独特的DC/DC转换器结合真定频、超快速瞬态响应与内部补偿特
最新更新时间:2017-09-20来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了业界首款16 V输入、40A 同步降压DC/DC转换器,采用内置补偿的高级电流模式(ACM)控制拓扑,支持频率同步。TI的TPS543C20 SWIFT™转换器将最新一代的低电阻高侧和低侧MOSFET集成至热效率更高的小尺寸封装中,进一步提高了转换器的运行效率。设计人员可以并排堆叠两个转换器,驱动高达80A的负载,可满足各种市场中的空间受限和功率密集型应用的处理器需求,包括有线通信和无线通信、企业计算和云计算以及数据存储系统。如需了解更多信息并获得样片和评估模块,敬请访问www.ti.com/tps543c20-pr。
独特的内部补偿ACM控制拓扑可提供超快速瞬态响应,在宽范围的输入和输出电压下维持稳定。ACM的独特之处在于,它是一种仿真峰值电流模式控制拓扑,内部产生一个斜坡,能够在宽范围的开关频率下进行动态调整,确保良好的稳定性。由此不仅可以提供最佳的传统固定频率,实现低噪声运行,还可以提供优异的恒定导通时间(COT)控制,在无外部补偿的情况下实现快速的瞬态响应。阅读博文“探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑”和“控制模式快速参考指南”了解TI的各种控制模式之间的差异。
TPS543C20的主要特性和优点
在40A峰值负载电流下效率超过90%。
在不同温度下都保持0.5%的参考电压精度和全差分远程电压感测功能,可以满足深亚微米处理器的电压要求。
堆叠两个转换器时,可在负载点提供高达80A的负载电流。
提供极高的功率密度,并且PowerStack™方形扁平无引线封装(QFN)可以轻松从单个接地焊盘散热。
TPS543C20支持和工具
下载1V、20A高度集成的同步降压转换器参考设计,并通过TI的WEBENCH®在线设计工具加快设计进程。
订购40-A TPS543C20EVM-799或堆叠的80-A TPS543C20EVM-869评估模块。
针对25A的类似应用,TI提供的TPS543B20同样采用引脚对引脚兼容的PowerStack方形扁平无引线封装。对于需要PMBus支持遥测的应用,TI提供可堆叠的35A的TPS546C23 SWIFT同步降压转换器。
编辑:冀凯 引用地址:独特的DC/DC转换器结合真定频、超快速瞬态响应与内部补偿特
上一篇:ROHM开发出2MHz工作60V输入2.5V输出电源
下一篇:Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
