电子报道:北京时间6月16日上午消息,智能手机和其他电子设备的无线充电很方便,但仍有问题存在:在充电时,你的设备必须固定放在某个地方。一种新的自我调谐设计意味着,你在移动时仍然可以给设备充电。
目前的无线充电器通过磁感应来进行充电:将充电器和设备进行调谐,使其产生共振。如果电源和设备之间的距离固定,那么这种设计是有效的。不过如果设备在移动中,那么这种方式就会面临挑战。
斯坦福大学的Fan Shanhui及其团队开发了一种无线充电器,即使设备移动至距离电源1米远的地方,仍然可以继续充电。在不减少能量传输的情况下,充电器的方向可以持续变化。在演示中,该团实现了在不降低亮度的情况下,为持续移动的LED灯泡供电。
如果想利用当前的系统实现同样的目标,那么电路就需要不断地调整。Fan Shanhui表示:“这增加了复杂性。我们的系统首次在不需要主动调谐的情况下实现了这个目标。”
该团队用到了量子力学的概念“宇称-时间对称”。在这个系统中,这涉及到充电器和LED灯泡之间的耦合电路,当灯泡移动到更远的位置时,充电器中的放大器将会提高能量,以抵消远距离造成的能量损失。Fan Shanhui表示:“看到一个基本的物理概念在完全不同的领域得到应用,这很有趣。”
北卡罗来纳州立大学的丹尼尔·斯坦希尔(Daniel Stancil)认为,这个概念很有意思。他表示:“你可以在使用手机时直接充电,而不必将手机放在充电板上。”尽管实现这种自我调谐的电路还有其他方法,但他认为新方法更简单,实现起来成本也更低。
Fan Shanhui及其同事正计划优化充电器的覆盖范围。他们将修改设计,提高充电距离。对于为移动中的车辆充电,这非常有用。
无线系统未来某天将被用于在更远的距离上传送电力。例如,一支团队正在考虑利用激光和气球技术将电力输送至灾区。最终,他们希望在太空中收集太阳能,并将其传送回地球。由于没有地球大气的阻隔,太空中可以收集的太阳能比地球上多得多。
关键字:无线充电 充电器
编辑:王磊 引用地址:量子力学让无线充电变得更加“有趣” 能量伴随距离不断变
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
无线充电工作原理
无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
实现无线充电技术主要通过三种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式。
1.电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
2.磁场共振充电:由能量发送装置,和能量接收装置组
[电源管理]
通用与WiTricity合作研发无线充电系统
通用与WiTricity公司合作,共同致力于电动车无线充电系统的研发工作。WiTricity是一家创业公司,位于波士顿。 通用高管证实,该公司计划测试WiTricity旗下原型车上搭载的无线充电系统。当用户将车辆驶入车库后,电动车能通过车辆底部的充电源自动地获取电量。 通用执行总工程师——帕米拉·弗莱切(Pamela Fletcher)称:“客户以前提过,他们对无线充电技术颇感兴趣。” “在测试完WiTricity原型车搭载的无线充电系统后,我们能确定其无线充电系统符合此前业界提出的相关标准,整个汽车行业和消费者均能从中受益。” 据WiTricity公司称,旗下全球客户日益增多,涉及消费电子、汽车、医疗设备和工业市场等多个
[汽车电子]
均胜电子携手美国高通 全面进军电动车无线充电领域
11月8日,均胜电子旗下子公司普瑞和美国高通联合宣布,双方签署了无线电动车充电(WEVC)许可协议。普瑞将在其产品组合中嵌入高通的无线电动车充电技术,并将专注于插电式混合动力(PHEV)和电动车(EV)制造商的电动车无线充电系统的商业化。根据协议,普瑞计划开发,制造和供应基于高通光环技术的电动车无线充电系统。 作为新能源汽车领域、特别是汽车电力系统和汽车交互领域的专家,普瑞目前正在开发基于双D磁体的汽车电动车无线充电系统,其在行业领先的小型车辆中提供高功率,卓越的性能,支持高通的全面技术应用。 目前普瑞正与全球一些知名的汽车制造商讨论这一先进的电动车无线充电项目。 “将高通的无线电动车充电技术纳入我们的产品组合是一个关键的发展,可
[汽车电子]
苹果手表支持无线充电:采用MagSafe磁吸方式
北京时间9月10日凌晨消息,北京时间9月10日凌晨消息,苹果公司在美国加州库部蒂诺市弗林特剧院(Flint Center)召开发布会。苹果公司在会上发布了智能手表“苹果手表”,并确定支持无线充电功能。 苹果手表支持无线充电 苹果手表支持无线充电,采用类似MacBook的MagSafe磁吸方式,也正是采用这种方式,所以在苹果手表上不会出现难看的数据接口。用户只需将手表底部与充电底座相吸就可实现充电。
[手机便携]
分析讨论新型供电技术
1 引言 昨晚做了一个梦,梦中开着我的爱车云游世界,因车没电而被迫停在了荒野上,我飞向了太空。在空中安装了太阳能电池,将太阳能变成了微波,我的车载天线接收了微波并把它变回了电能,给汽车充电;这时突然电话响了,发现电量显示不足,我打开了开关,在接电话的同时充起了电,真方便啊!我一觉醒来,脑海中仍留有许多无线电能传输的美梦。 2 无线电能传输 传统电能的传输主要是利用金属导线直接接触来进行的,这给我们带来了许多的不便。而无线电能传输就不同了,电能从发射端到接收端无接触,提高了用电设备获得电能的灵活性。无接触电能传输技术对移动电气设备、工作于水下及易燃易爆等特殊环境下的电气设备提供可靠的电能供应。目前常用的有三类方法
[电源管理]
有了这个显示器,也许你能省下一根充电线
不久前宜家发布了几款无线充电产品,今天,上手测评带我们近距离感受一下部分新产品。如早前文章介绍,宜家推出的无线充电产品分三种:第一种是台灯和落地等,底座自带无线充电模块,用户买回去插上电源就能使用,这些灯具价格价格从60美元到120美元不等;然后是宜家出品的无线充电底座,有单充和三充两种,售价分别为28美元和65美元;最后一种则是需要用户DIY的无线充电底座,用于木质桌面等材质,充电底座30美元,需要另购钻孔工具。
用硬木软化科技
当我们听到“宜家”和“无线充电”两个词同时出现,充电底座拥有木质的面板就是理所当然了。无论是三种产品的哪一种,宜家都用木头将充电元件包围,黄色的木质和白色的充电模块咬合紧密,与木质家具放在
[嵌入式]
瑞萨电子推出业内首款NFC无线充电解决方案
2012年9月12日 日本东京讯 — 高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)开发出了近场通信(NFC) 无线充电系统,可摆脱充电电源线,提高系统效率。瑞萨提供构建此系统所需的重要元件:NFC微控制器(MCU)RF20、电源发射控制IC R2A45801和电源接收控制IC R2A45701。瑞萨也提供配套无线充电系统的外围分立器件(例如功率半导体器件)。
无线充电在智能手机等产品中流行起来。它极大方便了便携式产品充电过程,让电源线和连接器变得多余。现有无线充电系统通常是通过两个天线的耦合来实现,一个用于接收功率,另一个用于发射功率,因此两个天线间的耦合距离和组合对充电效率有很大影响。这样的无线充电系统严
[网络通信]
通过SMBus编程智能电池充电器
引言
膝上计算机领域流行用智能电池,这是因为智能电池能提供本个工业标准、高精度"气压计"("gasgauge")系统。智能电池符合智能电池供电系统(SBS)所定义的元件所有工作性能指标,电池具有跟踪有关电池充电和使用信息的嵌入控制器。通过串行、2线SMBus接口提供信息到系统。可询问电池信息包括剩余容量、总容量、在现有放电速率下时间余、放电电流、终端电压等。由于大多数智能电池在总线中可成为主机,所以电池可控制智能电池充电器使其最佳充电。Linear公司LTC1759智能电池充电器IC设计用于控制这类智能电池。另外,由电池提供的安全信号指示电池是否呈现在系统中和是否有热引起的告警或在其他系统失效时是否电池失效。SBS显著特点是安
[电源管理]
