电源适配器烧坏的原因分析
最新更新时间:2018-01-15来源: 互联网关键字:电源适配器  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。
对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。
一般来讲普通电源适配器的真正空载电压也不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的误差,误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本就高了,所以价格也就贵一些了。
另外,关于标称的电流值,无论任何电源都有一定的内阻,因此当电源输出电流的时候,会在内部产生压降,导致两件事情,一个是产生热量,所以电源会热,另一个是导致输出电压降低,相当于内部消耗。
电源适配器生产厂家有一些质量疑问,主要是:
1.非标电源插头
咱们规则家用单相电源插头极接地和极点与地上两种方式,中所示的电源插头的运用应该是可以避免单极刺进,即,当一个锁存器插头插座带电插套合作的其他螺栓是无法访问的。查看发现,锁存器的表象长,锁闩太长触电的危险添加,在合作过程中由用户的存在。此外,在电源插头的形状不符合在我国运用的更多见的插头插座的需求是不完整的,它很简略致使触电。
2.商品符号不完整或不标准
标签应包括正确安装,正确地引导用户的重要信息标明商品的符号,以确保用户的人身和产业安全的根本办法之一。经用,夺目,标识需求标签应不掉落,正常运用后,应清洗和内容明晰可辨。出售的商品需求中文简体象征,应少包括以下信息:制造商或经销商的称号,商标或辨认符号,类型代码或标准类型,电源性质,额外电源电压规模。假如信息不完整,不正确引导消费者运用,有的乃至会误用和危害他们的合作电子设备,一个一起的疑问,我国的象征,称号或商标,类型代码或类型标准。
3.正常作业条件下的加热,不符合需求
电源适配器的作用是变换电压需求耗费的功率的一有些,这是由于电压变换过程中的丢失,由辐射,对流,传导,三个冷却模式下的电能被变换成热能,热能的一有些即将分配给周围的环境,自吸收的热量的另一有些,所以,电源适配器的温度上升。隔热材料法,设备内部温度升高到必定温度会致使绝缘材料的敏捷老龄化,缩短寿数的测验,然后致使功能下降安全性。这样的电源适配器,正常作业温度只能控制在一个合理的规模之内,以确保其安全性,才干正常作业。
电源适配器在正常作业条件下,当温度上升过高是一个遍及的疑问,作为抢先的IT供应商康柏电脑公司,苹果电脑公司宣布规模内,笔记本电脑AC适配器,适配器可能是由于运转温度,简略出现发生火灾的危险,自动回收及替换电源适配器在上。
监督查看发现,一些商品在正常作业条件下,商品的打印电路板和变压器绕组温度过高,存在很大的安全危险。作为消费者,应亲近关注该商品的温度上升,简略的办法是运用该商品的测验外壳的温度上升,电源适配器的状况下,环境温度之间的温差不超越60°C,即便在在酷热的夏日,环境温度到达35℃,外壳温度不能超越95°C,假如商品的温度上升过高时,咱们应及时停止运用。
4.在短路和过载安全功能危险的商品
短路毛病条件下的输出短路,电容器或二极管的其他有些,在电源适配器的内部损耗急剧添加,致使在各有些的温度上升的兴起。电子电路设计及使用,应确保在反常作业和毛病条件下,商品的各有些的温升不能超越规则的需求,乃至不能使周围的物品火灾危险性,电源适配器,可能会损坏下毛病状况,但你不能下降安全设备的功能。
不符合需求的商品不正常运转和毛病状况下是一个遍及的疑问,在随机查看,毛病状况,一些外壳温度超越150°C,壳的软化表象严峻下降了商品的安全功能。
电力变压器的要害部件在主电路和辅佐电路之间的安全阻隔的电源适配器。因而,变压器骨架材料和厚度的绝缘带层有严厉的需求,以满足初级和次级之间加强绝缘的需求。单个商品在毛病状况下的变压器绕组温升过高,致使骨骼消融。
5.定论
电源适配器是规则的3C认证的商品,上述存在质量疑问,主要是缺少一个全部,的知道和了解安全标准是公司的一有些,其他商品结构设计不合理,偷工减料,以下降失利的本钱,这是造成一些商品的重要原因。
关键字:电源适配器  适配器 编辑:王磊 引用地址:电源适配器烧坏的原因分析
上一篇:华硕笔记本适配器拆解
下一篇:什么是适配器未连接_适配器未连接怎么处理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
高效率大功率适配器的研究
随着技术的发展,电脑CPU的工作频率越来越高,其信息处理能力及各方面功能越来越强,这样就要求为之供电的适配器功率相应较大。目前DELL等公司已为其生产销售的移动PC、笔记本电脑,向 电源 生产商提出了150W甚至200W适配器的供货要求。对于如此大功率适配器,从安全角度考虑,要求适配器的密封性能要好;为便于携带,同时又希望适配器的体积小。但这些要求却不利于适配器的散热(由于损耗所产生的热量),为此必须采用高效率、低损耗的解决方法。 针对下一代大功率笔记本电脑适配器,本文提出了一种高效率的拓扑结构,并分析研究了其 电路 工作原理,最后给出了 电路 参数的选取方法和实验结果。 2 工作原理 笔记本电脑适配器是一种高质
[电源管理]
低功率CV/CC充电器/适配器电路
低功率CV/CC充电器/适配器电路 : 5W, 5V, 1A, 85–265 VAC输入反激式电源电路
[电源管理]
低功率CV/CC充电器/<font color='red'>适配器</font>电路
电源适配器烧坏的原因分析
电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,没有电流输出时候的电压,所以也可以理解为,此电压就是电源输出电压的上限。 对于电源内部使用了主动稳压的元件的情况下,即使市电电压有所波动,其输出也是恒定值,像市面上一般的小变压器,比如随身听之类配的电源,如果市电波动,该电源的输出也不会随之波动的。 一般来讲普通电源适配器的真正空载电压也不一定和标称电压完全一致,因为电子元件的特性不可能完全一致,所以有一定的误差,误差越小,对电子元件的一致性要求越高,生产的成本就高了,所以价格也就贵一些了。 另外,关于标称的电流值,无论任何电源都有一定的内阻,因此
[电源管理]
实现低于/高于75W应用的绿色适配器解决方案
能源问题如今已落实到厂商生产的具体产品上。“能源之星”的提出为产品流入市场前设置了一道“坎”。最新实现的“能源之星”外部电源规范对电源适配器的工作能效、空载能耗等提出了更高的要求。而缩短产品开发周期,并加快上市进程是当今各大厂商“狠抓落实”的目标。如何既满足“能源之星”又达到自身的目的呢?本文分别基于低于75W应用及高于75W需要PFC的应用,分析了电源控制器实现这些规范所需要具备的特性,并提供相关的测试数据予以佐证。 电源是电子系统中必不可少的组件。除了电视和计算机等产品中所使用的内部电源转换器,外部电源适配器也广泛应用于手机、DSL调制解调器、打印机、笔记本电脑及游戏机等领域,以至于一个普通家庭可能就会拥有少则三五个、多则逾
[电源管理]
实现低于/高于75W应用的绿色<font color='red'>适配器</font>解决方案
安森美基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案
交流 - 直流 (AC-DC) 电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国 “能源之星 ” 标准对 这类 外部电源 (EPS) 的 空载能耗有明确 要求, 即功率 50   W 以下的 AC-DC  EPS 空载能耗 不超过 0.3   W ; 功率介于 50   W 至 250 W 的 AC-DC EPS 空载能耗则要 不超过 0.5 W 。目前, 市场上较佳性能的 AC-DC 适配器最佳空载能耗 性能 是 30  m W 左右。 而最新适配要求是 空载能耗低于 30 mW , 这就要求 降低输出电压 (Vout)
[电源管理]
安森美基于NCP1246和NCP4354低待机能耗<font color='red'>电源适配器</font>方案
QLogic为IBM提供四倍数据率的InfiniBand适配器
QLogic (NSDQ:QLGC)于近日宣布,QLogic的7300系列40Gb/sec QDR InfiniBand主机通道适配器实现与IBM的System x 服务器的集成,从而很好地满足高性能应用的需求。凭借其QDR InfiniBand®交换机,Qlogic进一步扩大了同IBM达成的OEM协议。IBM是首家集成QLogic® QDR适配器的一线OEM厂商,并将它们作为IBM最新IBM System Cluster 1350的一部分向市场发售。 IBM的一系列HPC服务和产品,能够实现数字和物理基础设施的更高智能化、自动化、集成化和高效性。新款QLogic QDR适配器将与QLogic QDR交换机一同作
[网络通信]
极低待机功耗适配器的设计技巧及应用方案
电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,“能源之星”等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。 例如,美国环保署(EPA) 2.0版“能源之星”外部电源规范(简称EPA 2.0)在1.1版基础上进一步提高了能效要求(见表1),其中Ln为额定输出功率的自然对数。 表1:美国环保署“能源之星”外部电源的1.1及2.0版规范。 不同适配器的功率等级相差较大,而根据IEC61000-3-2等标准的要求,功率大于75 W的
[电源管理]
DeVicoNet的无线节点适配器设计
摘要 将802.11b引入到DeviceNet从站适配器的开发。介绍DeviceNet和802.11b协议的基本内容和特点,给出无线节点适配器的设计思路;以变频器从站的适配器为例,从硬件、链路层和应用层三个方面介绍具体的实现方法,并概述该设计方法的特点。 关键词 Blackfin531 DeviceNet 802.11b 物理层接口 事件驱动与消息响应 FPGA 引 言 DeviceNet是一种连接工业底层控制设备的开放式网络,自1994年提出以来,得到了广泛的应用。然而,组建控制系统网络时都面临着布线的问题,虽然采用以太网的现场总线相对来说成本低、维护方便,但在实际的应用中仍然会受到客观条件的限制,特别是在环境恶劣的条件下,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
