双输入优先级排序器提供低静态电流 备份电源切换解决方案
最新更新时间:2017-09-15来源: 互联网关键字:排序器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为备份电源。LTC4418 一般使用墙上适配器或主电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至备份电源 (通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达 40V 的输入电压下工作,因此 LTC4418 可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB 端口、超级电容器、以及多节铅酸、锂离子或镍氢 (NiMH) 电池。26µA 低工作静态电流和一种停机模式使 LTC4418 非常适合便携式电池供电型系统。
双电源优先级排序器
与基于二极管的解决方案不同,LTC4418 并不要求备份电源电压低于主电源电压。当主电源电压脱离了具有可调和精准过压及欠压门限的有效电压窗口设置时,外部背对背 P 沟道 MOSFET 开关从主电源多路复用至备份电源输入。谨慎设计的“先断后连”快速开关控制可隔离反向和交叉传导电流,同时最大限度地减少输出电压降。一个外部电容器负责设定某个电源在被认为是“有效”之前必需在其电压窗口之内停留的时间。可隔离高达 –42V 的反向输入电压,从而保护负载。
通过级联 LTC4418 与三通道电源器件 LTC4417 的任意组合可完成多于两个电源的优先级排序。LTC4418 在 0°C 至 70°C 商用和 −40°C 至 85°C 工业温度范围内进行了规定,采用 20 引线 4mm x 4mm QFN 封装。千片批量的起始价为每片 2.45 美元。器件样品和评估电路板可通过Analog Devices 网站或联系 Analog Devices 当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC4418。
关键字:排序器 编辑:冀凯 引用地址:双输入优先级排序器提供低静态电流 备份电源切换解决方案
上一篇:EPC公司推出功率系统设计开发板EPC9083
下一篇:台达为俄罗斯大型购物中心打造可靠UPS系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
单片式18V优先排序器提供低待机电流后备电池切换解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 1 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出适用于 1.8V 至 18V 系统的双输入单片式电源优先级排序器 LTC4420。为了实现便携性、在欠压期间保持存储器运作、以及在电源缺失时确保平稳的停机,电子系统采用电池和电容器作为后备电源。LTC4420 一般使用墙上适配器或电池等较高优先级主电源来给负载供电,并在主电源欠压或电源缺失的情况下切换至后备电源 (通常是一个电池或大数值电容器)。由于能在高达 18V 的输入电压下工作,因此 LTC4420 可适应多种电源,例如:墙上适配器、USB 端口、超级电容器
[电源管理]
单片式18V优先<font color='red'>排序器</font>提供低待机电流后备电池切换解决方案
[电源管理]
双输入优先级<font color='red'>排序器</font>提供低静态电流 备份电源切换解决方案
凌特公司推出四通道电源排序器和监察器
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出的 4 通道电源排序器和监察器 LTC2928 可对电源接通和关断的顺序进行灵活配置、监视电源并诊断电源故障。该器件用简单的引脚配置方法实现排序,无需固件,它还允许 4 个电源按照 8 种时间位置任意组合形成的顺序排序,而且时间位置之间的延迟是可配置的。排序开始、监视、排序结束等每一个阶段都可有特有的比较器门限。比较器输出编码成 4 个数字输出,用于诊断故障类型(排序、欠压、外部控制器或外部故障)和失效通道。过压故障用分别的信号表示,可以选择连接到双向 FAULT 引脚,以促成停机。这些定时、门限和诊断选项仅用为数不多的几个
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
