Bourns的Multifuse产品增加高温PPTC可复位保险丝
最新更新时间:2017-08-04来源: EEWORLD关键字:Bourns  Multifuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns今日宣布其屡获嘉评的Multifuse® 产品新增一名生力军-通过AEC-Q200 认证的高温高分子聚合物正温度系数(简称PPTC)自恢复保险丝。 采用1206和1210(3014和3024公制)表面贴片封装,工作温度高达125 ℃,Bourns 所设计的微型化MF-NSHT 与  MF-USHT 系列是汽车系统的电路保护首选;优异的自恢复过电流防护特性也适用于高温作业环境的新一代高密度工业电路板、电信及消费电子产品。
最新的高温Multifuse® 产品采用Bourns 的freeXpansion™ 制程;此制程可大大缩小封装的体积、提高维持电流(Ihold)、稳定阻值,同时拉高额定电压(Vmax)。在高温下,MF-NSHT 与MF-USHT系列的Ihold可高达0.50 Amps,R1可压低至1.6 Ohms。
「许多汽车系统,尤其是引擎盖下的应用,必须在温度非常高的环境中作业,因而需要使用能够承受严苛环境条件的电子零组件。 Bourns 在高温表面贴片封装自恢复保险丝的制造上,已累积丰富的经验,有助确保作业稳定,亦可让设计符合AEC-Q200 Rev-C测试的要求。」Bourns 的Multifuse 产品线经理Lee Bourns 如此说道:「除了Bourns广受好评的高温MF-PSHT、MF-SMHT 与 MF-RHT  产品外,我们最新的MF-NSHT与MF-USHT 系列,也进一步为汽车及电子零组件的设计人员提供更多新的过电流保护选择。」
Bourns 的Multifuse® MF-NSHT 与MF-USHT 系列是由通过TS16949 认证的厂房制造,符合RoHS*与UL的安全认证,且已上市销售。
关键字:Bourns  Multifuse 编辑:冀凯 引用地址:Bourns的Multifuse产品增加高温PPTC可复位保险丝
上一篇:基美电子继续扩大其行业领先高压多层陶瓷电容器产品组合
下一篇:Bourns推出新型高电流大功率瞬态电压抑制器(PTVS)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
Bourns在德营运50周年,聚焦未来成长与强化客户支持
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,在德国成立正式迈入第五十年,凭借于满足新兴应用需求的技术,并以支持卓越的客户文化为后盾,公司营运得以持续成长。1962年,Bourns欧洲业务因应Trimpot®微调可变电阻产品不断增加的需求,开始于瑞士成立第一间办事处,随即在德国所需的支持更加显著,特此在斯图加特成立了办事处。 如今,公司在该地区设置九间业务与营销办事处、两间制造厂和三间研发中心共有超过一千名雇员。Bourns产品组合也已大大地扩展,成为业界最广泛的电路保护、运动控制和电路调节组件供货商之一。近期公司新增的产品还包含微机电系统(MEMS)传感器,耐硫电阻器,GMOV™混合型过压保护器,以及扩展中的Bo
[传感器]
<font color='red'>Bourns</font>在德营运50周年,聚焦未来成长与强化客户支持
Bourns推出业界首款用于电池保护之贴片式微型断路器组件
eeworld网消息, Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出业界第一个贴片式微型断路器(微型热保护组件)。Bourns新型SA系列微型断路器组件的电池保护解决方案乃采用贴片回流焊接方法,这么做能减少供应链的步骤与精简制造过程。 微型断路器组件可控制异常超过限额、瞬间通过过大的电流,成为保护锂聚合物和方形电池组过电流或过温的热门保护解决方案。传统型的微型断路器组件是在制作过程中进行焊接,然而Bourns此款SA系列可以直接在电路板上焊接,此举能为电池供货商节省制造时间及成本。 SA微型断路器系列产品,厚度最高仅有1.09mm,可提供摄氏60度从6A至11A的电流;此外SA系列产品的双金属机制,能抵挡潮湿环境和提
[半导体设计/制造]
Bourns进阶款混合位置传感器,专为RS-485特定恶劣环境设计
Bourns进阶款混合位置传感器, 专为RS-485的应用于特定恶劣环境而设计 新型HES38U-RS485提供高质量,长寿命的解决方案,具有500万转的轴旋转寿命和IP65等级 Bourns ® HES38U- RS485 混合位置传感器 ( 点击放大 ) 2021年6月1日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出创新的混合式位置传感器,可满足RS-485应用于特定恶劣环境。Bourns®新型号HES38U-RS485混合位置传感器经过特殊设计,可满足要求寿命周期长和可靠性高的重度应用规范,另外,在10圈绝对位置的精准度下,其旋转寿命高达500万转。该产品具有最大±0.1
[传感器]
<font color='red'>Bourns</font>进阶款混合位置传感器,专为RS-485特定恶劣环境设计
Bourns携手电池保护和电池管理系统解决方案亮相日本
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,将在2019日本国际二次电池展(Battery Japan 2019)展示其领先业界的电池和电池管理系统(BMS)保护技术。Bourns产品对于极大化电池组效率与安全操作是不可或缺的,在电池管理系统设计中使用主要和次要保护设备以及软件和硬件组件来管理充电状态、电流、电压和环境电池温度,从而最大限度的延长电池使用寿命。 Bourns的微型热保护器(TCO)和高压变压器装置是电池管理系统保护架构中的关键组件,Bourns广泛的组件解决方案确保客户可以为其设计选择合适的保护解决方案。 本次展示亮点: 经过认证的高质量电池保护 AC系列 - 市场上最高电流/最低电阻
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>携手电池保护和电池管理系统解决方案亮相日本
Bourns 推出大电流屏蔽功率电感器
展現尖端金属合金粉末磁芯工艺优势 全新功率电感器符合 AEC-Q200 标准,完全满足 EMI 滤波、DC-DC 转换器和电源应用所需高可靠性要求 2022年6月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新大电流屏蔽功率电感器。此五款系列采用 Bourns 先进的金属粉末磁芯和制造工艺设计,以及磁屏蔽结构的优势,以实现 低辐射、高饱和电流、高温升或有效电流和低 DC 电阻 。此五款全新功率电感器型号分别为 SRP2010TMA、SRP2012TMA、SRP2510TMA、SRP2512TMA 和 SRP3212A,采用微型、0.8 x1 mm 小尺寸设计,均符合 AEC-Q200 标准。
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出大电流屏蔽功率电感器
Bourns五款全新SinglFuse薄膜系列产品隆重登场
2018年4月23日– Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新SinglFuse产品,该产品为公司在2018产品策略Roadmap既定发布的多项产品之一。 SinglFuse产品的重大特色延伸除了原本成功的薄膜芯片保险丝产品之外,将包括先进的钢丝芯,多层陶瓷和瓷管保险丝技术。身为业界电路保护解决方案的领先创新者, Bourns 计划增加SinglFuse™ 的产品系列以满足对强大和可靠过流保护日益增长的需求,满足设计人员的高额定电压(高达600V AC )和更高额定电流(高达100A)的应用要求。 Bourns还将在今年晚些时候推出几款新的汽车级保险丝。 Bourns首推的新型SinglFuse™器
[半导体设计/制造]
Bourns推出两款全新车规级型号 扩展SinglFuse™ SMD保险丝系列
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今日新增两款全新SinglFuse™车规级SMD保险丝系列。为因应长寿命和高可靠性的各种恶劣环境应用以提供坚固的过流保护,Bourns® SF-0603SA-M和SF-1206SA-M系列均完成内部AEC-Q200同等测试程序。尽管AEC-Q200标准是专用于汽车测试和认证,由于满足该标准所需的强化产品设计和稳健性能,亦有利于广泛的工业、中低风险医疗†、非公路用运输、工厂自动化和通信系统应用。 Bourns® SinglFuse™ SF-0603SA-M和SF-1206SA-M型号系列皆具有慢熔断特性,其定义为在250%的额定电流的室温熔断时间分类为5秒以内。新型号系列采用小E
[汽车电子]
<font color='red'>Bourns</font>推出两款全新车规级型号 扩展SinglFuse™ SMD保险丝系列
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器,机械强度大大提升 SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动 2022年3月4日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新 车规级大电流屏蔽功率电感器 ,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低D
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
