对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
最新更新时间:2017-06-16来源: EEWORLD作者: Brett Barr1关键字:电动工具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动工具中直流电机的优先配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更有效的无刷直流(BLDC)解决方案。典型的诸如斩波器配置的有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用(或不使用)实现一个或两个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三个半桥或至少六个场效应管(FET),因此从有刷电流转向无刷电流意味着全球电动工具FET总区域市场的3倍到6倍倍增(见图1)。作为推动TI的NexFET™功率MOSFET的一员,我很难抱怨这一市场趋势。
图1:从有刷到无刷拓扑的转换意味着FET数量的6倍倍增
但BLDC设计在这些FET上提出了新的技术要求。例如,若电路板上FET的数量6倍倍增也意味着驱动电机所需的印刷电路板(PCB)占用面积增加了6倍,那么BLDC设计不大可能仍适用于电动工具和园艺工具制造商。请记住,电力电子设备通常位于这些工具的手柄中;因此,为适应最小的手部尺寸,应用通常极其受到空间限制(参见图2)。需要更高功率密度的解决方案,换句话讲,需要可在更小空间中处理更多电流的FET。
图2:在大多数电动工具中,电子设备位于手柄中
传统意义上讲,适用于驱动大功率电机的FET其封装又大又重,如TO-220、DPAK和D2PAK。但像TI的小型无引线封装(SON)5mm×6mm FET这类更新的方形扁平无引线(QFN)封装在硅片和源极管脚之间能提供更小的封装电阻。单位面积的电阻较小意味着单位面积的传导损耗较少,也意味着更高的电流能力和更高的功率密度。因此,随着FET硅单位面积的电阻(RSP)继续下降(大致相当于过去每代产品的一半),电动工具、园艺工具和家用电器行业的QFN解决方案增长迅速也不足为奇了。这些较小的FET现在通常能够自驱动高达30A或更高的直流电机电流;即使对于更高功率的设计,并行多个QFN有时更适用于更大的封装。毕竟,两个5mm×6mm的器件在60mm2的总PCB面积中仍只相当于占用一个D2PAK的一小部分尺寸,在总PCB空间大约为10mm×15mm,即150mm2(见图3)。
图3:半桥所需的PCB空间(未按比例画出)
TI最近通过将两个FET纵向集成到一个单一封装中,将这一趋势归结为逻辑结论,在一个SON 5mm×6mm以上的功率模块中提供整个半桥。40V CSD88584Q5DC和60V CSD88599Q5DC采用与TI低电压功率块相同的堆叠管芯技术,用于高频电源应用,但采用优化的硅片,以减少大电流电机驱动应用的传导损耗。除最小化在PCB上并排两个FET带来的寄生电感外,纵向集成两个FET可在同一封装中容纳更多的硅,从而实现比分立QFN器件更高的功率密度。
这些器件还具有带裸露金属顶部的耐热增强型DualCool™封装。因此,尽管仍存在一些情况,即电动工具制造商可能更倾向于使用TO-220 FET来表面贴装FET,因为这些FET可安装在大型散热器上以将热量从PCB排出,但是这些功率模块采用QFN封装提供了同样的好处。例如,即使在最理想的热环境中,通常也不鼓励在典型的5mm×6mm的QFN中耗散3W以上的功率。但是通过适当地使用散热器,这些DualCool器件可以处理6W或更多的功耗,功率密度翻了一倍,而PCB占用面积减少了一半。
如今,在电动工具、园林工具及电池供电的家用电器中推出更受欢迎的BLDC电机时,功率密度就是游戏的代名词。TI新的功率模块解决方案可在前所未有的水平上实现这一目标。
其他信息
有关这些新功率模块的更多信息,请查看具有40V CSD88584Q5DC的18V / 1kW,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。
订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
关键字:电动工具 编辑:杜红卫 引用地址:对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
上一篇:Vishay新款红外接收器实现业内最薄记录
下一篇:量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离不断变
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
意法半导体与伍尔特电子合作开发高性能电动工具
电机控制参考设计项目 2023 年 7 月 21 日,中国—— 伍尔特电子 (Würth Elektronik)和意法半导体 (ST)合作,使用伍尔特电动工具开发出一个样机 。该产品设计能够高效驱动低压无刷直流电机,非常适用于手持便携式电动工具。此外,该设计还包括控制电机开关、转速和转向所需的用户界面。 在2023 年 5 月 9 日至 11 日在德国纽伦堡召开的国际功率电子展会PCIM Europe上,意法半导体和伍尔特电子在各自展位上展示了这款电动工具样机,吸引了大量的参观者驻足观看。 该样机基于 STDES-PTOOL3A参考设计,其中 Gerber 文件、物料清单、原理图和所有其他参考材料均可从 ST.c
[工业控制]
意法半导体与伍尔特电子合作开发高性能<font color='red'>电动工具</font>
谈谈电动工具中的无刷直流电机
在过去的一个世纪中,电动工具有了长足进步。今天,它们更具备了无绳、轻巧的特性,由电池驱动且功能强大,分担了我们的大量工作。那么,是什么推动着电动工具的发展?除了电动工具爱好者外,很大程度上要归功于半导体技术的诸多进步——尤其对于无绳电动工具。 本篇博客涵盖了无绳、电池供电型产品的关键特性,包括促进其不断演进的因素及发展路途中的众多挑战;介绍了微处理器与无刷直流电机如何在改变我们今天所使用的电动工具中发挥了重要作用。此外,文章还探讨了电动工具中无刷直流电机的引入,及为制造商带来怎样的竞争优势。 电动工具主要组件 电动工具的第一个组件是电源。所有电动工具都可以分为两大类:有绳和无绳。 有绳工具——电源为交流电,需要插入“墙
[嵌入式]
谈谈<font color='red'>电动工具</font>中的无刷直流电机
SGS宁波工具实验室开业 助力中国电动工具企业走向世界
  宁波2023年7月14日 /美通社/ -- 近日,SGS宁波工具实验室开业典礼暨工具/储能类产品研讨会顺利举行。SGS宁波分公司经理鲍建军、SGS Global Certification Manager全球首席签证官经理Mark Lohmann、国家电动工具质量监督检验中心工具实验室主任袁元等嘉宾代表参加了此次开业庆典。 SGS宁波工具实验室开业典礼暨工具/储能类产品研讨会顺利举行   庆典伊始,SGS宁波分公司经理鲍建军致辞。首先,他对各位嘉宾、客户的到来表示了诚挚的欢迎,同时展望国内电动工具行发展前景,介绍SGS在行业内的发展历程及专业服务能力。如今SGS宁波工具实验室的顺利开业,标志着
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
