ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
最新更新时间:2018-05-24来源: 互联网关键字:系统监视器  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADI 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电流和电压测量值以及 24 位功率读数。
LTC2992 的宽工作范围适合很多应用,尤其是 48V 电信设备、高级夹层卡 (AMC) 和刀片式服务器。内置并联稳压器为高于 100V 的电源和负电源监视提供支持。LTC2992 或者连续或者按需测量电流和电压、计算功率并在可通过 I2C 访问的寄存器中存储所有这些信息以及最小值和最大值。4 个 GPIO 还可以配置为 ADC 输入,以测量相邻的辅助电压。在整个温度范围内,测量值总的未调整误差 (TUE) 仅为 ±0.3%。如果任何参数触发用户可编程的门限,LTC2992 就按照 SMBus 警报响应协议标记一个报警寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器、和一个简化 I2C 光隔离的分离 SDA 引脚。LTC2992-1 版本提供了一个适用于反相光隔离器配置的反相数据输出 I2C 引脚。
LTC2992 和 LTC2992-1 有商用、工业和汽车温度级版本,分别支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的工作温度范围。两种版本都已开始供货,采用符合 RoHS 要求的 16 引线 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引线 MSOP 封装。千片批量的起始价为每片 3.85 美元。
具内置 ADC、I2C 和并联稳压器的双通道宽范围电源监视器
性能概要: LTC2992
• 轨至轨输入范围:0V 至 100V
• 宽输入电源范围:2.7V 至 100V
• 并联稳压器用于 》100V 的电源
• 3 个 ΔƩ ADC 和具有小于 ±0.3% 的总未调整误差
• 12 位分辨率的电流和电压测量值
• 4 个 GPIO 可配置为 ADC 输入
• 具 IQ 《 50μA 的停机模式
• I2C 接口
• 分离的 SDA 引脚用于简化光隔离
• 采用 16 引线 4mm x 3mm DFN 和 16 引线 MSOP 封装
关键字:系统监视器  凌力尔特 编辑:王磊 引用地址:ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
上一篇:Diodes公司与伟诠电子推出合作开发的 27W Class A 充电器设计
下一篇:Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3612
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3612,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 3mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 TSSOP-20 封装,在输出电压低至 0.6V 时可提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3612 在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率从 300kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。   LTC3612 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 70mΩ 的内部开关,以
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3612
凌力尔特推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款准确和简单的延迟构件 LTC6994,该器件基于凌力尔特公司的硅振荡器技术,是 TimerBloxTM 系列的最新成员。LTC6994 含有一个延迟电路,该电路可用 1 至 3 个电阻器简单地设定,提供 1us 至 33.6s 的可编程范围。这个延迟周期还可通过一个单独的输入电压控制。延迟误差低于 2.3%,LTC6994 有两种版本:LTC6994-1 和 LTC6994-2。       LTC6994-1 将延迟输入信号的上升沿或下降沿 (由用户选择)。当选择上升沿延迟时,输出在延迟周期之后将随输入而呈高电平,并保持高电平直
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出一款基于硅振荡器技术的准确简单的延迟构件
超级电容器充电器具自动能量平衡功能
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出两节超级电容器充电器系列的最新产品LTC4425,该产品系列在便携式和数据存储应用中满足大峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃”的需求。该器件采用具热量限制的线性恒定电流 - 恒定电压 (CC-CV) 架构,从锂离子/聚合物电池、USB 端口或其它 2.7V 至 5.5V 的电流受限电源,将两节串联的超级电容器充电至可编程的输出电压。     LTC4425 具有两种运行模式:充电电流曲线 (典型) 模式和 LDO 模式。在充电电流曲线模式时,该器件将超级电容组的顶端充电至输入电压 VIN,所用的充电电流与输入至输出电压之差的变化相
[电源管理]
ADI 旗下凌力尔特推出完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出一款面向 3.45V 至 4.45V 电源轨的完整锂离子电池备份管理系统 LTC4091,这类电源轨必须在主电源长时间故障时保持有效。 据悉,LTC4091 采用具自适应输出控制的 36V 单片降压型转换器,以用降压输出向系统负载供电并实现高效率电池充电。当外部电源可用时,该器件可提供高达 2.5A 的总输出电流,并向单节 4.1V 或 4.2V 锂离子电池提供高达 1.5A 的充电电流。 如果主输入电源发生故障,不能给负载供电,那么 LTC4091 通过内部理想二极管从备份锂电池向系统输出负载提供高达 4A 电流,如果使用外部理想
[半导体设计/制造]
凌力尔特新推出100V反激式控制器军用MP 级版本
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 18 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出最新军用 MP 级版本 LT3748,该器件是一款高输入电压、隔离反激式 DC/DC 控制器。这款器件不需要用光隔离器、第三个绕组或信号变压器实现反馈,因为输出电压是从主边反激信号检测的,因此简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。LT3748 在 5V 至 100V 输入电压范围内工作,驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,从而非常适合多种汽车、工业、电信和数据通信应用。 LT3748 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方法,
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>新推出100V反激式控制器军用MP 级版本
最大化延长即使具有老化电池的汽车电池组运行时间
由串联、高能量密度、高峰值功率锂聚合物或锂铁磷酸 (LiFePO4) 电池组成的大型电池组被普遍应用于全电动 (EV 或者 BEV)、混合燃气 / 电动汽车 (HEV 和插电式混合电动汽车或 PHEV)、以至储能系统 (ESS) 中。据预测,电动汽车市场对大规模串联 / 并联电池组的需求将越来越大。2016 年全球 PHEV 销量为 77.5 万台 ,预计 2017 年将达到 113 万台。然而,虽然对高容量电池的需求日益增长,电池价格依然很高,是 EV 或 PHEV 中价格最高的组件,能行驶几百公里的电池价格基本都超过 10,000 美元。对付高成本的策略可以是通过使用低成本 / 翻新电池来减轻成本压力,但随之而来的问题是,这
[汽车电子]
凌力尔特推出超低噪声 DC/DC 微型模块
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出超低噪声 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612 ,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。 LTM4606 专为调节从 0.6V 至高达 5V 的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES ( 串行器 - 解串器 ) 和 RocketIO™ 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外, LTM4612 ( 用于调节高达 15V 的输出 ) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 ( 位于美国
[工业控制]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出超低噪声 DC/DC 微型模块
65V、500mA 同步降压型转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 65V 输入的同步降压型转换器 LTC3630,该器件采用 16 引线耐热性能增强型 3mm x 5mm DFN 或 MSOP 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。其内部的同步整流拓扑提供了高达 90% 的效率,而在突发模式 (Burst Mode®) 工作时仅需要 12µA 静态电流 (无负载情况下),从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3630 在 4V 至 65V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种应用,包括汽车、工业、医疗和航空电子。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
