基于PWM技术的太阳能控制器的制作
最新更新时间:2018-02-07来源: 互联网关键字:PWM技术  PWM  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能发电系统是利用太阳能电池板(PV板)吸收太阳的光能转化为电能,充电给蓄电池储能,再输出直流低压电(通常小系统是12V或24V),或经过逆变器变为220V等常规市电,从而实现将太阳的能源利用起来给用电器的环保节能方案。
太阳能发电核心器件是太阳能控制器,其性能及设计水平直接影响着系统的效率和性价比,甚至工作寿命和维护成本,特别是蓄电池的寿命。
太阳能庭院灯由太阳能电池板、控制器、蓄电池、12V光源组成电器部分配件,再加上灯杆、灯罩、灯座、太阳能板支架等五金部分配件组合而成,见右图。蓄电池是系统中投资成本比例较大,控制必须做到任何情况下不能让蓄电池过充电或过放电,否则将大大缩短其寿命。
目前,太阳能电池板效率较高的约为23%。并可对蓄电池的过充过放电进行保护。这就是太阳能控制器的主要任务。
一、太阳能庭院灯太阳能控制器功能
蓄电池反接保护即“+”、“-”极接反保护;太阳能电池反接保护;负载过流及短路,浪涌冲击保护;蓄电池开路保护如蓄电池开路,控制器切断负载,以保证负载不损坏;过充、过压保护;电池类型可选择普通铅酸或胶体铅酸;蓄电池过放电保护;软输出启动,防止负载接入时蓄电池电压突降的误保护;线路防雷保护,防止雷电从太阳能板及引线入烧控制器;光控、时控或光/时混控开关,可编程选择;各种状态显示即充电中、充电状态、负载状态;PWM充电方法,浮充功能优越;夜间防反向放电保护;PWM环境温度补偿;全电子开关,有效延长控制器寿命,减少工作电流损耗。
二、技术参数(以环境温度25℃为准)
三、太阳能控制器种类
使用单片机可使充电工作做得简单而效率又高。线路选择不选择并联式,因充满电时如对PV板输出端短路会影响PV板的使用寿命。所以选用串联式为宜。单片机PWM系统具有光伏最大功率点跟踪能力,光伏电池利用率较高,PWM让蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短,充电过程中平均充电电流的变化更符合蓄电池的荷电状态,真正从0到100%充电工作。
太阳能PV板对蓄电池的充电分为直充、浮充和涓流充电三个阶段。设计电路时,必须对蓄电池的充放电电压设定点做温度修正补偿,即对各充、放电阶段的电压设定值随温度变化而自动调整。温度补偿要满足蓄电池的技术条件,单节以4mV/℃作为参考值。
大部分的蓄电池厂家建议蓄电池(胶体电池不需要)需要偶尔的进行过充电。这就要进行每两个月一次均衡充电。让正常充电完成一小时后,再直充,最高电压为16V,然后停充一小时,再均衡充电,重复2~3次即完成均衡充电过程。
四、控制器
本控制器为太阳能庭院灯用,负载50W以下,5A电流作为系统设计已足够。控制器由充电电路、放电电路、状态指示电路、温度补偿电路组成。
蓄电池BTl为12V34Ah全密封电池,是控制器的主电源。电容C1、C3、C4为高频滤波电容,滤除PV板和负载产生之多余高频杂波,减少对单片机和系统的干扰。压敏电阻RVl吸收雷电经PV板和引线进入控制器的闪压。T4、D6等元件把12V电池输入的电压稳定约10V,防止电池电压变化对系统的影响。T2、D4稳压5V供给单片机及个别元件使用。D1、D3为MOS管栅极保护用元件。R1、R2、R12、R28、D5 组成太阳能PV 板电压检测电路,把PV 板的各种状态输入U1 的③脚反映给单片机,而且对庭院灯起自动开关灯作用。R19、R24、C6 组成蓄电池电压检测电路,从蓄电池的两端电压反映电池的所在状态,再由单片机软件处理,作出相应的充电各阶段控制。单片机U1 的①脚为正电源脚,⑩脚为控制器地线,即蓄电池的负极端。④脚为铅酸液体电池和胶体电池选择功能脚,通过S4 开关闭合确定为蓄电池是胶体结构。T3 是控制负载输出用之三极管,当它导通时,MOS 输出控制管T 会关断,从而负载RL 没有电能,输出保护LEDl 亮。
关键字:PWM技术  PWM  太阳能 编辑:王磊 引用地址:基于PWM技术的太阳能控制器的制作
上一篇:设计滤波器堵住开关电源噪声的方法
下一篇:氧化锌避雷器测试仪选择模块电源的四个注意点介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
步进电机驱动器恒流脉宽调制PWM的原理
  步进电机驱动器的恒流PWM调制是一种将恒定电流输出到步进电机来驱动它旋转的技术。恒流PWM调制的原理是通过电流控制来控制步进电机的旋转,以确保在不考虑负载变化的情况下,电机始终以相同的速度旋转。在这种方式中,电流控制电路使用PWM技术来将直流电流传输到步进电机中。   当需要让电机旋转时,将使用PWM调制器来将直流电压分成若干分时段,并将每个时段的电流大小控制为预定恒定值。然后,这些时段的电流再按照固定的时间间隔被传递到电机中,以驱动电机旋转。 这就可以确保电机以需要的恒定速度来旋转,而不会受到负载变化等因素的影响而减速。   控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代
[嵌入式]
一种太阳能报警器系统设计
引言 我国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一,近年来由于滥砍滥伐严重,自然资源过度开采,造成地质灾害和自然灾害发生的频率增多,破坏程度也越来越严重,2008年的四川汶川大地震、2010年的贵州玉树地震都造成了严重的人员死亡和经济损失,还有各地频发的各种泥石流、山体滑坡和水灾等都造成了不同程度的破坏,随时威胁着人民的生命财产安全。每年国家在防灾、抗灾和救灾方面都要花费大量的人力物力。如果能在灾害监测和预警方面下大力气,做到准确预测灾害的来临,灾前做好充分的准备工作,可以将灾害所造成的人员伤亡和经济损失减到最低,也为国家节省大量的救灾资金。 太阳能防空防灾电声警报器为各自独立的功能部件用积木形式集成安装在可移动的防水机箱内外
[单片机]
一种<font color='red'>太阳能</font>报警器系统设计
光伏逆变器制造商SMA太阳能光伏逆变器销量突破5GW
领先的光伏逆变器制造商SMA Solar Technology(ETR:S92)由于全球市场需求比预期更强劲,日前进一步提高其2015年收入和利润目标。 SMA Solar将全年销售额目标提高至9.25亿至9.75亿欧元,而此前修订的目标为8.5亿至9亿欧元。EBIT从一千万欧元提高至一千万至三千万欧元,该公司今年恢复盈利。 2015年前九个月逆变器销量为5,031MW,较去年同期提高52%,产生收入6.992亿欧元,较去年同期5.493亿欧元提高27%。 整个光伏逆变器市场平均销售价格的下降继续影响利率和整体收入和利润。然而,SMA指出,由于固定成本削减以及较低的销售成本,利率实际较去年同期16.5%提高至19.4%。 SMA表
[新能源]
一文解析从数字PWM信号获得准确、快速稳定的模拟电压
脉宽调制(PWM)基本原理:控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。也就是在输出波形的半个周期中产生多个脉冲,使各脉冲的等值电压为正弦波形,所获得的输出平滑且低次谐波少。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,即可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。    例如,把正弦半波波形分成N等份,就可把正弦半波看成由N个彼此相连的脉冲所组成的波形。这些脉冲宽度相等,都等于 π/n ,但幅值不等,且脉冲顶部不是水平直线,而是曲线,各脉冲的幅值按正弦规律变化。如果把上述脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦等分的中点重合
[模拟电子]
印度太阳能市场:进出口额同比大幅增长
印度总理纳伦德拉·莫迪设定雄心勃勃的太阳能目标,印度太阳能市场蓬勃发展,进出口额同比大幅增长。印度不仅希望增加其国内太阳能部署,还致力于打造印度自给自足的行业,为世界各地的市场提供服务。 Mercom Capital发布的数据凸显出这一发展趋势,印度太阳能光伏电池组件出口和进口量同比出现大幅增长。 印度太阳能电池组件出口量增幅最快,2015年4月至7月出口额为1900万美元,2016年4月至7月增长至4100万美元,增幅116%。其中英国成为其主要出口国,占印度太阳能出口总额的34.1%,尽管英国的太阳能市场正在大规模停滞。第二大出口国是意大利,占11.4%,中国出口总额占10.7%,排名前三。 在2016年4月至7月
[工业控制]
倍流SR在半桥式DC /DC PWM转换器中的应用举例
倍流SR在半桥式DC/DC PWM转换器中的应用主电路,如图7-43所示。电路的输入级是半桥电路,而输出级是倍流整流加同步整流结构。由于要求电路输出低压大电流,所以采用倍流同步整流结构是最合适的。     图2 转换器的效率曲线     图3 倍流SE半桥DC/DC PWM转换器主电路及工作波形
[电源管理]
倍流SR在半桥式DC /DC <font color='red'>PWM</font>转换器中的应用举例
无锡尚德太阳能电力公司宣布暂停扩张计划
     随着全球金融经济危机的加剧,整个光伏产业在2008年10月供需关系发生逆转,持续了四年的卖方市场转为买方市场。尚德根据新的市场情形,在2008年四季度决定暂停原先的产能扩张计划,但不排除视市场情形恢复扩产的可能性。      据报道,无锡尚德太阳能电力有限公司在近日发布的2008年第四季报中称,2009年尚德总产能为1,000兆瓦左右。然而,2008年末其产能已达1,000兆瓦。2009年或将成为尚德自2005年底在纽交所上市以来的首个未扩张产能的年份。      尚德2005年底至2008年,其产能从100多兆瓦一路猛增至1,000兆瓦,由业内新兵猛冲至全球第一。尚德之前对外公开的产能目标是,至2012年,产能
[半导体设计/制造]
使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出
有人想使用STM32G474芯片做Half模式的PWM输出,发现有点问题,明明配置了定时器A的两路输出, 结果总是只有1路输出。这里简单演示下实现过程。【顺便提醒下,并非STM32G4全系列都内置高精度定时器】 所谓Half模式就是指硬件基于给定的计数周期值自动输出占空比为50%的方波,用户无须对比较寄存器的值再进行设置,这里硬件默认使用比较寄存器1【cmp1】,硬件自动将用户设置的PERIOD值的一半赋给CMP1寄存器。换言之,用户此时无法对CMP1寄存器进行赋值。 另外,对于输出配置必须使用CMP1比较事件和定时器的Period周期事件。 关于HALF模式的原理就介绍到这里,下面就使用STM32G474RE的Nucle
[单片机]
使用STM32G474芯片做Half模式的<font color='red'>PWM</font>输出
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
