的脉冲和统计分析,位于文献库内 8种预定义的无线配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth&trade、IS-95 CDMA、W-CDMA和cdma 2000)
[测试测量]
PA300系列高精度功率计的性能特点及应用
PM100 功率计专门用于生产线和系统集成,其结构紧凑(半机架)、安装易用、防尘,精度高达0.1%,是系统集成商、家电生产测试首选的产线功率计。 PA310(单通道)、 PA323(三通道)和 PA333(三通道)低功耗、小电流测试功率计。PA310功率计采用全新的设计架构,在低功耗测量方面进行多项优化,具有更高的功率因数精度,非常适合于在低功率因数下的低功耗测量。在5mA量程时其最小测量电流低至50μA,能够测量低至0.01W 的功耗,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower) 的测试,是待机功耗测试首选。PA323和PA333三相功率计适用广,非常适合三通道同时测量。 随着新能效标准的不断推出,众多
[测试测量]
无需功率计即可进行功率测量 安捷伦推基于USB传感器
(北京,2007年7月17日)— 安捷伦科技(NYSE:A)最新发布的 Agilent U2000 系列基于USB的功率传感器,与典型功率计和类似的功率探测解决方案相比,重量更轻,并有更高的性价比。由于使用这种功率传感器进行测量可不需要功率计或额外的硬件模块,因此能节省工作台空间,也使现场测试工作更简单、更容易。
U2000系列功率传感器可与各种 Agilent 信号源、频谱分析仪和网络分析仪配合使用,从而使这些仪器具有更精确的平均功率测试能力。除了USB设备即插即用的连通性所提供的简便、快速的设置外,U2000系列功率传感器还通过与组合众多功能特性的N1918A 功率分析管理器软件配合使用,提供便捷的监测和分析。
由
[新品]
福禄克重新定义三相功率计 全新1732和1734三相功率计有效帮助用户降低电能成本
能源成本是工业设施中最重要的费用之一。虽然许多管理者认为能源是一项不可避免的开支,实际上该项开支属于可变成本,可通过监测和管理大幅提高企业利润。 福禄克重新定义三相功率计 全新1732和1734三相功率计有效帮助用户降低电能成本 全新Fluke 1732和1734三相功率计能够非常快捷地识别能源浪费源头,是工程师电气能耗的基本配置!此新型功率计非常容易设置和使用,以及捕获关键测量参数——电压、电流、功率、功率因数以及温度等变量,使管理者能够了解其能耗情况并将其与活动事件关联在一起。 Fluke 1732和1734三相功率计,直观记录设备能耗,提供功率曲线,发现节能机会。 l 支持模拟量信号输入,结合Energy Ana
[测试测量]
EXFO FPM-600光功率计的功能特点及应用范围
EXFO FPM-600光功率计FPM-602 FPM-602X,拥有存储1000条数据的内存容量和转换器软件,可轻松实现数据管理和PC与USB间的数据传输。配备40多个校准波长。 ● 精度高,动态范围宽,具有高功率测量能力(最高 26 dBm) ● 1000 条数据的内存容量;数据可通过 USB 连接传输到 PC ● 用户可配置的通过/未通过阈值,带 LED 指示器 ● 40 多个校准波长,提供“获取最小/最大功率”功能 ● 充电电池 ● 无差错且省时的测试功能:自动波长切换,无需偏移归零 ● 拥有成本极低:三年质量保证和推荐的校准间隔 作为 EXFO 600 手持设备系列的一员,功能广泛的 FPM-600 功率计专为链路和
[测试测量]
