Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in³。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。
BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端等各种应用的理想电源组件。此外,BCM 还可用作隔离非稳压前端,随后其可在分比式电源架构下提供大量的 Vicor ZVS PoL 降压及升降压稳压器或 PRM 及 VTM。
最新发布的超高电压的新款 BCM 提供“T 级”(-40˚C 至 100˚C)或“C 级”(-20˚C 至 100˚C)工作温度等级,计划将在 2017 年年底发布军用级(额定温度为 -55˚C 至 100˚C)产品。
BCM 产品系列
700V UHV BCM 支持 3 相交流应用
700V UHV BCM 在 AC 整流与 PFC 之后提供 DC-DC 转换,可为电源系统设计人员开发极为紧凑并支持 SELV 输出的低成本 3 相交流系统提供高效率的小型电源组件。这款支持 400V 至 700V 输入的器件可满足工业应用常见的 380VRMS 及 400VRMS 额定输入 AC-DC 转换需求。
远程无人机可从高电压 DC 传输及双向功能获得巨大的优势
UHV BCM 支持 1:16 变压比与双向工作,是陆海空勘探所使用的远程无人机或水下机器人的理想解决方案。双向工作可帮助系统先升高线路电压,再将其降低,充分发挥更低 I2R 损耗的优势,这可显著缩减配电线缆的尺寸、重量和成本,大幅提升系统效率。系留线缆的截面和重量可通过使用更高传输电压来缩减,从而可扩大 无人机或水下机器人的工作覆盖范围。
关键字:Vicor
编辑:冀凯 引用地址:Vicor最新推出 700V K=1/16 母线转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。 支持负载点应用 最新 DCM 系列初始额定输入电压为 28V、270V 及 275V。这些产品的目标是
[电源管理]
Vicor电源模块让安防机器人工作更持久
安防机器人作为机器人行业的一个细分领域,立足于实际需求,用来完成安全防护、巡逻监控、灾情监测、有害气体监测等任务,尽量减少事故的发生,降低生命财产的损失。安防机器人虽处于起步阶段,但在巨大的市场需求下具有极大的发展潜力和广阔的应用前景。 万为机器人作为一家拥有60个以上核心专利,10多项创新创业比赛获奖的高新技术企业,联合原国防科技大学共同研制了全国首款智能安保服务机器人ANBOT,自主研发了安防巡逻机器人及系统,为客户提供移动机器人及相关研发/制造应用解决方案。巡逻机器人应用于安保公司、物资仓库、重点敏感区域、监狱、机场、社区、工业园区等场景。 安防机器人系统 安防机器人是一套复杂的系统,涉及底盘控制、感应、数据采集
[电源管理]
Vicor 合封电源系统提供高达 1,000A 的峰值电流
2018 年 3 月 6 日,马萨诸塞州安多弗讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出最新合封电源 (“PoP”) 芯片组,其中包括用于高性能 GPU、CPU 和 ASIC (“XPU”) 处理器的模块化电流倍增器 (MCM)。PoP MCM 不仅可倍增电流,而且还可为靠近 XPU 的 48V 电源分压至所需的较低电压,实现更高的 XPU 性能。配电效率和系统密度的提升超越了传统的无电流倍增功能的 12V 输入多相电源稳压器的限制。合封电源是一项支持耗电极高的人工智能 (“AI”) 处理器和 48V 自动驾驶系统的关键技术。 PoP合封电源模块建立在Vicor应用于高性能计算机及大型数据中
[电源管理]
48V系统收硕果,Vicor引领数据中心供电新趋势
“如今电力需求和基础设施之间产生了一些错位。数据中心、电动汽车等算力在过去几年有了显著成长,随之带来的是对电力消耗的极大需求,但电力传输总线还都停留在过去数年所创建的12V标准上,向48V系统升级将成为解决终端需求的重要解决方案。”日前,Vicor市场经理孟令冲日前在参加OCP大会时对媒体表示,此次OCP大会上,Vicor作为唯一的一家板级电源模块/芯片供应商,探讨了数据中心48V直流供电系统。 电源密度和效率还会持续增长吗? 随着MOSFET技术的出现和发展,电源转换效率在过去三十年中得到了极大提高。80PLUS的标准自2007年生效之时,从黄金升级到铂金以及如今的钛金,最高的半载效率要求已经达到了96%。 电源的
[电源管理]
汽车电气化竞争:获胜的途径
“如果您觉得一切都在掌握之中,那就是您的速度还不够快。”— Mario Andretti 多年来,汽车制造商不断面临对更大功率需求的挑战。在早期,汽车使用 6V 电池供电,直到 20 世纪 50 年代中期,汽车系统演变为 12V 电源,以满足对更大功率的永久需求。汽车制造商不仅需要为车窗、转向系统和座椅预测新的供电需求,而且更多电源对于新型高压发动机而言也至关重要。 最近,在 CO2 排放合规性的刺激下,OEM 厂商不得不重新考虑如何再次为汽车供电。虽然 OEM 厂商正在推出电动汽车,以达到这些标准,但目前还没有一种统一方法,来为电机以及车辆的所有子系统供电。 电源需求的急剧增加使得这一不足更加明显。内燃机汽车的电源功
[汽车电子]
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
业界最强大人工智能系统在 GTC 2018 上发布
日前,在 GTC 2018 上, Vicor 团队见证了 英伟达 DGX-2 的发布,它是迄今为止最强大的 AI 系统。DGX-2 使用 16 个 SXM3 GPU 卡提供每秒 2 千万亿次浮点运算的计算性能,与前一代DGX-1 相比,可提供 10 倍的深度学习性能,而功耗仅为10kW。在展厅内,DGX-2 与 SXM3 卡一同展出,您可以在上面看到最新的 Vicor 合封电源 (PoP)解决方案以及我们的PI3526 ZVS 降压稳压器。就在不久前的3 月 6 日,我们推出了 600A 稳定电流输出的 PoP 解决方案,其可将 48V 直接转换为 XPU 内核电压。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
[电源管理]
Vicor宽输入Mini DC-DC转换器,可应用于车载电池系统
Vicor公司日前发布了一款新型28V 宽输入 Mini系列 DC-DC转换器 。9V至36V宽输入范围使此模块适用于12V或24V输入的 军事 或 工业 应用,典型应用于 车载电池系统 。完整封装的Vicor Mini型模块 (1/4砖),利用专有spin-fill (spin-fill is 旋转灌封)工艺来确保完全无气泡的封装,使其适用于极端恶劣的环境。
最新28V直流Mini系列模块提供3.3V至48V范围内的8种不同输出电压,最大功率为150W,包括-55℃的四个工作温度等级。基板的选择包括开槽,螺纹以及通孔。
高级产品营销经理Kai Johnstad 介绍:“28V
[工业控制]
