2017年度中国IT风云榜揭晓 台达N系列6-10kVA UPS荣耀上榜
最新更新时间:2018-03-16来源: 中达电通股份有限公司关键字:台达  N系列6-10kVA  UPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由中国信息产业商会指导、比特网主办的“在变革中前行-2017年度中国IT风云榜”评选活动近日全面揭晓。台达N系列6-10kVA UPS产品,凭借着业界同级产品中“最紧凑设计”与“最佳性能表现”荣耀上榜,成为“优秀创新产品奖”中唯一入选的UPS产品,再次印证台达UPS不俗实力。
主办方表示:“作为电源管理与散热解决方案领导厂商,台达有着业界领先的电源开发技术与实力。此次获奖的N系列UPS 产品,凭借创新科技,在产品性能上取得突破性进展的同时,还给予了客户最大化的空间利用率。与中国市场同级产品相比,可节省达75%的空间,将更多宝贵的空间留给IT负载设备使用,刷新业界小功率UPS精巧紧凑新视界。”
台达集团-中达电通关键基础架构解决方案产品处总监李南先生表示:“很荣幸台达N系列UPS能荣获IT行业专业大奖,这是我们不断努力和持续创新的结果,感谢业界给予的高度认可。伴随着数字化趋势的发展,无论是在政府、小型企业或是金融、商业环境,IT设备的需求亦快速增长。以电源管理解决方案见长的台达,提供领先全球业界的规格设计,强化产品性能,聚焦行业应用与需求,帮助客户确保竞争优势。”
小功率ups的应用,维系着用户核心业务的正常开展,因而对小功率UPS产品的研发技术、功能设计以及服务的要求更趋于细腻化。承袭台达一贯对技术与质量的坚持,此次获奖的N系列6-10kVA UPS除拥有高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,与全球业界同级产品相比,拥有最紧凑设计与最佳性能表现,可为工作站、通信基站、ATM以及POS等关键设备提供可靠动力保障。在2017年初一经推出,即获得大量设备厂商和IT系统集成商的广泛采用,深受各行业用户的信赖,此次荣膺“优秀创新产品奖”,可谓实至名归。
2017年是中国IT产业不断增长与高度融合创新的一年,从云应用的企业级落地,到人工智能、AR/VR的企业级火热增长,都在无时无刻的改变着企业用户和CIO群体的思考与应用实践。正值2018新年伊始,“2017年度中国IT风云榜”评选颁奖既是为了顺应时代潮流,总结和梳理2017年度中国IT行业的成果和经验,同时也是借由行业专家与企业共话的契机,共同探讨2018年市场发展动向。
关键字:台达  N系列6-10kVA  UPS 编辑:冀凯 引用地址:2017年度中国IT风云榜揭晓 台达N系列6-10kVA UPS荣耀上榜
上一篇:挑下日韩,夺得大众,CATL将成为动力电池的独角兽?
下一篇:台达微模块数据中心助力煤炭企业信息化发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
探讨:工业领域对UPS电源应用要求
随着各种高端、精密 设备 大量增加, 工业生产 正向精细化发展,由此对 供电 质量提出了越来越高的要求。不仅要求供电的连续性要得到可靠保障,而且对于 电源 的纯净度更是有着特殊要求。 然而,需要指出的是,在工业领域 电力 应用中,一方面需要供电的可靠性,另一方面电源设备在运行中又往往受到各种因素的影响,导致供电质量难以得到有效保障,例如, 电网 污染、自然界的雷电、大容量的 电动机 启动、功率因数补偿 电容 器的切换等等,都会直接影响到供电质量,造成电压波动、脉冲乃至供电中断等问题。在此背景下, UPS 以其稳压精度高、能够不间断向负载提供纯净电能的优势广泛地应用于工业领域,为工业生产、 管理 提供了可靠的电力保障。 基于
[电源管理]
380/220V,100kVA UPS备用发电机组的功率调节
摘要:叙述了UPS备用发电机功率调节器的工作原理与控制方式。 关键词:不间断电源;功率调节器;补偿   1 引言 UPS备用(应急)发电机组是低压供电系统,一般都采用三相四线制输出。由它供电的负载常常是不对称负载,其中包括三相不对称电阻负载,三相不对称电感负载,三相不对称非线性负载,或包括电阻、电感、非线性负载在内的三相不对称混合负载。 所谓功率调节器,就是当UPS备用(应急)发电机组在向不对称负载供电时,即使是向最严重的单相负载供电,功率调节器也能使发电机组的输出电流,成为三相对称的纯正弦有功电流,即便是单相负载的功率达到机组额定功率时也是如此。由于功率调节器能够把三相不对称负载(包括电阻性
[电源管理]
380/220V,100kVA <font color='red'>UPS</font>备用发电机组的功率调节
UPS电源智能监控系统的设计
引言      UPS 供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内 逆变器 的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。     本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要
[电源管理]
论<font color='red'>UPS</font>电源智能监控系统的设计
UPS的电路结构及性能特点
一、 UPS电路结构种类     当前技术成熟并已形成产品的各种UPS,就其主电路结构和不停电供电运行机制来看,主要有四大类: ·后备式 ·在线互动式 ·双逆变在线式 ·双逆变电压补偿在线式(delta逆变器) 图(一)、(二)、(三)、(四)分别是以上四种类型UPS的基本电路结构形式。 1、 后备式是静止式UPS的最初形式,因为应用得早,用得广泛,因而技术和产品都是很成熟的,图(一)中电路各环节的功能为: ·充电器:市电存在时,对蓄电池充电并浮充,如果是长延时UPS,就要求它有较强的充电能力,或者外加相应容量的附加充电器。 ·DC-AC逆变器:市电存在时,逆变器不工作;市电掉电时,由它将直流电压(电池供给)变成符合负载要求的
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>的电路结构及性能特点
UPS“双总线输出”供电系统用负载自动切换开关
1 配置负载自动切换开关的必要性   当今的市场经济和社会活动对信息网络(互联网、电信网、工业自动化控制网、政府的电子政务网站等)的依赖程度是如此之高,那怕是仅几分钟的“网络瘫痪”就可能会给公司,企业及行政管理机构的销售,经营管理、社会生活的正常运行、声誉、及公众形象带来难以估量的损失。鉴于公众对“信息网络”的正常运营服务所期望的高度“时效性”,为此要求负责向它供电的UPS供电系统必须具有提供100%”高可利用率”的供电能力。目前,常采用的技术措施之一是:在各种重要的信息网络机房中、配置“N+1”型UPS冗余并机系统, 从而为确保各种网络设备能安全、可靠地处理/传输/存储数据和各种信息资料创造出优良的电源运行环境。多年来的运行实践
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>“双总线输出”供电系统用负载自动切换开关
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
摘 要: 本文主要介绍台达自动化产品在塑料床垫成型机控制系统上的整合应用。该控制系统结合台达HMI、PLC、变频器、温控器等自动化产品,操作直观、灵活,大大提高了系统运作效率,体现出台达自动化产品较高的性价比,得到了客户的充分认可,值得业界同行借鉴和推广。 关键词 :控制系统;HMI;PLC;变频器 1 前言   随着国家经济的快速发展,塑料制品已经越来越广泛地应用在工农业生产和大众生活众多行业领域内,塑料制品相对成本较低,性能也毫不逊色,人们日常生活中使用塑料制品的必需品也越来越多。塑料床垫制品也是人们生活中的必需品,市场需求旺盛,因此对于塑料床垫成型机的先进控制需求也越来越迫切。传统的电气控制
[电源管理]
<font color='red'>台达</font>自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
如何实现大功率UPS的无变压器设计?
  自从小功率UPS问世以来,无变压器UPS设计经历了20余年的发展。如今30kVA以下的UPS绝大多数都是无变压器的,这意味着UPS并不一定需要市电频率(工频)的磁性部件(变压器或电感)。这种无变压器设计的趋势在向着大功率段发展,因为工频磁性部件是原材料和劳动力密集型工业产品,而高频电力电子设备是技术密集型产品。   一般来说,技术发展成熟时可以提高用户价值而不必以牺牲可靠性为代价。一旦实现,技术密集型的设计就成为首选的领先方案,开关电源和个人电脑的发展已经证明了这一点。   对于30~200kVA的大功率UPS,目前多家厂商已经有无变压器设计的成熟产品。在过去十年间,大功率的绝缘栅型双极晶体管(IGBT)已经发展得非常
[电源管理]
如何实现大功率<font color='red'>UPS</font>的无变压器设计?
一种简单而实用的UPS智能电源监控系统设计
      0 引言    UPS 供电系统是电力、通信、银行等行业的必备 电源 ,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。 UPS 根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出 UPS 的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备 电源 ,向负载供电。   本文所设计的 UPS 智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
