近期苹果把电池老化的旧款iPhone降速所引发的「电池门」事件,让不少人都开始更为留意自己的手机是否电池已经老化,甚至已被迫降速。其实,智能手机所使用的锂电池都大约有一定寿命(苹果宣称iPhone电池的充电周期是500次)。 而手机的使用时间长短并不一定跟电池老化程度呈正比,根据Battery University的说法,不好的充电习惯对手机电池的伤害更大。
一、 手机完全没电才充电! 大错特错了
习惯把手机电量耗完才充电? 还是看到手机电池亮红灯(低于20%)才充电? 最好不要。 Battery University指出,智能手机使用的锂离子电池并不是过去的镍氢电池,不会有所谓的记忆效应。 相反的,对锂离子电池来说,完全放电对电池的伤害更大。
二、 把手机充电一定要充到饱! 错了
Battery University研究,完全充电(100%)会让电池处于高压状态,对电池造成的压力更大。 因此每一次充电,其实不一定要充到饱。
三、 彻夜充电,隔天拿着100%电量的手机出门最好! 千万不要这么作
对不少现代人来说,睡前让手机充电,然后就充一整晚直到隔天睡醒,是不少人的习惯。 但是如同手机充电不一定要充到满的概念,彻夜充电代表手机会在充到100%之后持续处于高压状态,对手机电池来说是不好的。 虽然在持续演进的手机电源管理技术下,多数的手机品牌都能在手机充饱后,主动保护手机。 但不可讳言,充电一整晚确实安全上比较有隐忧。
到底应该怎么替手机充电才对?
一、 能充电就充电
你能充电时就替手机充电就是个好习惯,即便只能充个几分钟都好。 短时间的充电并不会对电池造成任何伤害。
二、 将电量保持在65%~75%之间最好
若能将手机电量保持在65%~75%的区间是最佳的。 当然要强行维持在此状态有一定困难,因此尽量保持就好。 如果无法,第二个最好的电量区间为45%~75%。 如果还是很难,就尽量让电量保持在25%~75%之间。 就电池充电区间来说,若电量太低才充电,等于对电池充电周期消耗更大。
除此之外,锂电池有最佳的工作温度,尽量不要在温度太低、太高的环境中使用手机,也能更进一步延长并保护手机电池的寿命。 苹果官网指出,iPhone电池的最佳工作温度在摄氏 0 度至 35 度之间。 此外,「在极冷的情况下(超出其操作范围)使用 iOS 装置,可能会暂时缩短电池续航力并导致装置关机」;
不仅如此,「在极热的情况下使用 iOS 装置,则可能会永久缩短电池续航力。 」因此,如果你有开车的习惯,夏天的时候千万别把手机不小心忘在车子里,因为很可能因为车内温度过高对于手机电池带来永久的伤害。
注:手机充电周期怎么算? 以手机电池充饱电(100%)来计算,当你在电量耗到50%的时候充电,则表示你消耗了1/2个充电周期;如果把手机充饱后,你又在手机消耗到50%时充电,则你又消耗了1/2个充电周期。 综合来说,在以上例子里,总共消耗了1个充电周期。
关键字:手机充电
编辑:王磊 引用地址:你是这样给手机充电的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
测试手机充电器变压器电路图
测试手机充电器的方法非常简单,就是把充电器上的变压器拆掉,然后把待侧变压器接上去,测量充电器的输出电压是否合格,一般是4.5,4.6或者5.0,5.1测试的方法有俩大问题,一是经常烧坏充电器的其他元件,二是正次品区别不大,有的相差就0.1负。最容易坏的就是4148,小3极管,还有稳压管。如果本身是可以直接接交流电的变压器,那就直接把变压器接到交流电上,然后测变压器次级的交流电压就好了。为了安全,可以使用1:1的隔离变压器来隔离市电。这个做法的特点是,直接测量变压器,不会因为变压器不合格而损坏充电器的其他元件。 电路原理: 该充电器电路主要由振荡电路,充电电路,稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V,50/60Hz,
[电源管理]
FairchildFAN104W平板电脑和智能手机电池充电解决方案
Fairchild公司的FAN104W是高频初级调整的PWM控制器,能提高低功率反激转换器的性能.待机功耗小于30mW,满足能量之星五星标准,突发模式工作电流600uA,具有输出短路保护,输出过压保护(VSOVP),VDD过压保护和超温保护等功能,主要用在智能手机,PAD,PDA和数码相机电池充电器等.本文介绍了FAN104W主要特性,方框图,典型应用电路以及10W平板电脑和智能手机充电器参考设计主要特性,电路图,变压器电路和PCB布局图. This highly integrated PWM controller, FAN104W, provides several features to enhance the perform
[电源管理]
华为手机升级HarmonyOS后提示充电慢了?
近日,有媒体报道,一位福建的消费者“睡觉时充电器爆炸险失明”引起了广大网友的关注,大家在讨论如何注意充电安全的时候,其实也开始发现劣质充电器问题必须得到足够重视。 往轻了说,非正规充电器可能会让手机充电速度变慢,往严重了说,可能就是酿成爆炸、火灾等事故,威胁消费者的生命财产安全。 李小龙 6月24日,华为手机产品线副总裁李小龙发文表示,近期有部分升级HarmonyOS的小伙伴反馈,他们一直在用的充电器在给手机充电时通知栏会提示“充电缓慢 此充电器未通过快充协议检测,无法进行快速充电”,出现这种提示说明该充电器是假冒的山寨货,因为华为在HarmonyOS上增加了充电器智能识别功能,可以识别假冒华为的山寨充电器。
[手机便携]
iPad充电器充爆iPhone手机电池(图)
蔡先生被充爆了的iphone手机电池 蔡先生供图
近日,蔡先生用iPad充电器在给iPhone充电时,手机电池竟被充爆了。
业内人士提醒,虽然苹果官方表示iPad和iPhone充电器基本可以混用,但建议还是区分开来使用。
另外,业内人士分析,锂离子电池寿命三大敌人是:温度过高、过充和过放。
用户为了快速而混充
半年都没事突然就爆了
7月8日上午,蔡先生一觉睡醒,当他像往常一样准备用手机时,发现iPhone 4手机后盖裂开了,在修理店打开盖子后,又发现手机电池已被充爆,明显凸起一块,把盖子顶开了。
“平时时间紧张,需要充电快的,因此我都是用iPad充电器
[手机便携]
三星Galaxy A53 5G手机在巴西上市,确认赠送15W充电器
据 GSMArena 报道,虽然三星在近两周前宣布了 Galaxy A53 5G 手机,但我们刚刚得到确认,巴西版的手机包装实际上是与捆绑的 15W 充电器一起发货。 在线零售商 Americanas 是三星在巴西的授权经销商之一,三星官方商店的一名成员在该设备的 FAQ 页面上确认该手机配有 15W 充电器。但是,三星巴西的 Galaxy A53 官方页面并没有提到任何关于包装内的内容。 有巴西 YouTube 博主已经放出了该设备的开箱视频,与其他市场上看到的版本相比,它的零售包装盒更大,还附带有 15W 的充电器。 目前还不清楚除了巴西之外,其他国家和地区的 Galaxy A53 版本是否还
[手机便携]
STC12C2052AD做的手机电池充电器
/******************* C语言运算符优先级 1级优先级 左结合 () 圆括号 下标运算符 - 指向结构体成员运算符 . 结构体成员运算符 2级优先级 右结合 ! 逻辑非运算符 ~ 按位取反运算符 ++ 自增运算符 -- 自减运算符 - 负号运算符 (类型) 类型转换运算符 * 指针运算符 & 地址与运算符 sizeof 长度运算符 3级优先级 左结合 * 乘法运算符 / 除法运算符 % 取余运算符 4级优先级 左结合 + 加法运算符 - 减法运算符 5级优先级 左结合 左移运算符
[单片机]
手机充电秘诀:不怕充电怕没电 充满不好
北京时间7月3日消息,现在耗电量最大的智能手机,几乎全部采用锂电池。不少使用者可能一天中要分别充电好几次,但国外知名科技网站近日刊文指出,每次将电池电量充足,都会造成电池少许退化;更关键的是,要想延长电池寿命,最好别让电池电量耗尽,甚至不要让电量低于20%。 科技写手埃里克•李默(Eric Limer)近期在国外知名科技网站Gizmodo上发表文章,分享了如何让锂电池寿命更长的秘诀。他提到了几个重点,包括一些曾被人误解的地方,比如,第一次拿到新电池必须充满12小时(甚至更久)之后才能使用。但事实上,只有镍氢或者镍镉电池才需要这么做,锂电池完全无需如此。 反过来说,许多使用者都会在睡觉前充电,以确保设备用“满格的电量”
[手机便携]
打破协议壁垒,增强智能座舱体验,金脉推出国产前装车载手机无线充电解决方案
2023年10月9日,上海金脉电子科技有限公司(以下简称:金脉)推出国产15W~50W前装车载手机无线充电解决方案,旨在提供功能丰富、充电效率高、安全经济的无线充电方案,赋能智能座舱体验再升级。 金脉50W前装手机无线充电解决方案 随着 新能源汽车 智能化的深入发展,众多整车厂也在不断探索手机与智能汽车之间实现更多连接,手机无线充电技术在智能座舱中完成了绝佳的应用场景。与车载手机有线充电相比,座舱中前装手机无线充电模块能够增加充电便捷性、优化充电体验并提升驾驶的安全性。 当前,汽车前装手机无线充模块虽已成为智能汽车的“标配”,但各手机品牌之间的无线充通讯协议不兼容的情况饱受诟病。金脉是行业内屈指可数的同时支持国内
[汽车电子]
