DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
最新更新时间:2017-06-21来源: 互联网关键字:电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到很多电子设计者的青睐。电源模块虽然应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行详细的分析,希望对设计者的电源模块选型时有所帮助。
常见问题一:输出纹波噪声偏大
原因1:模块在使用时,负载为动态负载,使得模块输出电压峰峰值变大,但注意这不是纹波噪声。
当负载电流如果进行周期性突变时,模块输出电压的峰峰值会变大。这是一个瞬态量,但有时会被误以为是纹波噪声。所以当使用一个电源模块给多个电路单元供电时,对于有周期性负载变化的电路,前级需要增加π型滤波,减小这部分电路的瞬态变化对其他电路的干扰。
例如,下图中电路B由于负载大小的变化,使得输入电压波动。为了减小电路B对电路A的干扰,建议在电路B的输入端增加π型滤波。
图 1 电路链接框图
图 1 电路链接框图
原因2:示波器地线问题
在测试电源输出的纹波噪声时,示波器的地线夹和地线、模块输出引脚形成一个环路,类似于天线接收器,会引入其他噪声。如果测试的环境干扰大,这种噪声也会由示波器引入,影响纹波噪声测试的结果。
且平常我们购买的示波器探头的地与示波器内部的大地线相连,这种情况对工频干扰的抗扰能力弱,容易引入干扰噪声。所以在使用中最好保证示波器探头浮地处理(隔离开示波器的电源地,或者直接使用电池供电的示波器),减少引入的干扰。如果测量对象的供电电源也是浮地,这样更好,这样就不会导致电路特性的改变,使模块输出噪声增大。
问题二:模块启动后,输出电压偏低
原因1:输入端有防反接电路
图 2 模块防反接链接框图
图 2 模块防反接链接框图
举例:图2中的ZY_FKES-3W模块是定压输入非稳压输出模块,其输出电压会随着输入电压和负载大小的变化而变化的。由于在电路设计时,在其输入侧增加了防反接二极管,于是这会导致到模块输入端的电压降低,从而输出电压变小。因为我们在设计使用防反接二极管时,要考虑二极管的正向导通压降。
原因2:输出导线阻抗过大或者电压表连接不规范
图 3 模块连接框图
图 3 模块连接框图
在使用电源模块时,我们在测试输出电压,经常贪图方便直接测试被供电电路输入端的电压。但由于模块输出端到被供电电路的输入端之间的阻抗过大,所以会使得测量值比实际值偏低。因此在测试电源模块的输出电压时,应该测量模块输出引脚之间的电压,而非被供电电路输入端的电压。
原因3:在使用模块时,未准确估算出所需的电源模块功率,使模块处于超载启动或者超载工作状态
例如,ZY_FKES-3W定压输入非稳压输出的电源模块,额定功率为3W,即模块使用的功率范围不能超过3W。ZY0505FKES-3W模块在5V输入下,输出400mA时,输出电压大约为4.98V;输出600mA时,输出电压大约为4.88V,如果超载,输出电压将更低。随着负载增加,会使得输出电压降低,这个定压输入非稳压输出模块的特性。
选择优质的隔离电源模块,让电路设计事半功倍
致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装,也可根据项目的特殊情况,提供量体裁衣的定制,为客户定制特色功能、特别封装的隔离电源。
致远电子电源模块以其效率高、输入电压范围宽、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽等特性,适用于做板级的供电电源,广泛应用于电力、工业自动化、通讯、医疗、交通、楼宇自动化、仪器仪表和汽车电子等众多领域。
以上是关于电源管理中-DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:电源模块 编辑:李强 引用地址:DC-DC电源模块常见应用问题分析与解决
上一篇:“2170”电芯在超级电池工厂正式投产
下一篇:Linear 推出大功率固定比例充电泵 DC/DC 控制器 LTC7820
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动电源模块
LED 灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 MO
[电源管理]
工程师浅析在LED灯具设计中的驱动<font color='red'>电源模块</font>
瑞萨电子推出完全集成双输出30A和单输出33A数字电源模块
2018年1月31日,日本东京讯 - 半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出两款新型完全集成的数字DC/DC PMBus®电源模块,这两款新产品提供同类最高的功率密度和效率。双输出ISL8274M可工作于5V或12V输入电压轨,提供两个30A输出和高达95.5%的峰值效率,采用紧凑的18mm x 23mm封装尺寸。新的ZL9024M可工作于3.3V的输入电压轨,输出高达33A,采用紧凑的17mm x 19mm封装尺寸。这两款器件为用在服务器、电信、数据通信、光网络和存储设备中的FPGA、DSP、ASIC和存储器提供负载点(POL)电压转换。两款器件都是易于使用、可通过PMBus配置的电源模块,在一
[电源管理]
瑞萨电子推出完全集成双输出30A和单输出33A数字<font color='red'>电源模块</font>
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点电源模块技术
  在面对譬如电信机架或服务器机房的大型系统集成时,分布式 电源 结构出现了,从而满足了功率传递所面对的挑战。两种拓扑结构已经占了优势,但两者都没有完全地满足设计人员为追求高转换效率、少的总元件数目和用料清单成本、小的板上占位空间、设计简单的愿望。在新的演变中,中间总线结构(iba),提供了答案。这个方案的实现允许设计人员使用简化的功率模块来迅速配置一种紧凑和成本低的解决方案。    从传统进行演变   在两种占优势的dpa拓扑结构中,一种实现方法就是变换直流输入电压到系统中大多数元件要求的电平,比如说3.3v,这个电压直接用于为3.3v的元件供电,以及为产生其它系统电压的 负载点 (pol)变换器供电。但是,直接地把3
[电源管理]
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点<font color='red'>电源模块</font>技术
Flex电源模块推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
Flex 电源模块( Flex Power Modules )今天宣布推出新型 1/16 砖 12V 输出 DC/DC 转换器模块——该模块可提供 200W 功率,并具有高达 95% 的业界领先效率,非常适合替代许多应用中的 1/8 砖封装转换器,从而可节省超过 40% 的电路板空间。 新推出的 PKU4213D 具有 36V DC 至 75V DC 的宽输入范围,提供严格稳定的 12V 输出,并可处理高达 204W 的功率。 PKU4300D 系列提供的其他模块包括 135W 和 100W 两个版本—— 135W 版本具有 5V/27
[电源管理]
Flex<font color='red'>电源模块</font>推出新型高效、小尺寸DC/DC转换器
解析最佳DC/DC电源模块设计方案
目前,许多电信、数据通信、电子数据处理,特别是无线网络系统采用分布式电源架构供电。这些复杂的系统要求电源管理解决方案能够监控电源,直至每个精确的参数。为达到这种性能水平,大部分设计采用FPGA、微处理器、微控制器或存储块。 这种设计的复杂性加大了无线网络及有线系统应用工程师的负担。他们的选择只能是:要么大量投资提高内部电源管理技术水平,要么依靠外部设计公司的专业技术。 最近,出现了第三种选择:负载点DC/DC电源模块。这种模块整合了大部分或全部即插即用解决方案所需的组件,最多可取代40种不同组件。这种集成有助于简化并加快设计速度,同时减小电源管理系统的尺寸规格。 实现这些模块所需性能,同时控制在预算和空间要求范围内,关
[电源管理]
解析最佳DC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
为你的工程设计选择合适的电源模块
如今的许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。 这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显着改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。 最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取代多达40个
[电源管理]
为你的工程设计选择合适的<font color='red'>电源模块</font>
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/DC<font color='red'>电源模块</font>设计方案
Intersil发布新款高集成度10A电源模块
      Intersil公司今天宣布,推出高度集成的功率转换模块ISL8201M,可帮助用户节省空间、降低成本和简化设计。       ISL8201M是高效、低噪声、高度集成的DC/DC电源解决方案,采用热增强的QFN封装,包括一个开关频率为600kHz的高性能PWM控制器、功率MOSFET、一个电感器,以及完整DC/DC电源方案所需的全部无源器件。利用ISL8201M,只需要极少的外部器件就能实现一个完整的电源解决方案,大大简化了电源的设计工作。       小尺寸的器件可节省相当多的电路板空间,同时高集成度降低了很多应用的采购和组装成本,例如远程通信、数据通信、电子数据处理、无线网络系统、医疗和仪器,以及基
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
