什么是适配器未连接_适配器未连接怎么处理
最新更新时间:2018-01-15来源: 互联网关键字:无线网卡  无线路由器  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 无线网卡驱动导致的故障。
二、 无线网卡被禁用。
三、 无线网络环境已经改变,即路由器设置已经更改。
四、无线网卡未正确设置。
五、操作系统没有正确设置。
六、无线路由器出现故障。
七、无线网卡出现故障。
解决方案:
一、无线网卡驱动引起的故障
这种情况多见于无线网卡驱动文件损坏,未正确安装网卡驱动或者安装了错误的网卡驱动,以Windows XP为例,在“我的电脑”→“管理”→“设备管理器”→“网络适配器”下找到无线网卡,一般故障表现无线网卡出现黄色感叹号或者黄色问号。这时候我们就需要重新安装网卡驱动。
驱动人生软件使用简单,亦比较智能,适合人群广泛,老少皆宜。如下图所示,IdeaPad Z475笔记本无线网卡驱动没安装,驱动人生推荐“联想官方驱动”,点击“一键安装”即可安装好驱动。
二、无线网卡被禁用
为了降低笔记本的功耗,增加续航时间,现在的笔记本大都有无线网络开关,除了硬件开关还有软件开关,出现无线无法连接,我们应该先看下无线是否被关闭(硬件开关大多在比较隐秘的地方,新用户可能需要仔细寻找,而软件开关则大多用快捷键来实现,如thinkpad一般为Fn+F5)。
另外还有一种可能是无线网卡在设备管理器或者网上邻居被禁用了。以Windows XP为例,下面用图片来看一下。
1、在“我的电脑”→“管理”→“设备管理器”→“网络适配器”看到以下画面:
2、在“网上邻居”→“属性”看到以下画面:
三、无线网络环境已经改变
另外一种原因是无线名称(SSID)或者无线密码已经改变,这种情况常见于多个用户共用一无线网络环境,一方改了参数,而另一方却不知道,或者DHCP服务功能出现故障还有就是无线路由器设置了MAC地址绑定或IP地址过滤。也就是路由器设置已经更改。
1、如果用户能够得到新的设置,则可直接找到新的SSID或者输入新的密钥登陆,如果用户不知道新的设置但知道路由器帐号密码的话可以通过有线网络或者可以正常连接无线网络的设备进去查看无线参数的,下面以TP-LINK为例:
在IE地址栏输入192.168.1.1进入路由器设置界面,帐号密码TP-LINK默认均为admin;
输入后界面如下图所示,点击“无线参数”→“基本设置”,即可看到SSID号;
接着点击“无线安全设置”,则可看到无线密码。
2、还有一个是无线路由器设置了MAC地址绑定或IP地址过滤,同样,通过有线网络或者可以正常连接无线的设备进入路由器,点击“IP地址过滤”;
在这个界面我们可以看下上述两种功能是否开启,如果开启了,你的MAC地址和IP地址是否在内,有的话删除即可。MAC地址或者IP地址可以通过“开始”→“运行”→“CMD”→“ipconfig /all”得到。
3、DHCP功能出现故障;
DHCP设置出错亦会引起无法上网。
四、无线网卡未正确设置
这种情况多见于用户误操作,右击“我的电脑”→“管理”→“设备管理器”→“网络适配器”,在无线网卡处右键,选择“属性”,如下图
再点击“高级”选项:
在这里我们可以看到无线网卡的各个设置,常见的是“启用/禁用无线电”选择了“禁用”和“有线连接可用时禁用”选择了“启用”。
五、操作系统没有正确设置
这种情况也比较常见,比如使用软件优化系统,结果无线的服务项被禁用而导致无法连接网络,以Windows XP为例,右击“我的电脑”→“管理”→“服务”,我们可以看到各个服务项的状态,如“wireless zero configuraTIon” 、“Remote Procedure Call (RPC)”等。
将有关的服务项设置好,重启电脑,一般无线网络就会恢复正常,而有少数机器会有服务无法启用或者在“服务”里根本无法找到相关的服务项,这时候恢复下系统可能是最简单的办法。
六、无线路由器出现故障
如果发现无线路由器的无线指示灯异常甚至电源灯都不亮,在IE下连路由器界面都无法进入,这一般为路由器故障,需要维修或者更换路由器。
七、无线网卡出现故障
一般在维修中发现无线开关都已开启,所有驱动和服务都正常,但无线指示灯不亮,且在设备管理器里无法找到无线网卡,我们可以找一块一样的无线网卡在故障机上测试,或将可能故障的无线网卡装到正常的机器上测试,如果确定为无线网卡为故障件,这就需要更换无线网卡。
关键字:无线网卡  无线路由器  适配器 编辑:王磊 引用地址:什么是适配器未连接_适配器未连接怎么处理
上一篇:电源适配器烧坏的原因分析
下一篇:适配器模式和装饰模式的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
30亿元商机大迸发 公交安防拭目以待!
  近年来,随着国内城市化进程的不断加快,城市人口数量逐年增长,为缓解城市人口众多带来的出行问题,各地区都在大规模实施“公交优先”政策,其中人口高度集中的大城市公交车数量更是在万辆之上。公交车上人口密集,盗窃、抢劫、公交爆炸、性骚扰等违法案件时有发生,取证极其困难,因此,安防应用于公交系统的呼声越来越高。政策+民意取向,公交系统迎来了蓬勃发展时期,公交安防市场也有了前所未有的发展。   调查显示,建设一套比较全面可实现无线实时监控的公交安防系统约需投资10000元,只建设基础视频监控系统,GPS指挥调度系统与多媒体播放系统的公交安防系统则只需投资5000元左右。据交通部门的发展规划资料显示,2010年全国在城市区域范围内运行
[安防电子]
30亿元商机大迸发 公交安防拭目以待!
高性价比的电源适配器应用电路设计
  本文所讨论的低功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。图1是集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧电路包括:由X电容CX和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。图2是分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含PWM控制器,功率器件Q1是M
[电源管理]
高性价比的电源<font color='red'>适配器</font>应用电路设计
如何设计更高效、更低EMI的准谐振适配器
  准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在漏极至源极电压(VDS)达到其最低值时导通,从而减小开关损耗及改善电磁干扰(EMI)信号。   准谐振转换器采用不连续导电模式(DCM)工作时,VDS必须从输入电压(Vin)与反射电压(Vreflect)之和降低到Vin。变压器初级电感(Lp)与节点电容(Clump,即环绕MOSFET漏极节点的所有电容组合值,包括MOSFET电容和变压器寄生电容等)构成谐振网络,Lp与Clump相互振荡,振荡半周期以公式 计算。   然而,自振荡准谐振转换器在负载下降时,开关频率上升;这样,在轻载条件下
[电源管理]
Molex 的高密度电磁干扰屏蔽光学适配器克服空间上的约束
(新加坡 – 2017 年3月23日) Molex推出配备了内部激光保护装置的全新多端口 EMI 适配器产品线。这种通用适配器可以支持包括 MXC、MTP/MPO、MT 和 HBMT 在内的多种类型的连接器。电磁干扰屏蔽式光学适配器可理想用于需要一定的 I/O 密度、电磁干扰围护、流线型面板后方光纤路由以及眼部防护的数据通信与网络应用。 Molex 全球产品经理 Josh Krantz 表示:“在数据速率提高到 25Gb/s、50Gb/s 以及更高的过程中,电磁干扰的围护已经成为设计人员必须关切的问题。与传统的塑料适配器相比,Molex 的高密度 EMI 适配器在电磁干扰屏蔽方面有更好的效果,这已经被大量的测试方案所验证。多端
[网络通信]
Molex 的高密度电磁干扰屏蔽光学<font color='red'>适配器</font>克服空间上的约束
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W电源<font color='red'>适配器</font>参考设计
现场总线适配器的软硬件设计和现场应用
    一、概述     随着计算机在工业控制的广泛应用,控制局域网络也深入应用到各行各业之中。现行的诸多控制系统,若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求,因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元,它既需要外部输入一些必要的信息,同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态。所有这些,都要求我们采用控制网络技术,将众多设备有机的连成一体,以保证整个系统安全可靠地运行。     实际生产的巨大需求促进了局部总线的发展,同时也带来了“百花齐放,百家争鸣”的盛况。从国外到国内的现场通讯网络较为流行的有:RS-232;RS-422/485;HART;ProfieldBus;Dupline;CAN;Lonworks;FF
[嵌入式]
微软公布无线显示适配器 把移动设备投射到TV
    无论移动设备显示屏有多大,用户总是希望能把移动设备的内容显示在电视机更大的屏幕上,部分智能电视机已内置支持Miracast协议。市场上已经有多款Miracast适配器,今天微软推出了一款名为Wireless Display Adapter(无线显示适配器)的Miracast适配器。     微软Wireless Display Adapter能把支持Miracast的设备显示屏上的任何内容投射到电视机上。Wireless Display Adapter不仅支持微软自家的智能手机平台Windows Phone,还支持任何具有Miracast功能的Android设备。     用户需要注意的是,在通过Miracas
[家用电子]
Adaptec智能存储12Gbps SAS/SATA适配器阵容增添两名新成员
美高森美公司 (Microsemi Corporation) — Microchip Technology Inc. (纽约纳斯达克交易所代号: MCHP) 全资子公司 — 宣布其最近发布的 Adaptec智能存储12Gbps SAS/SATA适配器 阵容中增添两款产品:SmartRAID 3162-8i和SmartRAID 3162-8i / e。SmartRAID 3162-8i在适配器上直接集成超级电容以支持写入缓存数据保护,提供了业界领先的集成度;SmartRAID 3162-8i / e则引入了业界首款带有maxCrypto™的通用市场12 Gbps SAS / SATA独立磁盘冗余阵列(RAID)适配器。maxCryp
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
