新型黑科技,可以“喝”海水发电的电池你见过没
最新更新时间:2017-07-02来源: 互联网关键字:电池  无人机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我们平时所用的电池,无论是碱性的,还是锂离子的,厂商都会在电池上标注“远离水源和潮湿环境”,以免电池性能下降甚至短路。
  但来自国外科技公司 Open Water Power 的研发人员却特立独行,成功发明了一种“喝水”发电的黑科技电池,用于水下无人机设备。
  这种奇怪的电池采用铝合金与海水发生化学反应来生成电力。当海水流进电池时,将分离成氢氧离子和氢气;其中氢氧离子与铝阳极互动,形成氢氧化铝,并释放电子;电子重返铝合金部件时,就会把能量传送到电路,继而为水中无人机供电。
  据了解,铝水电池的电力强达常规电池的10倍,能够覆盖1000里范围。而且成本低廉,铝合金部件容易更换;电池产生的氢氧化铝和氢气都无害,不会污染环境。
关键字:电池  无人机 编辑:王磊 引用地址:新型黑科技,可以“喝”海水发电的电池你见过没
上一篇:提高步进电机运行质量的电流控制方法
下一篇:新型电池遇水发电:续航大增10倍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
研究人员开发掺硼正极 提升电池能量密度
(图源:materialstoday) 推广使用 电动汽车 ,可以减少碳排放以及对化石燃料的依赖。但是,电动汽车的续航里程有限,而且成本高,让很多潜在买家望而却步。韩国汉阳大学(Hanyang University)的Yang-Kook Sun表示:“改进锂离子电池,提供更高的能量和功率密度,并且延长使用寿命,是电动汽车在商业上取得成功的一大需求。” 据外媒报道,Sun与劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、德国尤里希研究所(Forschungszentrum Jülich)的研究人员,合作开发了新型富镍层状LiMO2正极,不仅能提供高能量密度,而且可以延长
[汽车电子]
研究人员开发掺硼正极 提升<font color='red'>电池</font>能量密度
丰田和松下成立车载方形电池事业合资公司
日前, 丰田 汽车公司宣布, 丰田 与 松下 电器产业株式会社于 2019 年 1 月 22 日就成立 车载方形电池 事业新公司(以下称“合资公司”)签订了事业合并合同以及合资合同,其后积极推进合资公司成立的相关筹备。 日前正式宣布,现合资公司--“泰星能源解决方案有限公司”设立以及公司概况予以公示。 在未来社会中,电池将继续为汽车为首的移动出行提供能源供给、并为各种环境问题提供解决方案扮演重要角色,为支撑人们生活发挥核心作用。 本合资公司将面向所有的客户开发可供放心安全使用、品质与性能兼优(容量、输出功率、耐久性等)、成本控制等方面富有竞争力的电池产品。此外,本合资公司不仅向 丰田 、还向所有的客户提供广泛且稳定的电
[汽车电子]
麻省理工学院研发新型熔盐电池,可望成为电网级储能系统
再生能源为间歇性能源,在无风或是乌云密布时,风力发电与太阳能厂无法运作,于是厂商纷纷希望可以搭配能源储存系统,增加电力调度的灵活性,但目前锂电池的价位还是比较高,无法大规模的装置并搭配电网。 于是麻省理工学院的研究人员研发了一种新型熔盐电池,改进具有 50 年历史的熔盐电池技术,创造便宜、储存效率高和寿命长的电池。 以往的熔盐电池例如氯化镍或是氯化钠电池,让电极维持在高温状态,使之保持在熔态(molten state)并让电荷可以在其中流动。 熔盐电池的电极内需要装置薄膜,其功用除了分隔熔盐电池内的组件,也要让内部分子保持流通。 过去的研究利用 β 型氧化铝陶瓷层(beta-alumina ceramic layer)做为薄膜,
[半导体设计/制造]
[图文]镍镉电池自动充电、放电器
该电路能使两节镍镉电池,当充电至3V或放电至1?34V时,自动断开充电或放电回路,有效地防止过充电或过放电。   电路见附图。D1、D2整流后的电压供给电池充电,D3~D6整流后的电压供给比较、控制电路。TL082构成比较电路,其2脚由LM317输出提供一个恒定电压作为参考基准,3脚电压来自电池。2、3脚的电压比较后由1脚输出控制BG的开和关,再通过继电器来控制充电或放电回路。   1?充电过程:将开关S置于“1”的位置,电池置于电池夹中,接通电源,此时TL082的2脚电压为3V,而3脚电压小于3V,1脚输出负电压,BG截止,J无电流流过,常闭接点J1闭合,电源通过R8、S2、J1对电池充电。当电池电压上升到大于3V后,TL082的
[电源管理]
[图文]镍镉<font color='red'>电池</font>自动充电、放电器
Audi Q5的电池包系统
感谢有位兄弟给我的珍贵资料(Li-ion Battery development:Q5 Hybrid,Heinz-Willi Vassen,Manager Energy&Storage Systems,Audi AG,AABC Europo 2011,Session3),让我把AABC之AUDI 得以补齐,毕竟没有完整的PPT材料,想要看懂这份材料还是不容易的。整个电池系统是Sanyo提供的,所以洋溢着浓厚的日系设计风格。   其实补充的重点,还是在于温度管理系统。无论充电还是放电,锂电池组对于温度都是非常敏感的,通常而言在锂电池与人的习性有些类似。在其适宜温度区间里头,它能100%的出工出力,在低温下想要输出能量较
[嵌入式]
日本PC厂商给索尼撑腰 誓死不召回电池
  本周四,富士通和其它日本计算机厂商表示,由于它们的计算机在设计时考虑了过热问题,因此它们使用的索尼电池没有召回的必要。   富士通的一名发言人说,我们已经断定我们的笔记本电脑中的电池不存在引发冒烟或起火问题的可能性。出于安全方面的考虑,大多数日本厂商不允许高电压通过AC适配器到达笔记本电脑电池。   富士通是在戴尔宣布召回410万块索尼制造的笔记本电脑电池后发表上述声明的。   富士通、东芝、惠普等公司表示,它们也使用索尼制造的笔记本电脑电池,但它们使用的电池与戴尔不同。索尼也曾经表示,过热问题只存在于向戴尔销售的笔记本电脑电池中,电池和戴尔充电系统间的不兼容是造成这一问题的罪魁祸首。   苹果和联想也
[焦点新闻]
基于USB接口的锂离子电池充电电路设计与实现
锂离子电池及USB接口概述 锂离子(Li-ion)电池,简称锂电池,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。 一般锂电池单节标称电压为316~317V,充电时,一般要求采用限压限流法,首先恒流充电,即电流一定,充电电流按国家标准规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),最大不超过1C;而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到终止电压412±0105V时,应改恒流充电为恒压小电流(约011C)充电,这个
[电源管理]
基于USB接口的锂离子<font color='red'>电池</font>充电电路设计与实现
工信部发布第五批符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单
  根据《锂离子电池行业规范条件》及《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》规定,经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家复核、现场核实、网上公示等程序,确定符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第五批),现予以公告。
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
