Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件
最新更新时间:2018-05-24来源: 互联网关键字:Vicor  dcdc转换器  DCM  Chip 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。
DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。
支持负载点应用
最新 DCM 系列初始额定输入电压为 28V、270V 及 275V。这些产品的目标是需要更严格输出稳压的各种国防与工业应用,包括无人机、地面车辆、雷达、交通运输以及工业控制等。所有这些系列均符合军用级标准,工作温度低至 -55°C。
支持更精准稳压输出的最新 DCM ChiP:
红色项代表更精准稳压模块不同电压所对应的功率
关键字:Vicor  dcdc转换器  DCM  Chip 编辑:王磊 引用地址:Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件
上一篇:ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
下一篇:XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
加强智能终端,汽车电子技术,汇顶科技收购Dream Chip
8月3日,芯片设计与软件开发整体应用解决方案提供商汇顶科技(SH: 603160)宣布,已完成收购业界顶尖的系统级芯片设计公司——德国Dream Chip Technologies GmbH公司 (以下简称DCT)。此举是汇顶科技为推进多元化战略发展、汇聚全球创新力量的重要举措。DCT强大的技术能力、产品力以及市场优势,为汇顶科技的创新蓝图增添上重要一环,将深化公司在智能终端、汽车电子领域的技术创新及应用落地,为更多全球客户提供更优质的服务。 据悉,Dream Chip Technologies GmbH(DCT)是一家德国的无晶圆厂半导体技术公司,在大型ASIC、SoCs、FPGA、嵌入式软件和系统领域具有雄厚的技术开
[半导体设计/制造]
加强智能终端,汽车电子技术,汇顶科技收购Dream <font color='red'>Chip</font>
一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法
  0  引 言   随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC 变换器被广泛应用。在许多电源管理IC 中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM 控制DC-DC 变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM 控制DC-DC 变换器、LDO、Charge Pump 等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。传统的电流检测方法有3 种:   (1) 利用功率管的RDS进行检测;   (2) 使用检测场效应晶体管检测;   (3) 场效应晶体管与检
[电源管理]
Vicor 全新DC-DC 转换器以超高效率提供 1300W 功率
Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。 DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便捷堆叠,提升输出电压。 这款纤薄的模块采用底盘或 PCB 安装封装,整合了一款 DC-DC 转换器、涌流保护以及可选模拟
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font> 全新DC-DC 转换器以超高效率提供 1300W 功率
VICOR 推出支持 ±1% 稳压的 DCM ChiP 系列
Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 DCM ChiP 可将未稳压的宽范围输入电压,转换成隔离稳压的 DC 输出,而 DCM 转换器则可利用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在其整个输入电压范围内始终如一地提供高效率。 支持负载点应用 最新 DCM 系列初始额定输入电压为 28V、270V 及 275V。这
[电源管理]
<font color='red'>VICOR</font> 推出支持 ±1% 稳压的 <font color='red'>DCM</font> <font color='red'>ChiP</font> 系列
在分布式电源系统中采用集成DCDC转换器节省空间、缩短研发时间
传统的分布式电源架构采用多个隔离型DC-DC电源模块将48V总线电压转换到系统电源电压,如5V、3.3V和2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC以及DDR存储器的负载要求。这类器件对电源提出了更加严格的要求:非常快的瞬态响应、高效率、低电压以及紧凑的电路板尺寸。 引言 通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DCDC转换器</font>节省空间、缩短研发时间
DCM反激式PFC转换器
  和BooST PFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间TON为常数),输人电流接近于正弦波。因此,控制电路中无须乘法器和电流控制,就可以实现功率因数校正。   图1(a)所示为DCM反激式PFC转换器的原理图,它是一个单环电压反馈PWM控制系统。图1(b)所示为工频半周期内,在高频PWM开关控制下的输人电流波形。开关电流iv呈三角波形,虚线为电流峰值iP的包络线,实线为一个开关周期内开关电流平均值iV(av)曲线。   式中 Udc——整流输入电压。               由式(8-22)可知,DCM反激式PFC转
[电源管理]
<font color='red'>DCM</font>反激式PFC转换器
三相单开关DCM Boost整流器
  占空比一定的单相Boost PFC转换器,可以工作于DCM模式,同样,有输人电感的Buck-Boost、SEPIC、Cuk转换器,以及反激式PFC转换器,也可以工作于DCM模式。其输人电流的峰值与输入电压成正比。图1所示的三相单开关DCM Boost整流器的原理和单相Boost PFC转换器相同。三相交流电源的每一相都通过一个Boost电感与不控整流桥相连,并输出给单相Boost开关电路。这种电路的优点是:只用一个开关,输人电流的峰值与输人相电压近似呈线性关系,功率因数高。只需要采用简单的恒频PWM控制器进行控制,就可以实现电压的闭环控制,成本低,但是输人电流是不连续的。   图1 三相DCM单开关Boost整流器及P
[电源管理]
三相单开关<font color='red'>DCM</font> Boost整流器
业界最强大人工智能系统在 GTC 2018 上发布
    日前,在 GTC 2018 上, Vicor  团队见证了 英伟达  DGX-2 的发布,它是迄今为止最强大的 AI 系统。DGX-2 使用 16 个 SXM3 GPU 卡提供每秒 2 千万亿次浮点运算的计算性能,与前一代DGX-1 相比,可提供 10 倍的深度学习性能,而功耗仅为10kW。在展厅内,DGX-2 与 SXM3 卡一同展出,您可以在上面看到最新的 Vicor  合封电源 (PoP)解决方案以及我们的PI3526 ZVS 降压稳压器。就在不久前的3 月 6 日,我们推出了 600A 稳定电流输出的 PoP 解决方案,其可将 48V 直接转换为 XPU 内核电压。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
